  4. USV über QNAP an Network UPS Adapter (NUT)
    5.9k
nutupsusvqnap
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Ich bitte um Hilfe bei o.g. Vorhaben.
    Die USV - eine EATON Ellipse ECco 1200 - ist am QNAP NAS (TS-128A) angeschlossen, wird dort erkannt und funktioniert (Meldungen werden generiert, Shutdown wird gemäß Setup initiiert).
    "Enable network UPS master" ist angehakt und darunter auch die IP-Adresse des ioBroker Hosts angegeben (ist das überhaupt nötig?).
    Was mich zuerst schon mal irritiert: egal, was ich im Setup eintrage (auch nicht existierende IP-Adressen) - der Adapter wird grün. Klar, im Log kommt ECONNREFUSED...
    Im Setup ist eingetragen:
    Es werden 15 Objekte erzeugt, die aber alle auf false stehen (bis auf last_notify = Error).
    Was ist denn eigentlich mit "Username der UPS" und "Passwort der UPS" gemeint? Nach meinem Deutsch-Verständnis heißen diese Formulierungen, dass die UPS einen Account hat???
    • H hmanfred
      @hmanfred said in USV über QNAP an Network UPS Adapter (NUT):
      Bei der Synology sind diese Felder leer zu lassen
      Bei dem NUT-Server auf dem Cubietruck gibt es USER und PWD
      Was da bei QNAP rein muss weiß ich nicht.
      Bei Synology ist das nötig, weil nur die dort stehenden IPs zugreifen dürfen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hmanfred
        Danke für die Rückmeldung. Die IP war im QNAP falsch eingetragen - da hatte ich meinen Fokus nicht drauf, weil ich es nicht als wichtig / nötig empfand.
        Jetzt bin ich einen kleinen Schritt weiter - es kommt eine Fehlermeldung im Log, die vorher nicht kan:
        2021-01-15 16:57:32.878	error	(11234) Err while getting NUT values: UNKNOWN-UPS
        Ich werde weiter testen, freue mich aber weiter über jeden Hinweis.
        • H hmanfred
          UNKNOWN-UPS
          da musst du wissen wie die UPS in der QNAP heisst und den Namen in der Instanz anpassen
          setz mal die INstanz auf loglevel debug und sieh mal nach ob dann mehr Infos im log stehen
            UNKNOWN-UPS
            hmanfred
            Das war auch mein erster Gedanke. Die UPS wird angezeigt als "EATON Ellipse ECO 1200". Obwohl mir dieser Name bzgl. Länge und enthaltene Zeichen (Leerzeichen!) suspekt war, habe ich ihn probiert - ohne Erfolg.
            Log steht schon von Anfang an auf Debug. Hier ein Auszug vom Start des Adapters bis zum nächsten Abruf:
            nut.0	2021-01-15 17:02:57.356	error	(23441) Err while getting NUT values: UNKNOWN-UPS
            nut.0	2021-01-15 17:02:57.354	debug	(23441) NUT Connection ready
            nut.0	2021-01-15 17:02:57.353	debug	(23441) Start NUT update
            nut.0	2021-01-15 17:01:57.358	debug	(23441) NUT Connection closed. Done.
            nut.0	2021-01-15 17:01:57.355	error	(23441) Err while getting NUT values: UNKNOWN-UPS
            nut.0	2021-01-15 17:01:57.351	error	(23441) Err while getting all commands: UNKNOWN-UPS
            nut.0	2021-01-15 17:01:57.348	debug	(23441) NUT Connection ready
            nut.0	2021-01-15 17:01:57.306	info	(23441) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
            • H hmanfred
              aber den Namen hast du noch drin?
              • H hmanfred
                hmanfred
                schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                Erfolg!
                Google ist dein Freund. Der Name muss "qnapups" lauten. Jetzt läuft's.
                Vielen Dank für die Inspiration!
                H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hmanfred
                  Erfolg!
                  hmanfred
                  Ich schreibe gleich mal einen issue auf Github, dass das in die Anleitung reingenommen wird.
                  • H hmanfred
                    Erfolg!
                    Erfolg!
                    Die Forensuche reicht:
                    https://forum.iobroker.net/topic/38106/gelöst-nut-adapter-möglich-wenn-nur-usb-an-usv-vorhanden/15?_=1610727177470
                    Wieso?
                    Die Anleitung ist a nicht für QNAP sondern für alle NUT-Server
                      Erfolg!
                      Wieso?
                      hmanfred
                      Ich habe wohl nicht richtig gesucht oder nicht geduldig alle Ergebnisse abgearbeitet.😕
                      Aber was den Hinweis in der Anleitung / Description betrifft:
                      ups_name
                      Name of the UPS as defined in the NUT configuration of the NUT server.
                      Hint: If you want to connect to an UPS connected to a Synology diskstation the name is simply "ups".
                      Wenn ein Hinweis auf den zu verwendenden Namen bei Synology enthalten ist, sollte er doch auch bei QNAP berechtigt sein. Da erspart sich sicher mancher die Suche. 😁
                      • H Offline
                        hmanfred
                        Ich lasse diesen nThread nochmals aufleben, weil ich gerade ein aktuelles - ähnliches - Problem mit derm Adapter hatte. Es ist zwar gelöst, hilft aber vielleicht dem einen oder anderen, der auf diesen Thread stößt:
                        Nach einem Überspannungsschaden musste ich das NAS reparieren. Das dauerte eine Weile.
                        In der Zwischenzeit hat wphl das QNAP NAS erkannt, dass keine USV mehr dranhängt und unter "External Devices" das Häkchen bei "USB Connection" selbsttätig entfernt. Die IP-Adresse des ioBroker blieb in diesen Settings aber eingetragen.
                        Ich habe also nach erneutem Anschluss der USV lediglich das Häkchen bei "USB Connection" wieder gesetzt. Der Adapter hat dann laut Log auch sauber connected, hat aber keinerlei Daten abgeholt. Im Log war trotz "debug" keine Ursache erkennbar.
                        Erst als ich im QNAP die IP-Adresse des ioBroker gelöscht und neu eingetragen habe, kamen die Daten wieder an.
