  4. Ctronics CGI Befehle (PTZ+Zoom+Bewegungsalarm)
    3.2k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    domme144
    schrieb am zuletzt editiert von domme144
    dies ist mein erster Beitrag im Forum. Ist zwar keine Frage, aber ich würde euch gerne eine Liste mit Befehlen für die Ctronics Dome Kamera mit PTZ zur Verfügung stellen. Ich habe selbst ewig lang recherchieren müssen, um die Befehle herauszufinden, da Ctronics keine Doku zur Verfügung stellt... (Sobald ich neue Befehle rausfinde, werde ich die Liste erweitern)
    Falls dies die falsche Kategorie ist, bitte verschieben.
    Beachten: Wenn die Kamera eine Authentifizierung erfordert, muss man an den Befehl "?usr=admin&pwd=admin" anhängen. Hierbei admin durch eure Daten ersetzen. Ebenfalls natürlich WERT durch eure Werte ersetzen ;-)
    PTZ:
    Kamera nach oben schwenken:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytup.cgi
    Kamera nach unten schwenken:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytdown.cgi
    Kamera nach links schwenken:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytleft.cgi
    Kamera nach rechts schwenken:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytright.cgi
    Kamera reinzoomen:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytzoomin.cgi
    Kamera herauszoomen:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytzoomout.cgi
    Bewegungsalarm:
    Anscheinend kann man 3 verschiedene Alarme einstellen, ich habe es bis jetzt aber immer nur mit einem versucht. (Kann nützlich sein, wenn man verschiedene Bereiche abdecken will)
    Kurz zur Erklärung des Befehls:
    var m1_enable="1"; var m1_x="0"; var m1_y="570"; var m1_w="1920"; var m1_h="510"; var m1_sensitivity="50"; var m1_threshold="0";
    enable: aktiviert(1), deaktiviert(0)
    x: Eckpunkt des Bereiches x-Achse
    y: Eckpunkt des Bereiches y-Achse
    w: Breite des Bereiches
    h: Höhe des Bereiches
    sensitivity: Sensitivität
    (treshold: Schwelle zur Alarmierung), lasse ich auf default
    Noch als Tipp, wenn ihr eure Koordinaten und Höhe/Breite nicht wisst bzw. grafisch festlegen wollt: Einfach in der App einstellen, den Statusbefehel ausführen und die Werte übernehmen.
    Bewegungsalarm Status abfragen:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getmdattr
    Bewegungsalarm anschalten:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-name=1&-enable=1&-x=WERT&-y=WERT&-w=WERT&-h=WERT&-sensitivity=WERT
    Bewegungsalarm ausschalten:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-name=1&-enable=0&-x=WERT&-y=WERT&-w=WERT&-h=WERT&-sensitivity=WERT
    Voreingestellte Positionen:
    Für verschiedene Positionen einfach "number=1" "number=2" etc.
    Voreingestellte Position setzen:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=WERT
    Voreingestellte Position anfahren:
    http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=WERT
    Weitere Befehle:
    Ein kleines Update: Ich habe soeben eine PDF gefunden, in der fast alle CGI-Befehle verzeichnet sind. Ich habe mal einige probiert und es scheint zu funktionieren.
    Link: CGI Befehle
    Ich hoffe, ich konnte jemandem die Sucherei ersparen :-)
    Wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne hier melden.
    Beste Grüße
    Domme
    J C F 3 Antworten Letzte Antwort
      pille90
      Hallo Dome,
      Danke für deine Zusammenfassung. Hast du auch eine Ahnung wie ich den aktuellen Status der Bewegungserkennung abfrage. Sprich eine Art Auslöserabfrage.
      In der Art http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getmdstate
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pille90
        Hallo Dome,
        domme144
        @pille90 Ja, der Link dazu steht schon oben ;-)
        Ich habe auch eine Lösung ausgetüftelt, wie man die Kamera direkt in VIS einbinden kann, ohne Zusatzprogramm, Adapter o.Ä. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass eure Kamera das Webinterface hat, welches unter http://Kamera-IP/web/admin.html aufrufbar ist. Wenn dich das ebenfalls interessiert, sag Bescheid :-)
        Edit: Ich glaube, ich habe deine Frage falsch verstanden. Du willst einen Wert, wenn die Bewegungserkennung ausgelöst wurde?
        B J M 3 Antworten Letzte Antwort
        • P pille90
          Hallo Dome,
          domme144
          @pille90 Schau dir mal das PDF an, welches ich oben ergänzt habe :)
          Edit: Die einzige Möglichkeit ist es anscheinend, den syslog.txt zu lesen und nach dem String "motion detection(area=1) alarm." zu suchen. Ich denke, ich werde dafür mal ein Script ausarbeiten und dann hier zur Verfügung stellen.
            pille90
            @domme144 Ja genau ich hab gemeint, dass ich einen etwaigen Kanal abgreifen will, welcher mir einen Status (1/0) der Bewegungserkennung wiedergibt. Ich habe das bei meinen Foscams schon mal gemacht und das hat super funktioniert. Jedoch bin ich bei der Citronics jetzt an die Grenzen gestoßen.
            Der Support von Citronics hat mir leider auch nur eine in schlechtem Englisch verfasste Standardantwort gegeben und an das Handbuch verwiesen. 😌
            In meinen SysLogs der Cam finde ich keine MD Einträge. Nur An und Abmeldungen :man-shrugging:
            • P pille90
              domme144
              @pille90 Ich habe dir mal eine Chat-Nachricht geschickt, dann können wir mal etwas ausprobieren. Bei Erfolg poste ich dann unser Ergebnis hier hinein
              • D domme144
                domme144
                @pille90
                Leider habe ich es mit einem Alarmserver nicht zum laufen gebracht.
                Was ich jetzt getan habe, um die Bewegung festzustellen, bzw. um eine den Kamera-Log auf eine Bewegungsmeldung zu überprüfen:
                1. Minimalen Apache2 Server aufgesetzt (mit PHP)
                2. Folgende Dateien mit chmod 777 hochladen:
                • copy_mdstate.php
                • mdstate.php
                • mdstate2.php
                1. Blockly-Script importieren
                  blockly.txt
                2. IP-Adressen in den Files und in Blockly anpassen
                Hab das ganze jetzt mal ausprobiert, klappt bei mir sehr zuverlässig (allerdings mit ca. 1-2 Sekunden Verzögerung, was mich aber nicht weiter stört)
                Edit: Ich habe die copy_mdstate.php nochmal aktualisiert, um zu verhindern, dass bei Kamera-Neustart alle 2Sek. eine Meldung schickt.
                • D domme144
                  PTZ:
                  Kamera reinzoomen:
                  Bewegungsalarm:
                  Weitere Befehle:
                  Link: CGI Befehle
                  Beste Grüße
                  Domme
                  joachim.knape
                  @domme144 coole anleitung, mit der ich meine ctronics in die vis eingebunden habe. weitestgehend klappt alles.
                  was aber vllt viel interessanter ist - welche knöpfe/widgets baust du in die vis ein, um eben nach oben, unten, kinks und rechts zu schwenken?
                  egal was ich nehme, es wird ein neues fenster geöffnet, in den strahlend "[Succeed]set ok." verkündet wird. wechsle ich das fenster wieder auf die vis, wurde der befehl auch ausgeführt. aber so nutzt das halt nicht viel..
                  ich habe in einer vis das cambild, und daneben sollen halt die navigationsknöpfe sein zur steuerung, ohne daß das fenster wechselt..
                  irgendeine idee?
                  • J joachim.knape
                    irgendeine idee?
                    domme144
                    @joachim-knape Sorry für meine späte Antwort:
                    Ich habe ein Vis HTML-WIdget erstellt mit:
                    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
                    <iframe src="" id="myFrame2" width="1" height="1" style="display: none;"></iframe>
                        <div>
                            <div style="float:left;">
                            <div style="text-indent:20px;"><button class="button" onmousedown="cmdSubmit('up')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('up')" ontouchend="cmdSubmit('stop')"><i class="fa fa-angle-up" aria-hidden="true"></i></button></div>
                            <div>
                                <button class="button" onmousedown="cmdSubmit('left')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('left')" ontouchend="cmdSubmit('stop')"><i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i></button>
                                <button class="button" onmousedown="cmdSubmit('right')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('right')" ontouchend="cmdSubmit('stop')"><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i></button>
                            </div>
                            <div style="text-indent:20px;"><button class="button" onmousedown="cmdSubmit('down')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('down')" ontouchend="cmdSubmit('stop')"><i class="fa fa-angle-down" aria-hidden="true"></i></button></div>
                            </div>
                            <button class="button" onmousedown="cmdSubmit('zoomin')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('zoomin')" ontouchend="cmdSubmit('stop')">+</button>
                            <button class="button" onmousedown="cmdSubmit('zoomout')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('zoomout')" ontouchend="cmdSubmit('stop')">-</button>
                        </div>
                        <script>
                            function cmdSubmit(casename){
                                var loc = "http://192.168.178.21/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?usr=admin&pwd=admin&-step=0&-act=" + casename + '&-speed=30';
                                document.getElementById('myFrame2').setAttribute('src',loc);
                        </script>
                    DIe IP müsstest du eigentlich nur ersetzen müssen. Dann klappt alles.
                    • D domme144
                      Bully85
                      schrieb am zuletzt editiert von Bully85
                      @domme144 hallo über die vis Lösung würde ich mich freuen wenn du diese mit uns teilst
                      Ich habe auch eine Lösung ausgetüftelt, wie man die Kamera direkt in VIS einbinden kann, ohne Zusatzprogramm, Adapter o.Ä. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass eure Kamera das Webinterface hat, welches unter http://Kamera-IP/web/admin.html aufrufbar ist. Wenn dich das ebenfalls interessiert, sag Bescheid 🙂
                      • D domme144
                        joachim.knape
                        @domme144 sagte in Ctronics CGI Befehle (PTZ+Zoom+Bewegungsalarm):
                        BESCHEID
                        lässt du mich an deiner weisheit teilhaben? gg
                        mit meiner ctronics kann ich die bisherigen befehle ausführen, und das webinterface ist auch erreichbar und aufrufbar.. coole sache..
                        • D domme144
                          PTZ:
                          Kamera reinzoomen:
                          Bewegungsalarm:
                          Weitere Befehle:
                          Link: CGI Befehle
                          Beste Grüße
                          Domme
                          chefffe
                          @domme144
                          ich habe mir auch eine CTronics Kamera zugelegt .... deine Tipps waren ein guter Einstieg und haben mich schnell weitergebracht.
                          Dennoch habe ich noch 2 Probleme die ich noch nicht ganz verstanden habe:
                          Zum Beispiel wenn ich die Presets aufrufen will für die Kamerapositionen...
                          Der CGI Befehl funktioniert am PC im Browser, nachdem ich mich einmalig authentifiziert habe.
                          An meinem Raspberry mit IOBroker schaffe ich es noch nicht die Befehle abzusetzen, hier gibt es wohl ein Problem mit der Authentifizierung.
                          Hab schon einige Varianten getestet mit der Authentifizierung:
                          http://admin:admin@192.168.178.xxxx/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=2
                          http://192.168.178.xxxx/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=2&-usr=admin&-pwd=admin
                          usw
                          Das andere wäre das Aktivieren der farbigen Nachtdarstellung, im Menu Einstellungen/Medien/Bild/Nachtsichtmodus "Vollfarbig".
                          Hier wird die normale weiße LED an der Kamera aktiviert....ich finde hierzu nicht den passenden CGI Befehl.
                          Hat jemand einen Tipp für mich?
                          • D domme144
                            PTZ:
                            Kamera reinzoomen:
                            Bewegungsalarm:
                            Weitere Befehle:
                            Link: CGI Befehle
                            Beste Grüße
                            Domme
                            fridolin99
                            @domme144
                            Hallo Domme,
                            habe auch Ctronics-Kameras im Einsatz.
                            Mit der Original IOS-Ctronics-SW alles kein Problem (Bild u. Steuerung), aber z.B. mit der Kamera internen PC-SW, oder HiP2P Client bekomme ich kein Bild . Offensichtlich Adobe Flash, keine Alternative.
                            Dadurch auch in der VIS kein Erfolg.
                            Habe Deinen usr/pwd-Vorschlag probiert, kein Erfolg.
                            Kamera läßt sich ansprechen u. bringt den blauen Monitor/Settings-Bildschirm.
                            Kannst Du meinen Frust beenden??
                            Danke und Gruß
                            • F fridolin99
                              @domme144
                              Hallo Domme,
                              Danke und Gruß
                              meerkat
                              Hi @fridolin99,
                              hast du darauf eine Antwort bekommen? Habe das selbe Problem und würde es gerne irgendwie beheben.
                              @fridolin99 sagte in Ctronics CGI Befehle (PTZ+Zoom+Bewegungsalarm):
                              @domme144
                              Hallo Domme,
                              Danke und Gruß
                              joalexaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D domme144
                                meerkat
                                Hi @domme144,
                                kannst du mir deine Einbindung ins VIS zusenden? Ich würde das Bild auch gerne direkt abgreifen und in meiner VIS anzeigen lasssen.
                                Gruß und Danke
                                • M meerkat
                                  Hi @fridolin99,
                                  @domme144
                                  Hallo Domme,
                                  Danke und Gruß
                                  joalexaJ Offline
                                  joalexaJ Offline
                                  joalexa
                                  @meerkat Bin mal wieder im Forum, hatte auch das Problem, dass Bilder nicht angezeigt werden (Google Chrome)
                                  Lösung für den Browser: die Erweiterung IE Tab für Google Chrome installieren und z. B. die IE 9 auswählen, dann ist auch ein umfangreicheres Menu im Browser sichtbar und das Bild ist vorhanden, mit Kamerasteuerung auch im Bild.
                                  Viel Erfolg
                                  RPi 4, SSD, Debian Booster
                                  XIAOMI Hubs, Aqara und XIAOMI Sensoren, Yeelight Lampen, Shelly Schalter und Steckdose, Sonoff-Schalter (Tasmota), Fritz!Boxen (7490, 7390...)
