  4. Ctronics CGI Befehle (PTZ+Zoom+Bewegungsalarm)
    3.2k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D domme144
    @pille90 Ich habe dir mal eine Chat-Nachricht geschickt, dann können wir mal etwas ausprobieren. Bei Erfolg poste ich dann unser Ergebnis hier hinein
    domme144
    schrieb am zuletzt editiert von domme144
    @pille90
    Leider habe ich es mit einem Alarmserver nicht zum laufen gebracht.
    Was ich jetzt getan habe, um die Bewegung festzustellen, bzw. um eine den Kamera-Log auf eine Bewegungsmeldung zu überprüfen:
    1. Minimalen Apache2 Server aufgesetzt (mit PHP)
    2. Folgende Dateien mit chmod 777 hochladen:
    • copy_mdstate.php
    • mdstate.php
    • mdstate2.php
    1. Blockly-Script importieren
      blockly.txt
    2. IP-Adressen in den Files und in Blockly anpassen
    Hab das ganze jetzt mal ausprobiert, klappt bei mir sehr zuverlässig (allerdings mit ca. 1-2 Sekunden Verzögerung, was mich aber nicht weiter stört)
    Edit: Ich habe die copy_mdstate.php nochmal aktualisiert, um zu verhindern, dass bei Kamera-Neustart alle 2Sek. eine Meldung schickt.
    • D domme144
      dies ist mein erster Beitrag im Forum. Ist zwar keine Frage, aber ich würde euch gerne eine Liste mit Befehlen für die Ctronics Dome Kamera mit PTZ zur Verfügung stellen. Ich habe selbst ewig lang recherchieren müssen, um die Befehle herauszufinden, da Ctronics keine Doku zur Verfügung stellt... (Sobald ich neue Befehle rausfinde, werde ich die Liste erweitern)
      Falls dies die falsche Kategorie ist, bitte verschieben.
      Beachten: Wenn die Kamera eine Authentifizierung erfordert, muss man an den Befehl "?usr=admin&pwd=admin" anhängen. Hierbei admin durch eure Daten ersetzen. Ebenfalls natürlich WERT durch eure Werte ersetzen ;-)
      PTZ:
      Kamera nach oben schwenken:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytup.cgi
      Kamera nach unten schwenken:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytdown.cgi
      Kamera nach links schwenken:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytleft.cgi
      Kamera nach rechts schwenken:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytright.cgi
      Kamera reinzoomen:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytzoomin.cgi
      Kamera herauszoomen:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/ytzoomout.cgi
      Bewegungsalarm:
      Anscheinend kann man 3 verschiedene Alarme einstellen, ich habe es bis jetzt aber immer nur mit einem versucht. (Kann nützlich sein, wenn man verschiedene Bereiche abdecken will)
      Kurz zur Erklärung des Befehls:
      var m1_enable="1"; var m1_x="0"; var m1_y="570"; var m1_w="1920"; var m1_h="510"; var m1_sensitivity="50"; var m1_threshold="0";
      enable: aktiviert(1), deaktiviert(0)
      x: Eckpunkt des Bereiches x-Achse
      y: Eckpunkt des Bereiches y-Achse
      w: Breite des Bereiches
      h: Höhe des Bereiches
      sensitivity: Sensitivität
      (treshold: Schwelle zur Alarmierung), lasse ich auf default
      Noch als Tipp, wenn ihr eure Koordinaten und Höhe/Breite nicht wisst bzw. grafisch festlegen wollt: Einfach in der App einstellen, den Statusbefehel ausführen und die Werte übernehmen.
      Bewegungsalarm Status abfragen:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getmdattr
      Bewegungsalarm anschalten:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-name=1&-enable=1&-x=WERT&-y=WERT&-w=WERT&-h=WERT&-sensitivity=WERT
      Bewegungsalarm ausschalten:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-name=1&-enable=0&-x=WERT&-y=WERT&-w=WERT&-h=WERT&-sensitivity=WERT
      Voreingestellte Positionen:
      Für verschiedene Positionen einfach "number=1" "number=2" etc.
      Voreingestellte Position setzen:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=WERT
      Voreingestellte Position anfahren:
      http://Kamera-IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=WERT
      Weitere Befehle:
      Ein kleines Update: Ich habe soeben eine PDF gefunden, in der fast alle CGI-Befehle verzeichnet sind. Ich habe mal einige probiert und es scheint zu funktionieren.
      Link: CGI Befehle
      Ich hoffe, ich konnte jemandem die Sucherei ersparen :-)
      Wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne hier melden.
      Beste Grüße
      Domme
      joachim.knape
      @domme144 coole anleitung, mit der ich meine ctronics in die vis eingebunden habe. weitestgehend klappt alles.
      was aber vllt viel interessanter ist - welche knöpfe/widgets baust du in die vis ein, um eben nach oben, unten, kinks und rechts zu schwenken?
      egal was ich nehme, es wird ein neues fenster geöffnet, in den strahlend "[Succeed]set ok." verkündet wird. wechsle ich das fenster wieder auf die vis, wurde der befehl auch ausgeführt. aber so nutzt das halt nicht viel..
      ich habe in einer vis das cambild, und daneben sollen halt die navigationsknöpfe sein zur steuerung, ohne daß das fenster wechselt..
      irgendeine idee?
      • J joachim.knape
        irgendeine idee?
        domme144
        @joachim-knape Sorry für meine späte Antwort:
        Ich habe ein Vis HTML-WIdget erstellt mit:
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
        <iframe src="" id="myFrame2" width="1" height="1" style="display: none;"></iframe>
            <div>
                <div style="float:left;">
                <div style="text-indent:20px;"><button class="button" onmousedown="cmdSubmit('up')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('up')" ontouchend="cmdSubmit('stop')"><i class="fa fa-angle-up" aria-hidden="true"></i></button></div>
                <div>
                    <button class="button" onmousedown="cmdSubmit('left')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('left')" ontouchend="cmdSubmit('stop')"><i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i></button>
                    <button class="button" onmousedown="cmdSubmit('right')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('right')" ontouchend="cmdSubmit('stop')"><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i></button>
                </div>
                <div style="text-indent:20px;"><button class="button" onmousedown="cmdSubmit('down')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('down')" ontouchend="cmdSubmit('stop')"><i class="fa fa-angle-down" aria-hidden="true"></i></button></div>
                </div>
                <button class="button" onmousedown="cmdSubmit('zoomin')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('zoomin')" ontouchend="cmdSubmit('stop')">+</button>
                <button class="button" onmousedown="cmdSubmit('zoomout')" onmouseup="cmdSubmit('stop')" ontouchstart="cmdSubmit('zoomout')" ontouchend="cmdSubmit('stop')">-</button>
            </div>
            <script>
                function cmdSubmit(casename){
                    var loc = "http://192.168.178.21/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?usr=admin&pwd=admin&-step=0&-act=" + casename + '&-speed=30';
                    document.getElementById('myFrame2').setAttribute('src',loc);
            </script>
        DIe IP müsstest du eigentlich nur ersetzen müssen. Dann klappt alles.
        • D domme144
          @pille90 Ja, der Link dazu steht schon oben ;-)
          Ich habe auch eine Lösung ausgetüftelt, wie man die Kamera direkt in VIS einbinden kann, ohne Zusatzprogramm, Adapter o.Ä. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass eure Kamera das Webinterface hat, welches unter http://Kamera-IP/web/admin.html aufrufbar ist. Wenn dich das ebenfalls interessiert, sag Bescheid :-)
          Edit: Ich glaube, ich habe deine Frage falsch verstanden. Du willst einen Wert, wenn die Bewegungserkennung ausgelöst wurde?
          Bully85
          schrieb am zuletzt editiert von Bully85
          @domme144 hallo über die vis Lösung würde ich mich freuen wenn du diese mit uns teilst
          Ich habe auch eine Lösung ausgetüftelt, wie man die Kamera direkt in VIS einbinden kann, ohne Zusatzprogramm, Adapter o.Ä. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass eure Kamera das Webinterface hat, welches unter http://Kamera-IP/web/admin.html aufrufbar ist. Wenn dich das ebenfalls interessiert, sag Bescheid 🙂
          • D domme144
            joachim.knape
            @domme144 sagte in Ctronics CGI Befehle (PTZ+Zoom+Bewegungsalarm):
            BESCHEID
            lässt du mich an deiner weisheit teilhaben? gg
            mit meiner ctronics kann ich die bisherigen befehle ausführen, und das webinterface ist auch erreichbar und aufrufbar.. coole sache..
            • D domme144
              PTZ:
              Kamera reinzoomen:
              Bewegungsalarm:
              Weitere Befehle:
              Link: CGI Befehle
              Beste Grüße
              Domme
              chefffe
              @domme144
              ich habe mir auch eine CTronics Kamera zugelegt .... deine Tipps waren ein guter Einstieg und haben mich schnell weitergebracht.
              Dennoch habe ich noch 2 Probleme die ich noch nicht ganz verstanden habe:
              Zum Beispiel wenn ich die Presets aufrufen will für die Kamerapositionen...
              Der CGI Befehl funktioniert am PC im Browser, nachdem ich mich einmalig authentifiziert habe.
              An meinem Raspberry mit IOBroker schaffe ich es noch nicht die Befehle abzusetzen, hier gibt es wohl ein Problem mit der Authentifizierung.
              Hab schon einige Varianten getestet mit der Authentifizierung:
              http://admin:admin@192.168.178.xxxx/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=2
              http://192.168.178.xxxx/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=2&-usr=admin&-pwd=admin
              usw
              Das andere wäre das Aktivieren der farbigen Nachtdarstellung, im Menu Einstellungen/Medien/Bild/Nachtsichtmodus "Vollfarbig".
              Hier wird die normale weiße LED an der Kamera aktiviert....ich finde hierzu nicht den passenden CGI Befehl.
              Hat jemand einen Tipp für mich?
              • D domme144
                PTZ:
                Kamera reinzoomen:
                Bewegungsalarm:
                Weitere Befehle:
                Link: CGI Befehle
                Beste Grüße
                Domme
                fridolin99
                @domme144
                Hallo Domme,
                habe auch Ctronics-Kameras im Einsatz.
                Mit der Original IOS-Ctronics-SW alles kein Problem (Bild u. Steuerung), aber z.B. mit der Kamera internen PC-SW, oder HiP2P Client bekomme ich kein Bild . Offensichtlich Adobe Flash, keine Alternative.
                Dadurch auch in der VIS kein Erfolg.
                Habe Deinen usr/pwd-Vorschlag probiert, kein Erfolg.
                Kamera läßt sich ansprechen u. bringt den blauen Monitor/Settings-Bildschirm.
                Kannst Du meinen Frust beenden??
                Danke und Gruß
                • F fridolin99
                  @domme144
                  Hallo Domme,
                  Danke und Gruß
                  meerkat
                  Hi @fridolin99,
                  hast du darauf eine Antwort bekommen? Habe das selbe Problem und würde es gerne irgendwie beheben.
                  @fridolin99 sagte in Ctronics CGI Befehle (PTZ+Zoom+Bewegungsalarm):
                  @domme144
                  Hallo Domme,
                  Danke und Gruß
                  joalexaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D domme144
                    meerkat
                    Hi @domme144,
                    kannst du mir deine Einbindung ins VIS zusenden? Ich würde das Bild auch gerne direkt abgreifen und in meiner VIS anzeigen lasssen.
                    Gruß und Danke
                    • M meerkat
                      Hi @fridolin99,
                      @domme144
                      Hallo Domme,
                      Danke und Gruß
                      joalexaJ Offline
                      joalexaJ Offline
                      joalexa
                      @meerkat Bin mal wieder im Forum, hatte auch das Problem, dass Bilder nicht angezeigt werden (Google Chrome)
                      Lösung für den Browser: die Erweiterung IE Tab für Google Chrome installieren und z. B. die IE 9 auswählen, dann ist auch ein umfangreicheres Menu im Browser sichtbar und das Bild ist vorhanden, mit Kamerasteuerung auch im Bild.
                      Viel Erfolg
                      RPi 4, SSD, Debian Booster
                      XIAOMI Hubs, Aqara und XIAOMI Sensoren, Yeelight Lampen, Shelly Schalter und Steckdose, Sonoff-Schalter (Tasmota), Fritz!Boxen (7490, 7390...)
