  4. Zigbee falsches Modell
    6.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 542 Aufrufe 2 Beobachtet
  • failsystemF Offline
    failsystemF Offline
    failsystem
    Hallo liebe Gemeinde,
    normal bin ich nur stiller Mitleser, doch jetzt habe ich auch ein problem welches mich seit Tagen beschäftigt. Zum Setup:
    • Rockpi4
    • Conbee2 Stick Version 1.4.2
    Und zwar habe ich eine Paulmann RGBW LED DIMMABLE Lampe, alle Farben lassen sich dimmen jedoch nicht das rein weiß (#FFFFFFFF) jetzt ist mir zudem noch aufgefallen das die Flasche Modellnummer angelegt wurde. Eingetragen ist die 50049 jedoch ist es die 500.57 oder 50057.
    In der JS ist dieses Modell leider nicht hinterlegt.
    Nun habe ich zwei Fragen:
    1. Wie bekomme ich das weiß gedimmt?
    2. Gibt es die Möglichkeit das Zigbee Gerät mit allen States auszulesen? Also allen möglichen Variablen die man an dieses Gerät senden kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Der Failsystem (der name ist Programm)
    Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
    • failsystemF failsystem
      • Rockpi4
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @failsystem
      • Bitte zeige mal alle Datenpunkte die für die Lampe eingetragen werden ?
      • Wie hast du versucht die Lampe zu dimmen wenn du Weiss eingetragen hast ?
      • Das vom System eine andere Modellnummer gemeldet wird ist denkbar - viele Modelle werden identisch geschaltet und damit als ein Modell gemeldet
      • Du kannst im Zigbee Adapter auf dem "Entwickler" Tab alles mögliche von deinen Zigbee Geräten abfragen. Dabei kannst Du dich von der Ausgabe der input Cluster und output Cluster aus der Informationsseite zu deinem Gerät entlang hangeln um zu wissen welche Attribute du ausprobieren willst.
      Das Gerät meldet von selber leider nicht was es alles unterstützt, nur die Cluster ID's werden gemeldet.
      A.
      failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • AsgothianA Asgothian
        @failsystem
        A.
        failsystemF Offline
        failsystemF Offline
        failsystem
        @asgothian
        Danke dir für die Antwort
        Wären alle Daten von der Lampe.
        Weiß zu dimmen wäre über die Farbtemperatur und dann quasi über die Helligkeit runter zu gehen. Wenn ich mit #FFFFFF ran gehe komm mehr ein Blauweiß raus.
        Das mit dem Entwicklertab kann ich ja mal noch ausprobieren.
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @failsystem Wenn du die Lampe über den DP color ansteuerst, dann kannst du sie mit brightness nicht dimmen.
          Wenn du da das blauweiss dimmen willst dann geht das über
          aaaaaaaa an statt ffffffff.
          Das gilt auch wenn Du dunklere Farben haben willst. Auch da wird über brightness nicht gedimmt.
          A.
            A.
            failsystemF Offline
            failsystemF Offline
            failsystem
            @asgothian said in Zigbee falsches Modell:
            aaaaaaaa
            Also ich glaube ich habe das etwas falsch formuliert..
            Jede Farbe die ich mit einem Regulären Hex-Code eingebe kann ich dimmen.
            Das beantwortet mir meine Frage, alles was über die Temperatur geht kann nicht gedimmt werden.
            Danke dir.
