  4. BlitzWolf BW-IS4 mit ioBroker
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 645 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    krockie
    ich versuche einen Temperatur-Feuchte-Druck Sensor von BlitzWolf BW-IS4 in ioBroker über Zigbee einzubinden. Er wird auch als TS0201 erkannt aber mit Fragezeichen.
    Im Log kann ich sehen, dass die Daten für Temperatur, Feuchte und Druck angezeigt werden, allerdings mit dem Hinweis:
    error Unknown device model TS0201 emit event attReport with data: ("cid":"msTemperaturmeasurement","Data","measured value"2100)
    Die Temperatur war 21,00 °C.
    Für Druck und Feuchte gab es entsprechende Fehler.
    Hat jemand eine Ahnung wie ich das beheben kann?
    • K krockie
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @krockie
      • Welche Version des Adapters hast du installiert ?
      • Wie sieht die Kachel des Sensors in der Geräteansicht des Zigbee Adapters aus ?
      A.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @krockie
        A.
        krockie
        @asgothian said in BlitzWolf BW-IS4 mit ioBroker:
        @krockie
        A.
        es hat etwas gedauert.
        Nach dem Update für das Zigbee Modul ging gar nichts mehr.
        Muste alles neu aufsetzen.
        Jetzt erkennt Zigbee auch den BlitzWolf Sensor.
        Danke.
