  4. Tinkerboard lässt sich nicht über Hostname ansprechen
    5.7k
debianhostname
4 Beiträge 3 Kommentatoren 443 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    Mein Tinkerboard mit "Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip" lässt sich nicht über den Hostnamen ansprechen.
    Woran kann das liegen? Was kann ich da machen?
    • L LJSven
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @ljsven Damit du ein Gerät mit seinem Hostnamen ansprechen kannst, muss es im DNS Server registriert sein. Die meisten Linux Distributionen machen das automatisch beim aufstarten mit DHCP (und möglicherweise auch sonst). Nun muss aber dein Router das auch noch unterstützen. Zudem müssen (soviel ich weiss) die Domains übereinstimmen.
      Ich würde mich grundsätzlich nicht auf den Hostname per DHCP verlassen. Wenn du ein sauberes Netzwerk willst, musst du einen eigenen DNS Server aufsetzen - oder (und das ist 100x einfacher) du sprichst deine Geräte einfach per IP Adresse an.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        LJSven
        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
        @unclesam said in Tinkerboard lässt sich nicht über Hostname ansprechen:
        Okay, damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe eine FritzBox und bisher ging das immer, auch wenn ich mal neustarten musste. Jetzt geht es gar nicht mehr. Wenn ich in der Konsole schaue, steht der Name drin
        pi@tinkerboardmaster:~$ hostname
        tinkerboardmaster
        IP wäre kein Problem - allerdings wird dann über iOS die VPN Verbindung nicht automatisch aufgebaut.
        • L LJSven
          tinkerboardmaster
          @ljsven said in Tinkerboard lässt sich nicht über Hostname ansprechen:
          dann ist irgendetwas geändert worden.
          Was?
