  4. Homematic wandthermostate Batterie schnell Leer
    5.3k
7 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Biboxx
    also, seit kurzen habe ich nur noch eine Battrerielaufzeit von max. 4 Wochen an meinen Wandthermostaten, ist das ein Problem was ich mit ioBroker erzeugt habe?
    Biboxx
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Habe ich noch beobachtet. Habe io broker uber halbem Jahr im Einsatz.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Ich hab auch etliche Wandthermostate im Einsatz und ioBroker von Beginn an produktiv.
        Ich kann den Batteriefraß nicht bestätigen.
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          Ich arbeite auch seit zwei Jahren mit ioBroker und verwende einige WT ohne Probleme.
          Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, warum du denkst, dass ioBroker an dem Batteriesterben schuld sein könnte.
          Weiterhin wäre natürlich auch interessant, wie du die WT in ioBroker eingebunden hast.
          Rainer
          • Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Ein möglicher Grund wäre natürlich wenn durch einen Scriptfehler z.B. Die aktuell eingestellte Temperatur ständig an das Wandthermostat übertragen wird.
            Lg
            Günther
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Moin,
              @Jeeper.at:
              Ein möglicher Grund wäre natürlich wenn durch einen Scriptfehler z.B. Die aktuell eingestellte Temperatur ständig an das Wandthermostat übertragen wird. `
              genau in diese Richtung denke ich auch, das der TE suchen sollte.
              ioBroker ließt/bekommt die Daten normalerweise von der CCU und das belastet die Batterie vom WT nicht.
              Erst wenn, warum auch immer, die Daten andauernd geändert werden, und die CCU die Änderung ans WT sendet, kostet es Batterieleistung.
              Gruß,
              Eric
                Biboxx
                Ja Moin,
                cih dachte es liegt daran, dass ich die Temperaturen auf Trend gelegt habe und mir schöne Kurven anzeigen lasse. Allerdings sind nur die 7 Wandthermostate betroffen ich habe auch Außenttemperatur und einen Temepraturfühler mit abgesetzten Fühler. Die haben das Problem nicht. Der Support von Contronics sagt, dass es einen "Störer" gibt der ständig sendet.
                Im Homematic Forum wurde von wake on radio gesprochen, per Zusafll habe ich dann burst rx gefunden was nur bei den Wandthermostaten eingeschaltet war. Den Haken dafür habe ich jetzt mal rausgenommen, mal sehen vielleicht war es das schon. Mit Homeputer CL wird die Temperatur der Räume geregelt, vielleicht wird da ein Programm zu häufig aufgerufen.
                Vielen Dank für die Infos schon mal
                Biboxx
