  4. EMail Adapter funktioniert nicht
    6.0k
23 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
    MistyReblaus
    ich habe folgende Thread zu meinem Problem gefunden:
    http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … c33#p30644
    Ist es in der Planung TLS zu unterstützen?
    Grüße, Jens
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es wird nur das unterstützt, was nodemailer kann
      https://www.npmjs.com/package/nodemailer
      und auch
      https://github.com/nodemailer/nodemailer-wellknown
        MistyReblaus
        Daher frage ich ja
        ` > #Nodemailer supports
        • Secure e-mail delivery using SSL/STARTTLS
        Ich verwende Office365 (genannt als 'Outlook365' auf der Seite von Nodemailer was denke ich das Gleiche ist) welches TLS verwendet.
          MistyReblaus
          Schieb… :-)
            MistyReblaus
            keine Idee?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es gibt 100500 Einstellungen für nodemailer.
              Wenn du in system.adapter.email.0 => native.transportOptions so per Hand füllst, dass dein Service gehen wird,
              dann kann ich überlegen ob ich es einbaue.
              Hier sind mögliche Einstellungen für transportOptions https://github.com/nodemailer/nodemailer#set-up-smtp
              So sehen die momentan aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.em … e.json#L45
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                BTW deine Einstellungen sind:
                    host: 'smtp.office365.com',
                    port: '587',
                    auth: { user: 'xxxx', pass: 'xxxx' },
                    secureConnection: false,
                    tls: { ciphers: 'SSLv3' }
                Probier mal aus
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kannst du bei vom git prüfen. Ich habe Office365 eingebaut.
                    MistyReblaus
                    Hi danke, funktioniert!
                    Nur wenn man jetzt die UI zum Konfigurieren aufmacht (Version 1.0.0) kommt die Meldung "4th Level not supported", aber ich denke mal das wird mit der neuen Version dann auch gefixed :-)
                    Danke, zudem habe ich jetzt auch noch gelernt, wie man die Spezialeinstellungen macht :-)
                    Grüße, Jens
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @MistyReblaus:
                      "4th Level not supported", aber ich denke mal das wird mit der neuen Version dann auch gefixed :-) `
                      Dann hast du was falsch gemacht. Eigentlich dein native Objekt darf keine 4 stufen haben. So sieht es bei mir aus:
                        "native": {
                          "transport": "SMTP",
                          "transportOptions": {
                            "service": "Office365",
                            "host": "",
                            "port": "",
                            "secure": false,
                            "auth": {
                              "user": "aaa@Office365.com",
                              "pass": "bbb"
                          "defaults": {
                            "from": "aaa@Office365.com",
                            "to": "aaa@Office365.com",
                            "subject": "ioBroker"
                        spaceduck
                        Ich hänge mich mal hier dran…
                        Beim versenden der Test-Email erhalte ich die Fehlermeldung "Self signed Certificate". Wo kann ich dem E-Mail Adapter sagen das er mein Zertifikat akzeptieren soll?
                        Danke...
                        Jan
                        HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                          spaceduck
                          Hat sich erledigt, ich habe mir jetzt ein SSL Zertifikat von Let's Encrypt generiert und dann funktioniert es.
                          Jan
                            MeisterF
                            Ich habe jetzt auch das Problem, dass der email-Adapter die Meldung bringt: "Fehler: self signed certificate in certificate chain"
                            Ich habe ioBroker einmal auf einem Rspberry Pi 1 laufen - da klappt es mit einer alten Installation:
                            die Installation ist aber "alt":
                            Wobei der email-Adapter die gleiche Versionsnummer hat.
                            Da ich nächstes Jahr eine Solaranlage plane und mich etwas mehr mit ioBroker beschäftigen wollte, habe ich ioBroker auf einem Win10 PC installiert:
                            Da funktioniert der mail-Adapter aber mit identischen Eingaben nicht:
                            Das log sagt:
                            Nun ist aber auch die Dateistruktur in der Windows-Installation eine andere, als auf dem Raspberry Pi, so dass ich nicht einfach alle Dateien die ich mail zuordnen würde auf den Win-PC laden und kopieren könnte.
                            Ich verstehe nun nicht, wieso bei gleichem Adapter und gleichen Einstellungen, die Mails nicht funktionieren.
                            Wer kann mir helfen? Was gibt es an Tipps?
                            (PS.: den mit dem Zertifikat erstellen, habe ich nicht nachvollziehen können - bitte für Dummies :?: )
                            PPS.: wenn ich auf dem Raspberry Pi versuche alle Adapter zu aktualisieren, was meist nicht ohne mehrere Abstürze und Reboots gelingt, dann geht hinterher der mail-Adapter auch nicht mehr. Ich habe noch nicht probiert, die ioBroker Adapter auf dem Win10 PC auf die alten Versionen zu downgraden. Es sollte ja mit den neuen neuen gehen, schon da der Javascript-Adapter 3.4 einen Admin >= 2 braucht u.s.w.
                            HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
                            GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
                            • apollon77A Offline
                              @MeisterF:
                              Ich habe jetzt auch das Problem, dass der email-Adapter die Meldung bringt: "Fehler: self signed certificate in certificate chain" `
                              Was hat der Mailserver denn für ein Zertifikat? Ich tippe auf etwas "Self signed"?
                                MeisterF
                                Keine Ahnung - gmail halt …
                                In der alten Version geht es doch auch. Muss alles kompliziert er werden? So wie der Lizenzkey im vis :)
                                Meine Lösung:
                                unter Win10 geht es nicht
                                habe debian 9 installiert - da geht es ..
                                (mit den derzeit neusten Versionen von ioBroker)
                                also wohl ein Windows-Problem ...
                                  skraw.iobroker
                                  Also ich habe jetzt wirklich lange experimentiert mit dem email Adapter und allen moeglichen nativ Einstellungen.
                                  Aus irgendeinem mir nicht klaren Grund bekomme ich in allen getesteten Versionen Fehler zurueck. Da ich aber nicht sehen konnte was an den Einstellungen falsch sein soll hab ich das email.js an der entsprechenden Stelle wie folgt gepatcht:
                                  Ab Zeile 145:
                                  } else if (options.service === 'meinname') {
                                  //noinspection JSUnresolvedVariable
                                  options.secureConnection = false;
                                  options.tls = {ciphers: 'SSLv3', rejectUnauthorized: false };
                                  options.requireTLS = true;
                                  options.host = 'mail.XXX';
                                  options.port = '587';
                                  delete options.service;
                                  Und was soll ich sagen: so geht es. Das bewirkt eine erzwungende TLS-Verbindung auf Port 587. Gibts eine Moeglichkeit das als Profil aufzunehmen?
                                    michi050
                                    der E-Mail Adapter bringt folgende Fehlermeldung. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voraus
                                    Gruß Michael
                                      michi050
                                      Mit der Vorgängerversion scheints wieder zu funktionieren.
                                        michael84
                                        Hallo
                                        hab das gleiche problem mit der version 1.0.4
                                        email.0 2018-04-06 22:58:22.362 error TypeError: ["tls","auth"].includes is not a function
                                        email.0 2018-04-06 22:58:22.357 error message messagebox.system.adapter.email.0 [object Object] ["tls","auth"].includes is not a function
                                        wo bekomme ich die Installation Dateien für die Version 1.0.1 ??
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          Hallo, auch bei mir geht die 1.0.4 nicht, selbe Fehlermeldung. Die letzte für mich funktionierende Version ist die 1.0.2
                                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
