  4. Sprachbefehle werden nicht ausgeführt (iot)
    6.8k
alexaiobrokeriotscript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 264 Aufrufe 2 Beobachtet
  • headderH Offline
    headderH Offline
    headder
    Hallöchen,
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Sprachbefehle nicht mehr umgesetzt werden. Führe die die Scripte manuell aus funktionieren diese. Wenn ich diese per Sprachbefehle ausführen aber leider nicht. Meines wissens habe ich keine Änderungen vorgenommen.
    Im Lopfile sind auch einige Zeilen rot:
    2021-01-10 16:33:21.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    2021-01-10 16:33:21.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
    2021-01-10 16:33:21.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
    2021-01-10 16:33:21.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
    2021-01-10 16:33:21.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
    2021-01-10 16:33:21.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
    2021-01-10 16:33:21.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
    2021-01-10 16:33:21.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
    2021-01-10 16:33:21.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
    2021-01-10 16:33:21.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
    2021-01-10 16:33:21.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    2021-01-10 16:33:21.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-10 16:33:21.444  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2021-01-10 16:33:51.467  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 10108
    2021-01-10 16:33:58.068  - info: info.0 (10108) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.18.0
    2021-01-10 16:33:59.094  - info: info.0 (10108) Reading CPU current speed every 3 seconds.
    2021-01-10 16:33:59.159  - info: info.0 (10108) Reading CPU data every 3 seconds.
    2021-01-10 16:33:59.421  - info: info.0 (10108) Reading disk data every 8 seconds.
    2021-01-10 16:33:59.519  - info: info.0 (10108) Reading user data every 8 seconds.
    2021-01-10 16:33:59.609  - info: info.0 (10108) Reading memory data every 3 seconds.
    2021-01-10 16:33:59.956  - info: info.0 (10108) Reading battery data every 8 seconds.
    2021-01-10 16:33:59.965  - info: info.0 (10108) Reading CPU temp data every 3 seconds.
    2021-01-10 16:34:00.149  - info: info.0 (10108) Popup news was read...
    2021-01-10 16:34:00.440  - info: info.0 (10108) Reading process data every 8 seconds.
    2021-01-10 16:34:00.626  - error: info.0 (10108) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
    2021-01-10 16:34:00.628  - error: info.0 (10108) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    2021-01-10 16:34:00.630  - info: info.0 (10108) cleaned everything up...
    2021-01-10 16:34:00.647  - info: info.0 (10108) terminating
    2021-01-10 16:34:00.649  - info: info.0 (10108) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-01-10 16:34:01.184  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    2021-01-10 16:34:01.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
    2021-01-10 16:34:01.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
    2021-01-10 16:34:01.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
    2021-01-10 16:34:01.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
    2021-01-10 16:34:01.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
    2021-01-10 16:34:01.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
    2021-01-10 16:34:01.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
    2021-01-10 16:34:01.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
    2021-01-10 16:34:01.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
    2021-01-10 16:34:01.188  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    2021-01-10 16:34:01.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-10 16:34:01.188  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2021-01-10 16:34:31.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 10569
    2021-01-10 16:34:38.970  - info: info.0 (10569) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.18.0
    2021-01-10 16:34:40.197  - info: info.0 (10569) Reading CPU current speed every 3 seconds.
    2021-01-10 16:34:40.264  - info: info.0 (10569) Reading CPU data every 3 seconds.
    2021-01-10 16:34:40.554  - info: info.0 (10569) Reading disk data every 8 seconds.
    2021-01-10 16:34:40.656  - info: info.0 (10569) Reading user data every 8 seconds.
    2021-01-10 16:34:40.729  - info: info.0 (10569) Reading memory data every 3 seconds.
    2021-01-10 16:34:41.106  - info: info.0 (10569) Reading battery data every 8 seconds.
    2021-01-10 16:34:41.114  - info: info.0 (10569) Reading CPU temp data every 3 seconds.
    2021-01-10 16:34:41.308  - info: info.0 (10569) Popup news was read...
    2021-01-10 16:34:41.612  - error: info.0 (10569) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
    2021-01-10 16:34:41.614  - error: info.0 (10569) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    2021-01-10 16:34:41.616  - info: info.0 (10569) cleaned everything up...
    2021-01-10 16:34:41.659  - info: info.0 (10569) Reading process data every 8 seconds.
    2021-01-10 16:34:41.662  - info: info.0 (10569) terminating
    2021-01-10 16:34:41.665  - info: info.0 (10569) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-01-10 16:34:42.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    2021-01-10 16:34:42.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
    2021-01-10 16:34:42.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
    2021-01-10 16:34:42.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
    2021-01-10 16:34:42.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
    2021-01-10 16:34:42.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
    2021-01-10 16:34:42.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
    2021-01-10 16:34:42.214  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
    2021-01-10 16:34:42.214  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
    2021-01-10 16:34:42.214  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    2021-01-10 16:34:42.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-10 16:34:42.215  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2021-01-10 16:35:12.234  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1101
    Die maximale Anzahl an Befehlen (20 / Tag) habe ich mit Sicherheit auch nicht erreicht.
    Welche Versionen benötigt ihr zur Prüfung?
    Vielen Dank + viele Grüße
    • headderH headder
      Hallöchen,
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Patric-Frommeyer Hallo,
      das ganze bitte mal in code tags
      Da bekommt man ja Augen-Aids ...
      Proxmox und HA ...
      headderH 2 Antworten Letzte Antwort
        headderH Offline
        headderH Offline
        headder
        @Meister-Mopper sorry, in was?
          headderH Offline
          headderH Offline
          headder
          Hi Meister Mopper,
          ist es das was du meinst, ist es übersichtlicher?
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.810	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.809	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.809	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.809	error	Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.809	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.809	error	Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.808	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.808	error	Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.808	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
          host.raspberrypi	2021-01-11 19:03:25.807	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          info.0	2021-01-11 19:03:25.216	error	(10878) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i
          info.0	2021-01-11 19:03:25.215	error	(10878) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
          Besten Dank vorab
