  4. [gelöst] Mit der Switch MAC von Unifi Licht einschalten
    5.6k
blocklyjavascriptmonitoring
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Bahadir ErgüllüB Offline
    Bahadir Ergüllü
    schrieb am zuletzt editiert von Bahadir Ergüllü
    ich möchte gerne in meinem Büro automatisch das Licht ein und aus schalten wenn ich in der nähe bin bzw. weg bin.
    Ich bin mir aber nicht sicher, mit welchen Baustein ich die MAC Adresse prüfen kann.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_value" id="4Ni:7(GyFW1WyOPdFJ13" x="30.001419067382812" y="-321">
      <field name="OID">unifi.0.default.clients.a4:50:46:75:3a:b7.sw_mac</field>
    </block>
    Über Ideen wäre ich dankbar.
    paul53P Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Bahadir ErgüllüB Bahadir Ergüllü
      </block>
      @Bahadir-Ergüllü sagte:
      Das ist ein String (Text). Was erscheint hier im Log?
      Wert findet man unter "Trigger".
      Bahadir ErgüllüB 1 Antwort Letzte Antwort
        Bahadir Ergüllü
        javascript.0 2021-01-10 16:18:49.875 warn (919554) script.js.Privat.debug: e0:63:da:c6:ec:73
          </block>
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @Bahadir-Ergüllü Warum über die MAC und nicht die IP mittels Ping? Mit dem Ping-Adapter geht das ganz einfach.
            e0:63:da:c6:ec:73
            Das gehört in einen Textbaustein zum Vergleich.
              Bahadir Ergüllü
              @Dr-Bakterius
              Weil ich hier 6 AP habe und ich möchte das nur in dem Raum und Etage in dem ich mich aufhalte, das Licht angeht und ausgeht wenn ich mich weiter entferne.
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                e0:63:da:c6:ec:73
                Bahadir Ergüllü
                @paul53 Den Textstein bekomme ich nicht mit meiner UND Logik verbunden ;(
                Ist der Textbaustein den richtig?
                  @Dr-Bakterius
                  Dr. Bakterius
                  @Bahadir-Ergüllü Verstehe, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich die Geräte nicht unbedingt in den gewünschten AP einbuchen. Da würde deine Lösung also eher unzuverlässig funktionieren.
                  Mit Präsenz oder Bewegungsmeldern würde das vermutlich besser funktionieren.
                    Bahadir Ergüllü
                    @Dr-Bakterius
                    Da hast du bestimmt recht. Ich möchte aber gerne die Möglichkeiten bzw. die Grenzen von IOBroker kennenlernen.
                    Hast du eine Idee wie ich das umsetzen kann.
                      Der Textbaustein gehört in den Vergleich.
                        Bahadir Ergüllü
                        Dank dir. Es funktioniert.
                          Bahadir Ergüllü
                          Anbei die fertige Version
                            <block type="on" id="Rz/e+S[ZC(=g1B_{lnTP" x="-412" y="-512">
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="fVgwL6#dsMO1#olcFhk%">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="?$U9dz)Q@v6tm.@h.pJZ" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="ffA!EVHMW/8LKtd!,h|A">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="#yF[Nu;l-KhikS|Bgv=^">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="s{{sepW3U`dzGbPbz{zw">
                                              <field name="TEXT">74:ac:b9:19:8a:96</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="H_6?e)vc5|v:Y.4?Y}Z|">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="-(LaRz7+uY./1W5r5rc~">
                                              <field name="OID">unifi.0.default.clients.a4:50:46:75:3a:b7.is_online</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="bG8Lbf-W1FPG1qQ23Tt@">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="telegram" id="}SXgVo:3/o!9Z+!0UKcN">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="~IZ%o(H=BskfK|GH.P=/">
                                          <field name="TEXT">Baha Büro Licht an</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="3~x1V[=ava+w1Y;ZL:wM">
                                          <field name="OID">knx.0.EG_Etage_.Licht_.Büro_Chef_Licht_an_aus</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="8lo;ZPPK2ug-_sHr{~Ty">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="control" id="JzGDGF^}Bn@|}D:8uf[F">
                                        <block type="logic_boolean" id="e~:jj*/~KxCt16Njv+9y">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="!:iLM3It!ue_*ExYe:Lu">
                                            <shadow type="text" id="_;kz]FGPc7^@zA6kApoO">
                                              <field name="TEXT">Baha Büro Licht aus</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
