  4. Werte on Objekten aktualisieren sich nicht
    5.6k
javascriptcommunication
8 Beiträge 3 Kommentatoren 913 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chucky
    Hallo zusammen
    Ich befasse mich seit kurzen mit iobroker und Javascript.
    Ich übertrage ein Word, in welchem die 16 bit’s, Zustände von Ausgängen einer SPS sind (Lampen Steckdosen usw.). In iobroker möchte ich diese nun bitweise auslesen und Objekten zuweisen, welche ich dann in der Vis darstellen kann. Einmalig funktioniert das auch, jedoch werden die Werte bei Änderungen nicht aktualisiert. Was muss ich anpassen, dass die Werte aktualisiert werden? unterstehend mein bisheriger Code.
    Besten Dank im Voraus für eure Inputs.
    var SPSOutWord_02 = getState('modbus.2.inputRegisters.30003_SPSEingangssWord_2').val;
    //Check of Bit in Word 1 oder 0 ist
    function BitCheck(Word, Bit) {
        if ((Word >> Bit)&1)
                return 1;
            else
                return 0;}
    // Bit Check SPS Ausgang Word 2
    var word = 'QW00_'
    var schritt=0
    var schrittst
    for (schritt = 0; schritt <16; schritt ++){
        schrittst = String(schritt);
        if (schritt < 10){
               schrittst = '0' + String(schritt);}
            else {
               schrittst = String(schritt);}
        createState('WagoSPS.Out.'+ word + schrittst);
        setState('WagoSPS.Out.'+ word + schrittst, BitCheck(SPSOutWord_02, schritt));
    • C chucky
      Hallo zusammen
                  return 1;
              else
                  return 0;}
      var word = 'QW00_'
      var schritt=0
      var schrittst
          if (schritt < 10){
              else {
      @chucky sagte:
      Es fehlt der Trigger. getState() liest nur bei Skriptstart ein.
      Anmerkung: In Javascript / ioBroker verwendet man keine binären Werte (0/1), sondern boolesche Werte (false/true).
        @chucky sagte:
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @paul53 sagte in Werte on Objekten aktualisieren sich nicht:
        Ein Trigger ist on() oder auch subscribe() (ist beides dasselbe).
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          chucky
          Hallo UncleSam und paul53
          Besten Dank für eure Rückmeldung und Hinweis.
          OK. Das bedeutet, das Programm wird nicht zyklisch durchlaufen sondern reagiert nur auf einen Trigger?
          Ich habe ein paar Beispiele mit dem Trigger gefunden. Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das mit der Schlaufe aufbauen kann?
          • C chucky
            @chucky sagte:
            Etwa so:
            const idWord2 = 'modbus.2.inputRegisters.30003_SPSEingangssWord_2';
            const path = '0_userdata.0.WagoSPS.Out.QW00_';
            function word2bits(word) {
                for (let schritt = 0; schritt < 16; schritt++){
                    let schrittst = String(schritt);
                    if (schritt < 10) schrittst = '0' + schrittst;
                    if(existsState(path + schrittst)) setState(path + schrittst, (word >> schritt) & 1, true);
                    else createState(path + schrittst, (word >> schritt) & 1, {type: 'number', role: 'value'});
            word2bits(getState(idWord2).val); // Skriptstart
            on(idWord2, function(dp) {
                word2bits(dp.state.val);
            Aber: @paul53 sagte in Werte on Objekten aktualisieren sich nicht: Anmerkung: In Javascript / ioBroker verwendet man keine binären Werte (0/1), sondern boolesche Werte (false/true):
                    if(existsState(path + schrittst)) setState(path + schrittst, !!((word >> schritt) & 1), true);
                    else createState(path + schrittst, !!((word >> schritt) & 1), {type: 'boolean', role: 'indicator'});
              @chucky sagte:
              Etwa so:
              chucky
              Vielen Dank für das Beispiel. Habe es soeben getestet, funktioniert einwandfrei! Habe die werte "0 und 1" durch "true und false" ersetzt. Ebenfalls "number" durch "boolean".
              Noch für mein Verständnis:
              der Funktionsaufruf in Zeile 13, ruft die Funktion bei Skript Start auf.
              Der Trigger "on" in Zeile 15, überwacht den Wert von "idword2" und ruft bei Veränderung die Funktion(in Zeile) wieder auf. Der Wert in Klammern (dp.state.val) bezieht sich auf "idWord2" von der Zeile 15?
              Ach übrigens: das Überprüfen des bestehendes Objekt mittels "existState" finde ich ein sehr elegante Lösung
              • C chucky
                @chucky sagte:
                Ja.
                @chucky sagte in Werte on Objekten aktualisieren sich nicht:
                Ja, wenn sich der Wert ändert.
                Ja, das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes.
                  @chucky sagte:
                  Ja.
                  chucky
                  Beten Dank für deine Rückmeldung und Hilfe, ist eine super Sache!
                  Ich wünsche dir einen schönen Abend
                  Gruss Chucky
