  5. mqtt json-string format
    6.3k
javascriptcommunication
5 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wannabe
    Hallo allerseits,
    ich wusste nicht so wirklich, wie die Überschrift lauten sollte. Da bin ich für Verbesserungsvorschläge offen.
    Zur Sache ... ich habe ein kleines Problemchen, bei dem ich einfach nicht weiterkomme. Die Hauptaktoren bei der Problematik sind IoBroker und ein ESP32 basierender Planzensensor, namens LILYGO TTGO T-Higrow. Vorgeschlagene Firmware bietet kein mqtt. Dank anderer Firmware funktioniert das aktuell auch, der Datenpunkt wird unter mqtt erzeugt und laufend aktualsiert. Soweit, so gut. Läuft, aber ...
    Leider bekomme ich die Werte in einem einzigen Json-String. Den kann ich mangels weiterer Kentnisse nicht in Vis darstellen und auch nicht in weitere Scripte einbinden.
    {"Vista":{"Vista":"Pflanze1"},"date":{"date":"09-01"},"time":{"time":"14:28"},"sleep5Count":{"sleep5Count":0},"bootCount":{"bootCount":0},"lux":{"lux":22.5},"temp":{"temp":14.7},"humid":{"humid":70},"soil":{"soil":5},"salt":{"salt":0},"bat":{"bat":154},"rel":{"rel":"1.7"}}
    Der Datenpinkt, in den der Json-String geschrieben wird, sieht so aus:
      "common": {
        "name": "Vista/Pflanze1",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "Vista/Pflanze1"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1610195297496,
      "_id": "mqtt.0.Vista.Pflanze1",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ich habe ebenfalls von Xiaomi die FlowerCare Sensoren, die Meßwerte sind, sagen wir mal naja.
    Aber die Ausgabe der Daten in seperaten Datenpunkten macht es mir möglich damit weiter zu arbeiten.
    Das Bluetooth Signal von den Flower Care Sensoren wird von mit einem ESP32 aufgefangen und per mqqt
    an einen Broker gesendet. Die Ordnerstruktur und die Datenpunkte sind identisch zu denen, die per Bluetooth übertragen werden.
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false,
        "name": "Moisture",
        "desc": "Moisture of the soil",
        "type": "number",
        "unit": "%"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.ble.0",
      "ts": 1608768882852,
      "_id": "ble.0.c4:7c:8d:6a:d2:67.moisture",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    So hätte ich das auch gern, anstelle des einen Json strings. Bekommt man soetwas sauber hin?
    Den String so behalten, die Werte auslesen und die Datenpunkte seperat aus dem String erzeugen.
    Würde mich aber auch glücklich machen.
    Ich bin mir nicht sicher, ob jemand das Problem versteht, ich hoffe aber schwer drauf, weil ich sonst nicht weiß, wo ich fragen kann und das Projekt damit auf der Kippe steht. Die scripte kann ich bei Bedarf auch dazu hochladen.
    Ich sitze nun seit 2 Tagen davor und habe gefühlt nichts geschafft oder begriffen. Hilfe wäre cool.
    Und nochmals 1,5 Stunden an dem Post hier. 🙄
    paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wannabe
      Hallo allerseits,
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "name": "Moisture",
          "type": "number",
          "unit": "%"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @wannabe sagte:
      Vorschlag (nicht getestet):
      const idJson = 'mqtt.0.Vista.Pflanze1';
      const path = '0_userdata.0.Vista.Pflanze1.';
      on(idJson, function(dp) {
          let obj = JSON.parse(dp.state.val);
          let id = path + 'temperature';
          if(existsState(id)) setState(id, obj.temp.temp, true);
          else createState(id, obj.temp.temp, {type: 'number', name: 'Temperatur', role: 'value', unit: '°C'});
          id = path + 'humidity';
          if(existsState(id)) setState(id, obj.humid.humid, true);
          else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'rel. Luftfeuchte', role: 'value', unit: '%'});
          // usw. für weitere Datenpunkte
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wannabe sagte:
        W Offline
        W Offline
        wannabe
        schrieb am zuletzt editiert von wannabe
        @paul53 said in mqtt json-string format:
        ohhh wunderbar, so schnell hast du das Problem gelöst. Es geht und ich klatsche wie ein Duracell Hase.
        Erst kamen nur die Ordner trotz 2x ausführen.
        Hab "temperature" in "temp" und "humidity" in "humid" umbenannt, dann kam auch die Datenpunkte zu den Ordnern.
        Vielen, vielen Dank. Geil ;)
        Kommando zurück, mein editieren war glaub ich ein Schuß in den Ofen.
        Deine Lösung war wohl schon genau richtig. Hauptsache erstmal verbessert, ohne Ahnung zu haben. 🙄.
        • W wannabe
          @wannabe sagte:
          Offenbar war der Admin-Puffer noch nicht aktualisiert. Die ID-Änderung hat keinen Einfluss.
          • W wannabe
            Hallo allerseits,
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "string"
              "native": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "name": "Moisture",
                "type": "number",
                "unit": "%"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            PeterKoch
            @wannabe darf ich fragen welche Firmware du verwendest hast und ob ein Tutorial zum flashen existiert?
