  5. Enums vergleichen
    6.3k
Enums vergleichen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 620 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AutoBrokerA Offline
    AutoBrokerA Offline
    AutoBroker
    ich möchte basierend auf einem Event eines Fenstersensors, die Rolladen ansteuern.
    Dazu habe ich funktionsenums erstellt. Eins für Fenster und entsprechend eins für Rolladen. Die Rolladen und Fenster sind Räumen zugeordnet.
    Das Problem wollte ich wie folgt lösen.
    Auf das Event des Fensters möchte ich den Raum des Fensters über die Objekteigenschaften abfragen. Über den Raum will ich das Fenster identifizieren um final das Fenster anzusteuern.
    Um das zu realisieren muß ich die ausgelesen enums mit einander vergleichen. Das scheint irgenwie nicht zu funktionieren. Hat jemand einen Tipp?
    anbei der code
    function Test()
    var Raum,RaumName;
    Raum = getObject('shelly.0.SHDW-2#D8BFC01A7139#1.sensor.door','rooms');
    log(Raum);
    RaumName = Raum.enumNames[0];
    log(RaumName);
    log("Liste der Rollos:");
    var Rolladen = getObject("enum.functions.astrorolladen").common.members;
    for(let i = 0; i < Rolladen.length; i++) {
    var RollState = getState(Rolladen[i]);
    log("Rollladen: "+RollState+" "+Rolladen[i]);
    var Roll =  getObject(Rolladen[i],'rooms');
    var RollName = Roll.enumNames[0];
    if (RollName == RaumName)
        log("trigger");
      log(RollName);
      log(RaumName);
    //log(Rolladen) ;
    Test();
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AutoBrokerA AutoBroker
      anbei der code
      function Test()
      var Raum,RaumName;
      log(Raum);
      log(RaumName);
          log("trigger");
        log(RollName);
        log(RaumName);
      //log(Rolladen) ;
      Test();
      ente34
      @AutoBroker
      Also schematisch so:
      on({ id: FensterSensor }, function (obj) {
         raum = HoleRaum(obj);
         //raum im Selector verwenden
         //States von Rollläden auswählen und setzen
         $(selector).setState(value, ack);
      HoleRaum() hast Du ja in Deinem Script sch realisiert.
      Doku zum $-Selektor oder Beispiele im Forum
      AutoBrokerA 2 Antworten Letzte Antwort
      • E ente34
        @AutoBroker
        AutoBrokerA Offline
        AutoBrokerA Offline
        AutoBroker
        @ente34
        das funktioniert leider nicht, scheint das selbe Problem wie oben zu sein.
        Wenn ich auf Raum über getObject zugreife ist der Rückgabewert vom Typ object. Der selector erwartet aber einen String.
        Das selbe gilt für die Funktion getAttr(), die liefert auch ein Objekt zurück.
        An dem ObjektTypen scheint auch die Abfrage oben zu scheitern, gibt es irgendwo ein Kapitel wie man aus Objekten Strings ziehen kann?
        • E ente34
          @AutoBroker
          AutoBrokerA Offline
          AutoBrokerA Offline
          AutoBroker
          @ente34
          OK, ich habe es gelöst. Der Vergleich funktioniert wenn man an die Enums .toString() dran hängt.
          Es convertiert das Objekt in einen String und mit dem String funktioniert dann der Vergleich.
          AutoBrokerA 1 Antwort Letzte Antwort
            @ente34
            AutoBrokerA Offline
            AutoBrokerA Offline
            AutoBroker
            @AutoBroker zu früh gefreut, die Syntax geht zwar aber der Inhalt ist Schrott, es kommt nur [Objekt objekt] dabei raus
