  4. Heizkörper-Thermostate Saswell SEA801 Zigbee
8 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lupus370
    Moin in die Runde,
    ich habe ein kleines Problem mit meinen Heizkörper-Thermostaten Saswell SEA801 in der Zigbee Variante. Die Thermostate habe ich jetzt seit zwei Tagen im Einsatz. Erstmal nur zwei Stück zum Testen angelernt über den Conbee II. Soweit läuft auch alles ganz ordenlich. Allerdings zeigt sich immer wieder folgendes Problem. Der Thermostat wechselt willkürlich von der Einstellung, welche ich über den iobroker sende in die Einstellungen, welche das Gerät im eigenen Speicher hat. So habe ich die Soll-Temperatur z.B. über den iobroker auf 19 Grad eingestellt. Die interne Programmierung des Thermostaten steht auf 16 Grad. Von Zeit zu Zeit wechselt die Einstellung im Display des Thermostaten dann von 19 Grad auf 16 Grad. Erst nach dem retriggern der Einstellungen aus dem iobroker erscheint im Display wieder die Vorgabe 19 Grad. Ich lasse das ganze nun schon alle 5 Minuten durch ein Skript retriggern, um die interne Programmierung des Thermostaten zu "umgehen". Hat zufällig jemand hier ähnliche Erfahrungen gemacht ? Vielleicht auch mit anderen Thermostaten ? Bin für jeden Hinweis dankbar.
    ? paul53P W PischleuderP 4 Antworten Letzte Antwort
    • L Lupus370
      Moin in die Runde,
      @lupus370
      Hast du dein Problem lösen können?
      Mfg
      David
      • L Lupus370
        Moin in die Runde,
        @lupus370 sagte: Von Zeit zu Zeit wechselt die Einstellung im Display des Thermostaten dann von 19 Grad auf 16 Grad.
        Welche Datenpunkte hat der Thermostat? Kann man ihn in einen manuellen Modus setzen?
        • L Lupus370
          Moin in die Runde,
          W Offline
          W Offline
          Wild Kaban
          @lupus370 Hi. Hab heute ein SEA801 bekommen will es mit dem Conbee2 verbinden ...
          Kannst du mir bitte erklären wie das geht ?
          • L Lupus370
            Moin in die Runde,
            PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
            @lupus370
            Servus, habe exakt dasselbe Problem. Auf der github Seite vom zigbee2mqtt steht, dass der legacy Modus auf false gesetzt werden soll.
            Da wir aber vermutlich beide den zigbee-adapter vom Iobroker nutzen funktioniert das so ohne weiteres nicht, da die configuration.yml fehlt und der Adapter lediglich auf zigbee-herdsman zurückgreift.
            Vielleicht weiß einer der Developer, wie man das interne Programm des Heizkörperthermostates dennoch abschalten kann ?
            • PischleuderP Pischleuder
              @lupus370
              M Online
              M Online
              mane444
              @pischleuder
              Hallo, ich hab auch einen Saswell im Einsatz. Ich benutze allerdings keinen Conbee, sondern den Zigbee-Adapter mit einem CC2531.
              Ich musste nur den DP mode auf "heat" stellen.
              Dann ist das Thermostat eigene Zeit-Programm ausgeschaltet.
              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mane444
                @pischleuder
                PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                @mane444
                Servus,
                ok, werde das versuchen. Hatte das glaube ich schon einmal, aber er hat danach jedes Mal dennoch das interne Programm ablaufen lassen.
                Meldung folgt ...
                EDIT: er schaltet dennoch zurück :-(
                  @mane444
                  Servus,
                  Meldung folgt ...
                  M Online
                  M Online
                  mane444
                  @pischleuder
                  Sorry, dann hab ich auch keine Lösung.
