  4. Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker
    5.1k
rauchmelder conbee ii
15 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    PSims
    Hallo liebe ioBroker-Community,
    ich bin aktuell dabei mein Heim etwas smarter zu gestalten und will mir deshalb einen Raspberry Pi4 + ConBee II Stick zulegen. Aktuell bin ich dabei die verschiedenen SmartHome-Hardware-Komponenten zusammenzusuchen, wobei ich nun auf das etwas schwierige Thema Rauchmelder gestoßen bin. Ich habe schon einige Posts in diesem Forum durchforstet, jedoch bezogen sich diese meist auf einen bestimmten Rauchmelder oder waren etwas ungenau.
    Für mich ist wichtig, dass ich den Rauchmelder mit dem ConBee II Stick oder ggf. über WLAN verbinden kann (und nicht noch ein weiteres Gateway ins Netz hängen muss). Außerdem sollte die Sirene des Melders über den ioBroker angesteuert werden können, damit man bei Auslösung eines Melders alle gleichzeitig auslösen kann oder die Melder auch als Alarmanlage genutzt werden können. Im Optimalfall sollte der Melder die DIN EN 14604 Zertifizierung aufweisen.
    Anbei habe ich euch mal mein erstes Rechercheergebnis aufgelistet:
    • Xiaomi Honeywell Rauchmelder
      (Nachteil: Keine DIN EN 14604 Zertifizierung, laut einiger Foren: kein separate Ansteuern der Sirene des Rauchmelders über ConBee/ ioBroker möglich)
    • Tuya Smart Home ZigBee-Rauchmelder-Sensor
      (Nachteil: Keine DIN EN 14604 Zertifizierung, Kaum bis keine Informationen im Netz zur Anbindung an ConBee II/ ioBroker)
    • BITRON Rauchmelder 902010/24
      (Vorteil: DIN EN 14604 Zertifizierung, Kann über ConBee II/ ioBroker angesteuert werden, Nachteil: eher einfaches Design, mit ca. 45 EUR je Melder sehr teuer)
    • Heiman Smart Smoke Sensor HS1SA (ZigBee)
      (Vorteil: DIN EN 14604 Zertifizierung, Es gibt auch CO-Melder der Baureihe / Nachteil: Keine konkrete Information vorhanden, ob der Sensor über ConBee II/ ioBroker angesteuert werden kann; Nach erster Suche, relativ schwer zu bestellen (nur Nachbauten aus China))
    • Schwaiger Rauchsensor ZHS20
      (Hier stellt sich die Frage, ob dieser Baugleich zu dem oben genannten Heiman ist/ Leider finde ich auf der Internet-Seite keinen Hinweis, ob der Rauchmelder DIN EN 14694 zertifiziert ist)
    Natürlich würde es auch die Möglichkeit geben z.B. Homematik Rauchmelder zu nutzen. Dafür müsste ich aber wieder ein weiteres Gateway mit einbinden.
    Laut meiner ersten Recherche wären somit der teure BITRON Rauchmelder 902010/24 oder der Heiman bzw. Schwaiger Rauchsensor die beste Wahl. Wobei ich nicht weiß, ob der Heiman und der Schwaiger Rauchmelder baugleich sind und somit der Schwaiger Rauchmelder auch zertifiziert ist.
    Nun meine Fragen an euch:
    Kennt ihr euch mit dem BITRON oder dem Schwaiger/ Heiman-Rauchmeldern aus und habt diese schon z.B. über einen ConBee II Stick im ioBroker angebunden? Wie zuverlässig sind die Sensoren?
    Habt ihr mit den anderen Sensoren bessere Erfahrung oder kennt ihr ein weiteres Produkt was zertifiziert ist und gut mit ZigBee oder W-LAN (ConBee II und ioBroker) funktioniert?
    Sind der Heiman- und Schwaiger-Rauchmelder baugleich?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten und ein schönes Wochenende.
    paul53P G siggi85S 3 Antworten Letzte Antwort
    • P PSims
      @PSims sagte:
      Schwaiger Rauchsensor ZHS20 (Hier stellt sich die Frage, ob dieser Baugleich zu dem oben genannten Heiman ist
      Ja. Siehe Bedienungsanleitung von Schwaiger.
      • P PSims
        GerLan
        @psims
        habe selbst die mehrere von den Honeywell Sensoren am Conbee dran (vorher am Xiaomi Gateway). Die funktionieren einwandfrei.
        Habe aber gestern den neuen Heiman Sensor mit Zigbee 3 bestellt. Dieser hat ebenfalls eine EU Zertifizierung.
        Nach meinem Kenntnisstand werden die Heiman Sensoren (Rauch & Kohlenmonoxid) von Conbee erkannt.
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PSims
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          @psims Wie sieht nun das Endergebnis bei dir aus? Welche Sensoren hast du genommen und hat alles so funktioniert wie du dir das vorgestellt hast? 😊
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GerLan
            @psims
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            @gerlan sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
            @psims
            Moin, hast du die Zigbee Rauchmelder erfolgreich eingebunden und wenn ja, welche Datenpunkte werden generiert?
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • frankthegreatF frankthegreat
              @psims
              kitzelblitze
              @frankthegreat Hänge mich mal an die Frage dran - Habe auch gerade 4 Stück bestellt.
                @psims
                kitzelblitze
                @frankthegreat
                Sind heute angekommen: Datenpunkte sehen so aus. Scheint nicht, als ob man die manuell auslösen könnte:
                • siggi85S siggi85
                  gutgut30
                  Inzwischen sieht der Markt ja etwas besser aus. Aber ca 37€ sind wohl fällig wenn sie der Norm entsprechen sollen.
                  Hat jemand von Hornbach den frient Intelligent Smoke Sensor Zigbe oder Trust Rauchmelder ZSDR-850 im Einsatz?
                  Gibt es weitere (günstigere) die Ihren Dienst mit ConBee / Zigbee machen?
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gutgut30
                    bommel_030
                    @gutgut30
                    Hab den frient im Einsatz, erst conbee, dann zigbee, funktioniert beides einwandfrei.
                    • B bommel_030
                      @gutgut30
                      ManfredHi
                      @bommel_030 sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
                      Wie hast du den eingebunden? Habe unter Proxmox einen LXC-Container und zigbee2mqtt installiert. Wenn ich dann über die Weboberfläche die Gerätesuche starte findet zigbee2mqtt den Rauchmelder nicht.
                      Habe einen conbee III über USB am NUC. der Port wird durchgereicht in den LXC-Container.
                      • M ManfredHi
                        bommel_030
                        @manfredhi
                        Der läuft über den Zigbee Adapter direkt im ioBroker. Wobei der Unterbau da ja eigentlich auch zigbee2mqtt ist.
                        Der Stick ist aktuell am NUC dran und wird komplett in die VM durchegereicht. Hat als LXC aber ebenso funktioniert.
                        • B bommel_030
                          @manfredhi
                          ManfredHi
                          ja das hab ich auch so gemacht. aber der Rauchmelder "frient Intelligent Smoke Alarm" wird nicht gefunden. Entweder ist der Defekt oder ich mach etwas falsch.
                          • M ManfredHi
                            Dieter_P
                            @manfredhi
                            wird er gar nicht gefunden oder unknown device?
                            Welchen Zigbee Kanal nutzt Du? Hier gibt eseinen Hinweis bzgl. Kanal 11-24
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                            • D Dieter_P
                              @manfredhi
                              ManfredHi
                              @dieter_p sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
                              Hallo. hab es mit 11, 15 und 20 probiert. Das anlernen läuft ca. 4 Minuten. beim rauchmelder blinkt das rote licht unten aber es passiert nichts.
                              • M ManfredHi
                                bommel_030
                                @manfredhi
                                Hardware und Anleitung sind gerade leider auf der anderen Seite vom Globus, daher nur aus der Erinnerung bzw. was ich online noch sehen konnte.
                                Zigbee läuft bei mir auf Kanal 25 und ich habe den Rauchmelder vor dem Anlernen auf Werkseinstellung zurück gesetzt, Batterie rein/raus und dann gepairt.
