  4. Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker
    5.1k
rauchmelder conbee ii
15 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @gerlan sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
    @psims
    habe selbst die mehrere von den Honeywell Sensoren am Conbee dran (vorher am Xiaomi Gateway). Die funktionieren einwandfrei.
    Habe aber gestern den neuen Heiman Sensor mit Zigbee 3 bestellt. Dieser hat ebenfalls eine EU Zertifizierung.
    Nach meinem Kenntnisstand werden die Heiman Sensoren (Rauch & Kohlenmonoxid) von Conbee erkannt.
    Moin, hast du die Zigbee Rauchmelder erfolgreich eingebunden und wenn ja, welche Datenpunkte werden generiert?
    kitzelblitze
    @frankthegreat Hänge mich mal an die Frage dran - Habe auch gerade 4 Stück bestellt.
      @psims
      kitzelblitze
      @frankthegreat
      Sind heute angekommen: Datenpunkte sehen so aus. Scheint nicht, als ob man die manuell auslösen könnte:
      • siggi85S siggi85
        @psims Wie sieht nun das Endergebnis bei dir aus? Welche Sensoren hast du genommen und hat alles so funktioniert wie du dir das vorgestellt hast? 😊
        gutgut30
        Inzwischen sieht der Markt ja etwas besser aus. Aber ca 37€ sind wohl fällig wenn sie der Norm entsprechen sollen.
        Hat jemand von Hornbach den frient Intelligent Smoke Sensor Zigbe oder Trust Rauchmelder ZSDR-850 im Einsatz?
        Gibt es weitere (günstigere) die Ihren Dienst mit ConBee / Zigbee machen?
        • G gutgut30
          bommel_030
          @gutgut30
          Hab den frient im Einsatz, erst conbee, dann zigbee, funktioniert beides einwandfrei.
          • B bommel_030
            @gutgut30
            ManfredHi
            @bommel_030 sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
            Wie hast du den eingebunden? Habe unter Proxmox einen LXC-Container und zigbee2mqtt installiert. Wenn ich dann über die Weboberfläche die Gerätesuche starte findet zigbee2mqtt den Rauchmelder nicht.
            Habe einen conbee III über USB am NUC. der Port wird durchgereicht in den LXC-Container.
            • M ManfredHi
              bommel_030
              @manfredhi
              Der läuft über den Zigbee Adapter direkt im ioBroker. Wobei der Unterbau da ja eigentlich auch zigbee2mqtt ist.
              Der Stick ist aktuell am NUC dran und wird komplett in die VM durchegereicht. Hat als LXC aber ebenso funktioniert.
              • B bommel_030
                @manfredhi
                ManfredHi
                ja das hab ich auch so gemacht. aber der Rauchmelder "frient Intelligent Smoke Alarm" wird nicht gefunden. Entweder ist der Defekt oder ich mach etwas falsch.
                • M ManfredHi
                  Dieter_P
                  @manfredhi
                  wird er gar nicht gefunden oder unknown device?
                  Welchen Zigbee Kanal nutzt Du? Hier gibt eseinen Hinweis bzgl. Kanal 11-24
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                  • D Dieter_P
                    @manfredhi
                    ManfredHi
                    @dieter_p sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
                    Hallo. hab es mit 11, 15 und 20 probiert. Das anlernen läuft ca. 4 Minuten. beim rauchmelder blinkt das rote licht unten aber es passiert nichts.
                    • M ManfredHi
                      bommel_030
                      @manfredhi
                      Hardware und Anleitung sind gerade leider auf der anderen Seite vom Globus, daher nur aus der Erinnerung bzw. was ich online noch sehen konnte.
                      Zigbee läuft bei mir auf Kanal 25 und ich habe den Rauchmelder vor dem Anlernen auf Werkseinstellung zurück gesetzt, Batterie rein/raus und dann gepairt.
