  4. Send Email SSL error
sslsendemailtlssmtpt-online
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kuumaur
    Moin,
    ich stelle gerade von FHEM auf ioBroker um (bzw. ich evaluiere noch).
    Bei der Verwendung des Adapters "Send email" bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Error 139906210576256:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
    Der SMTP-Host ist T-Online
    securesmtp.t-online.de / StartTLS / Port 587
    Auf dem Container habe ich auch Nullmailer erfolgreich in Verwendung. Das Versenden von E-Mails ist also gegeben.
    Scheinbar unterstützt der SMTP-Host noch kein TLS 1.3.
    Wie kann ich den Adapter auf TLS 1.2 umstellen?
    Oder bin ich auf dem falschen Weg?
    root@fhem-prod:~# openssl s_client -tls1_3 -starttls smtp securesmtp.t-online.de:587
    CONNECTED(00000003)
    140032464790656:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 40
    no peer certificate available
    No client certificate CA names sent
    SSL handshake has read 214 bytes and written 279 bytes
    Verification: OK
    New, (NONE), Cipher is (NONE)
    Secure Renegotiation IS NOT supported
    Compression: NONE
    Expansion: NONE
    No ALPN negotiated
    Early data was not sent
    Verify return code: 0 (ok)
    Die ioBroker Instanz läuft in einem Debian 10 LXC Container unter ProxMox.
    (In dem gleichen Container läuft auch der FHEM)
    uname -a: Linux fhem-prod 5.4.78-1-pve #1 SMP PVE 5.4.78-1 (Mon, 30 Nov 2020 10:57:47 +0100) x86_64 GNU/Linux
    node-v: v12.20.1
    iobroker -v: 3.1.6
    Danke und Gruß
    PS: Ich bin der Meinung, dass ich diesen Post schon einmal eingestellt habe, ich kann ihn aber irgendwie nicht wiederfinden.
    Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
    • K Offline
      kuumaur
      Moin,
      ich habe auf Github für den Adapter iobroker.email ein Issue geöffnet.
      (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/issues/62)
      Ich kann mir im Augenblick helfen, d.g. die Mails über T-Online werden versendet.
      Danke und Gruß
      I K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kuumaur
        Moin,
        Danke und Gruß
        I Offline
        I Offline
        IOBaer
        Gibt es hier etwas Neues?
        • K kuumaur
          Moin,
          Danke und Gruß
          Kuckuckmann
          @kuumaur kann es sein, dass Du das Häkchen bei SSL Verbindung gesetzt hast? Bei diesem Fehler vermute ich das. Die Lösung ist einfach das Häkchen entfernen. Du bleibst ja dank STARTTLS/TLS nachwievor auf einer sicheren Verbindung.
          LG
          Kuckuck
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
