  4. html Datei anzeigen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
html Datei anzeigen
vis
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    andyf2000
    ich würde gerne eine html-Datei in der VIS anzeigen lassen.
    Die Datei liegt in einem freigegebenen Ordner auf meinem MacBook. Die Datei wird dort von einem Programm, dass auf dem MacBook läuft, immer wieder aktualisiert.
    Ich schaffe es einfach nicht, den Pfad im Widget richtig einzutragen.
    Was muss ich da alles beachten.
    LG Andy
    • A andyf2000
      LG Andy
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @andyf2000
      von mac habe ich nicht so viel ahnung, du könntest aber folgendes probieren.
      ziehe mit drag&drop die datei in deinen browser.
      dann müsste in der adresszeile die adresse stehen, die du in einem iframe widget eintragen kannst.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      A UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @andyf2000
        andyf2000
        @OliverIO das funktioniert nicht.
        file://192.168.1.101/Logs/NowPlaying.html
        Zeigt der Browser an.
          @andyf2000
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @OliverIO sagte in html Datei anzeigen:
          Das wird leider wohl nicht funktionieren. Die meisten Browser lassen es nicht zu, aus HTTP/HTTPS Seiten auf eine lokale Datei zuzugreifen. Früher gabs da ganz lustige Websites, die dir dann den Explorer rein geschoben haben, damit du irgendwelche Malware runter lädst.
          Die einzige Lösung, die ich sehe, ist einen kleinen HTTP Server (z.B. nginx) zu installieren, der die HTML Datei dann anzeigt.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • UncleSamU UncleSam
            andyf2000
            @UncleSam said in html Datei anzeigen:
            nginx
            Naja - der Browser selbst (Chrome) zeigt mir die Seite ja richtig an - auch auf einem anderen Rechner im Netzwerk.
            • A andyf2000
              nginx
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @andyf2000
              ja, er hat aber recht
              das wird aus sicherheitsgründen unterbunden.
              über startoptionen lässt sich das unterbinden, ist aber nicht ratsam
              Links im Profil
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                @andyf2000
                andyf2000
                @OliverIO ok - darum musste ich wahrscheinlich auf dem anderen Rechner User/Passwort des MacBooks beim öffnen angeben.
                Das müsste ich dann beim iobroker bei der Adresse im widget auch irgendwie eintragen.
                Aber, wenn ihr sagt, dass der iobroker das nicht zulässt wird es nicht funktionieren.
                danke
                • A andyf2000
                  danke
                  @andyf2000 Es kann auch sein, dass der Mac die Einbindung in en iFrame unterbindet.
                    andyf2000
                    @UncleSam Andere Frage: wie müsste der Pfad lauten, wenn ich ein Bild (jpg) aus einem freigegebenen Ordner, von einem anderen Rechner im Netzwerk, in der Vis anzeigen lassen will.
                    auch hier komme ich leider zu keinem Ergebnis.
                    • A andyf2000
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                      @andyf2000 Da wirst du genau dasselbe Problem haben. Auf eine freigegebene Datei greifst du ja genauso mit file:// zu. Und jeder aktuelle Browser verbietet in einer Seite, die mit http:// oder https:// beginnt, eine Seite mit file:// einzubinden. Egal ob ein HTML oder ein Bild.
