  4. Gruppe von Widgets - Datenherkunft (punkte) gemeinsam ändern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
7 Beiträge 2 Kommentatoren 640 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jaaxy
    schrieb am zuletzt editiert von Jaaxy
    Ich bin da schon eine Weile am probieren und habe auch einen etwas umständlichen weg gefunden um mir eine schöne Tabelle zu erstellen, allerdings macht das Zeile für Zeile viel Arbeit.
    Ist Zustand (Sonoff Adapter mit POW):
    Spalten ->
    • Gerätname - HTML Widget
    • Schalter On/Off - Checkbox
    • Verbrauch akt. - HTML (Datenpunkte Spannung/Strom/Leistung)
    • Verbrauch HGT - HTML (Datenpunkt Verbrauch Heute/Gestern/Total)
    • Zeitschaltung aktiv - HTML (eingestellte Zeit Pulsetime)
    • lokale IP - HTML (a href - IP Adresse als Text-Linktext)
    • online - HTML Meldebild wenn alive==true
    Die Widgets sind gruppiert.
    Der Aufwand besteht jetzt darin das ich jedes der oben genannten Widgets einzeln anklicken muss um es auf das neue Gerät zu ändern. Das ist recht mühsam.
    Vielleicht hat da ja jemand so etwas auch schonmal gemacht bzw. ne Idee.
    Meine Ideen gingen in Richtung
    1. Feld innerhalb der Gruppe welches den MQTT Topic hat und von den anderen Widgets als Datenpunktprefix dient.
    2. angelegter Datenpunkt der den MQTT GeräteDatenpunktprefix für die Gruppe vorgibt (Problem hierbei ist, dass der angelegte Datenpunkt in jeder Zeile geändert werden müsste, weil sonst wieder alle Widgets angepasst werden müssen)
    3. Vielleicht könnte man das auch über CSS lösen??? (z.B. unter Punkt 2 angelegter Datenpunkt in CSS-Klasse definieren) Wenn das so geht?
    Schreibt mir Bitte mal wie ihr an solche Tabellarischen Aufzählung ran geht.
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Ralf
    Liste
    • J Jaaxy
      Spalten ->
      Gruß Ralf
      Liste
      @Jaaxy sagte in Gruppe von Widgets - Datenherkunft (punkte) gemeinsam ändern:
      Jedesmal exakt der selbe state?
      Habe es noch nie mit einer Gruppe und noch nie mit der ID gemacht, aber verschiedene Widgets mit STRG-Klick ausgewählt und dann gleiche Parameter nur einmal eingegeben.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jaaxy
        @Homoran
        Das ist eine Idee. Das würde innerhalb einer Gruppierung auch funktionieren.
        Leider geht es bei meiner tollen Tabelle nicht, weil ich Datenpunkte teilweise innerhalb des HTML abfrage
         {sonoff.0.OG_Bue_SW_Arb.ENERGY_Voltage}V / {sonoff.0.OG_Bue_SW_Arb.ENERGY_Current}A / {sonoff.0.OG_Bue_SW_Arb.ENERGY_Power}W
        Könnte natürlich die Widgets mir in Excel zusammenstellen lassen und einfach nur die Daten einfügen :)
        • J Jaaxy
          @Homoran
          Jaaxy
          @Jaaxy
          Meine jetzige Lösung sieht wie folgt aus... Ganz so Low-Code wie ich dachte ist sie nicht aber es funktioniert...
          Beispiel:
          1. mehrere Widgets mit demselben Datenpunktprefix wie oben
            sonoff.0.OG_Bue_SW_Arb.xxxx erstellen und anpassen. Dabei ist es egal ob der Datenpunkt im HTML oder per Schalter oder im Signalbild angegeben wird.
          2. Die positionierten Widgets gruppieren und als Gruppe exportieren
          3. Die Exportdaten mit Strg-A und Strg-C kopieren und in ein Notepad++ einfügen.
          siehe im Beitrag unten... bitte keinen Windows Editor
          1. Im Texteditor suchen/ersetzen und zwar sonoff.0.OG_Bue_SW_Arb gegen z.B.sonoff.0.OG_Bue_SW_Arb_neu
          2. Mit Strg-A und Strg-C wieder kopieren und im VIS mit Widget Import wieder rein.
          Achtung: Die neue Gruppe liegt genau auf der vorher Exportierten, bei mir viel es mir erst nicht auf weil die Datenpunkt ziemlich gleich waren und deshalb die überlagerung kaum zu sehen war
          Wenn jemand schnellere und einfachere Methoden hat, einfach her damit!!!
          Grüße Ralf
          • J Jaaxy
            @Jaaxy
            Beispiel:
            Grüße Ralf
            Die Exportdaten mit Strg-A und Strg-C kopieren und in einem Texteditor einfügen
            bitte keinen Widows-Editor!!!
            klar doch - die Koordinaten sind ja die selben
            Also eher "in der alten" da auch die z-Ebene identisch ist
              Jaaxy
              @Homoran
              Also mit Notepad++ funktioniert es einwandfrei
              • J Jaaxy
                @Homoran
                so ist brav!!!
