  4. [gelöst] Probleme zwave2 Adapter
    6.5k
adapteriobrokerphiliosensorzwavezwave2
7 Beiträge 2 Kommentatoren 426 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    habe einen Philio 4in1 Sensor, welcher im normalen zwave Adapter als "Home Security Sensor" angezeigt wird, was auch richtig so ist.
    Wenn ich diesen jedoch im zwave2 Adapter einlerne, wird er mir dort als "Static Controller" angezeigt, was falsch ist, da mir so die Bewegungserkennung sowie der Fensterkontakt fehlt/nicht angezeigt wird.
    Was lässt sich da machen?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @tmartin Ich glaube du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen. "Home Security Sensor" ist vermutlich der Name des Geräts,
      "Static Controller" die Geräteklasse.
      Bitte arbeite dich hier durch und wenn das dich nicht weiter bringt, sende mir die unten angegebenen Infos.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @AlCalzone bei beiden ist es der Typ:
        Sind beides die gleichen Modelle, beim zwave-Adapter aber als TYP: Home Security Sensor und beim zwave2-Adapter als Static Controller
        Er ist auch die ganze Zeit, seit letzer Nacht nicht ready, was ich auch komisch finde.
        Kann ich dir die Dateien irgendwie so schicken, da es ja schon ne Menge Zeilen sind beim log?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @tmartin Bitte als Dateien, kannst du einfach hier hochladen.
            @AlCalzone
            Dann hier einmal die Einträge:
            zwave-58925.log
            fe9d3e8a.values.jsonl
            fe9d3e8a.json
              @AlCalzone
              zwave-58925.log
              fe9d3e8a.json
              Mittlerweile wird alles richtig angezeigt, unter dem Object "Notification" finden sich nun die Werte für das Fenster und den Bewegungsmelder
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @tmartin Sorry, ich hatte deinen Beitrag irgendwie nicht mitbekommen. Super dass es jetzt läuft.
