  3. Entwicklung
  4. Hm-rpc Adapter mit Ping-Pong
    5.6k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Tschombe hat hm-rpc Adapter mit Ping-Pong Funktion erweitert.
    Konnte jemand ausprobieren?
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/tarball/master
    Wenn CCU neu gestartet wird, dann sollte ioBroker automatisch erkennen, dass Verbindung weg war und neu "init" Kommando schicken.
    Danke tschombe!
      tschombe
      kannst du bitte nochmal drüberschauen ob ich alle Dateien passend modifiziert habe?
      Vor allem bezüglich setzen einer neuen Versionsnummer (dache es sollte 0.5.0 sein)???
      Wenn das soweit passt, müsste ich auch noch hm-rega so modifizieren, das die
      Beschreibung der virtuellen Variablen entfernt wird, das ist damit nämlich auch unnötig.
      Oder wird die Funktion in hm-rega für sonst noch was gebraucht?
      Ich verwende die hm-rega ja nicht ;-)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Natürlich habe drüber geschaut und mehr oder weniger passt es.
        Ich habe nur package.json modifiziert, weil da die Systemeinträge (_blabla) von npm drin waren (du hast vermutlich nicht vom git, sondern von NPM die Quellen genommen).
        Ich habe noch doc Verzeichnis in npmignore eingefügt. Das braucht man nur für die Entwicklung, nicht für die Benutzung.
        Passt alles! Weiter so :D
          tschombe
          ok, dann würd ich als nächstes mal den hm-rega adapter anschauen und
          dort das virtual key handling entfernen.
          und noch die hm-rpc doku für homoran anpassen ;)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Hat das jemand ausprobiert?
              Werde ich heute Nachmittag machen.
              Rainer
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                Habe eben ausgeführt:
                Danach erst den rpc-Adapter neu gestartet, dann die CCU.
                bekomme jetzt folgenden Fehler:
                hm-rega.0	2015-05-01 20:09:23	error	hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED
                hm-rega.0	2015-05-01 20:08:53	error	hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED
                Die CCU WebUI ist aber erreichbar.
                Als dann die Fehler nicht weiter auftraten habe ich dann noch einmal die rpc-Instanz neu gestartet
                host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                hm-rpc-0	2015-05-01 20:11:41	info	xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://192.168.xxx.yyy:2001",""]
                host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 29353
                hm-rpc-0	2015-05-01 20:11:41	info	terminating
                host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                quad-pi	2015-05-01 20:11:43	info	host.quad-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29654
                hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:45	info	hm-rpc.0 starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.yyy:2001
                hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://192.168xxx.yyy:2001","hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:47	info	hm-rpc.0 xmlrpc -> 327 devices
                Rainer
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin zusammen,
                  hab's eben auf dem Testsystem (Raspy P2) ausprobiert und kann die Meldungen von Rainer bestätigen.
                  CCU-Neustart und dann nur die Meldung "…hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED"
                  Erst wenn man die rcp resp. mega manuell neu gestartet hat, fängt sich das System.
                  Gruß,
                  Eric
                    tschombe
                    das ist dann bestimmt irgendein bug den ich mit der ping/pong implementierung eingeführt habe :oops:
                    Ich bin allerdings diese und nächste Woche unterwegs, evtl kann sich bluefox das mal anschauen…
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Weißt jemand, wann PING/PONG im CCU implementiert wurde?
                      Meine 2.7.17 LXCCU hat so was nicht.
                      error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                        Ich habe auch lxccu 1.7-2 mit 2.9.12
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Reiner, kannst du noch mal ausprobieren?
                          Und schalte Debug Level auf "Debug".
                          Da soll entwider das kommen:
                          oder
                          debug: no event recieved within keepalive-timeout, so PING sent
                            Habe den rpc neu installiert.
                            Danach error code 7, Adapter already running.
                            Reboot des rpi2.
                            Beim wieder hochfahren kam:
                            inMem	2015-05-03 20:22:47	debug	message hm-rpc.0.* hm-rpc.0.CENTRAL.PONG val=hm-rpc.0, ack=true, ts=1430677368, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1430677368
                            hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","CENTRAL","PONG","hm-rpc.0"]
                            hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	xml multicall : hm-rpc.0,CENTRAL,PONG,hm-rpc.0
                            hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	no event recieved within keepalive-timeout, so PING sent
                            hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	Send PING...
                            Lxccu habe ich nicht rebooted!
                            Rainer
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Homoran:
                              Reboot des rpi2.
                              Rainer `
                              Danke. Genau das wollte ich sehen. Weißt du zufällig, wie man lxccu updaten kann? Oder Link?
                                Lxccu wird über Linux mit apt-get update&&apt-get upgrade upgedated.
                                Allerdings ist bullshit mit der Implementierung der neuesten Firmware ein wenig im Verzug.
                                Du kannst aber das repository auf Festung stellen, dann bist du fast aktuell.
                                http://www.lxccu.com
                                Rainer
                                  tschombe
                                  Repository auf "Testing" stellen ;-) meinte homoran
                                  hm, wenn die Ping/Pong implementierung erst in so neuer Firmware vorhanden ist,
                                  müssen wir dann den alten Mechanismus wieder aktivieren?
                                  Oder kommt die Fehlermeldung "Ping: unknown method name" auch von der CCU,
                                  dann wäre das ja auch ein Indiz das die Kommunikation noch funktioniert ;)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    ` > Oder kommt die Fehlermeldung "Ping: unknown method name" auch von der CCU,
                                    dann wäre das ja auch ein Indiz das die Kommunikation noch funktioniert `
                                    Die Meldung kommt von CCU, aber direkt auf Anfrage und nicht über "INIT" Mechanismus.
                                      Pman
                                      Ich betreibe meine lxccu von Anfang an in der testing Version (apt-get dist-upgrade nötig) und hatte noch keinerlei Probleme, läuft sehr stabil.
                                        TeraX
                                        ich habe die selbe Fehlermeldung.
                                        Ich vermute aber mal, dass dies vom CuXD Ping Adapter kommt?!
                                        Gruß TeraX
                                        Homematic Wiki: http://www.wikimatic.de
                                        iobroker Hardware: VM auf Proxmox ThinkCentre als Master + RaspiPi 3 Slave
                                          steinwedel
                                          Hier noch ein kleiner Hinweis:
                                          Bei mir tritt der Fehler auch auf. Aber interessanterweise nur auf einer CCU, nämlich einer CCU1. Auf den CCU2 habe ich das Phänomen nicht. Der Debugmodus bringt keine weiteren Hinweise. Vieleicht kann jemand verrifizieren, ob es sich nur um ein Problem mit der CCU1 handelt.
