  3. Entwicklung
  4. Hm-rpc Adapter mit Ping-Pong
    5.7k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Hat das jemand ausprobiert?
      Werde ich heute Nachmittag machen.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        Habe eben ausgeführt:
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/tarball/master
        Danach erst den rpc-Adapter neu gestartet, dann die CCU.
        bekomme jetzt folgenden Fehler:
        hm-rega.0	2015-05-01 20:09:23	error	hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED
        hm-rega.0	2015-05-01 20:08:53	error	hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED
        Die CCU WebUI ist aber erreichbar.
        Als dann die Fehler nicht weiter auftraten habe ich dann noch einmal die rpc-Instanz neu gestartet
        host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
        hm-rpc-0	2015-05-01 20:11:41	info	xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://192.168.xxx.yyy:2001",""]
        host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
        host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 29353
        hm-rpc-0	2015-05-01 20:11:41	info	terminating
        host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
        quad-pi	2015-05-01 20:11:43	info	host.quad-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29654
        hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:45	info	hm-rpc.0 starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.yyy:2001
        hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://192.168xxx.yyy:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:47	info	hm-rpc.0 xmlrpc -> 327 devices
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin zusammen,
          hab's eben auf dem Testsystem (Raspy P2) ausprobiert und kann die Meldungen von Rainer bestätigen.
          CCU-Neustart und dann nur die Meldung "…hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED"
          Erst wenn man die rcp resp. mega manuell neu gestartet hat, fängt sich das System.
          Gruß,
          Eric
            tschombe
            das ist dann bestimmt irgendein bug den ich mit der ping/pong implementierung eingeführt habe :oops:
            Ich bin allerdings diese und nächste Woche unterwegs, evtl kann sich bluefox das mal anschauen…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Weißt jemand, wann PING/PONG im CCU implementiert wurde?
              Meine 2.7.17 LXCCU hat so was nicht.
              error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                Ich habe auch lxccu 1.7-2 mit 2.9.12
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Reiner, kannst du noch mal ausprobieren?
                  Und schalte Debug Level auf "Debug".
                  Da soll entwider das kommen:
                  oder
                  debug: no event recieved within keepalive-timeout, so PING sent
                    Habe den rpc neu installiert.
                    Danach error code 7, Adapter already running.
                    Reboot des rpi2.
                    Beim wieder hochfahren kam:
                    inMem	2015-05-03 20:22:47	debug	message hm-rpc.0.* hm-rpc.0.CENTRAL.PONG val=hm-rpc.0, ack=true, ts=1430677368, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1430677368
                    hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","CENTRAL","PONG","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	xml multicall : hm-rpc.0,CENTRAL,PONG,hm-rpc.0
                    hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	no event recieved within keepalive-timeout, so PING sent
                    hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	Send PING...
                    Lxccu habe ich nicht rebooted!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Homoran:
                      Reboot des rpi2.
                      Rainer `
                      Danke. Genau das wollte ich sehen. Weißt du zufällig, wie man lxccu updaten kann? Oder Link?
                        Lxccu wird über Linux mit apt-get update&&apt-get upgrade upgedated.
                        Allerdings ist bullshit mit der Implementierung der neuesten Firmware ein wenig im Verzug.
                        Du kannst aber das repository auf Festung stellen, dann bist du fast aktuell.
                        http://www.lxccu.com
                          tschombe
                          Repository auf "Testing" stellen ;-) meinte homoran
                          hm, wenn die Ping/Pong implementierung erst in so neuer Firmware vorhanden ist,
                          müssen wir dann den alten Mechanismus wieder aktivieren?
                          Oder kommt die Fehlermeldung "Ping: unknown method name" auch von der CCU,
                          dann wäre das ja auch ein Indiz das die Kommunikation noch funktioniert ;)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            ` > Oder kommt die Fehlermeldung "Ping: unknown method name" auch von der CCU,
                            dann wäre das ja auch ein Indiz das die Kommunikation noch funktioniert `
                            Die Meldung kommt von CCU, aber direkt auf Anfrage und nicht über "INIT" Mechanismus.
                            • P Offline
                              Pman
                              Ich betreibe meine lxccu von Anfang an in der testing Version (apt-get dist-upgrade nötig) und hatte noch keinerlei Probleme, läuft sehr stabil.
                                TeraX
                                ich habe die selbe Fehlermeldung.
                                Ich vermute aber mal, dass dies vom CuXD Ping Adapter kommt?!
                                Gruß TeraX
                                Homematic Wiki: http://www.wikimatic.de
                                iobroker Hardware: VM auf Proxmox ThinkCentre als Master + RaspiPi 3 Slave
                                  steinwedel
                                  Hier noch ein kleiner Hinweis:
                                  Bei mir tritt der Fehler auch auf. Aber interessanterweise nur auf einer CCU, nämlich einer CCU1. Auf den CCU2 habe ich das Phänomen nicht. Der Debugmodus bringt keine weiteren Hinweise. Vieleicht kann jemand verrifizieren, ob es sich nur um ein Problem mit der CCU1 handelt.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @steinwedel:
                                    Bei mir tritt der Fehler auch auf. Aber interessanterweise nur auf einer CCU, nämlich einer CCU1. Auf den CCU2 habe ich das Phänomen nicht. Der Debugmodus bringt keine weiteren Hinweise. Vieleicht kann jemand verrifizieren, ob es sich nur um ein Problem mit der CCU1 handelt. `
                                    Es handelt sich nicht um CCU sondern um Firmware Version. Meine lxccu hat am Anfang auch nicht unterstützt. Nach Update von FW ging es.
                                      steinwedel
                                      Ist leider nicht die Lösung des Problems. Hatte veraltete Firmware. Nach dem Update auf 1.519 ist der Fehler aber noch da. Man kann den Fehler umgehen, indem man den Adapter nicht auf xml-rcp sondern auf bin-rcp einstellt. Das sollte sich aber auch richtig lösen lassen, da es bestimmt noch die ein oder andere ccu1 gibt.
                                      • F Offline
                                        Familienvater
                                        es passt thematisch am ehesten hierher:
                                        Ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag zum Ping-Pong. Anstatt "hart" am konfigurierbaren Ping-Zyklus festzuhalten, würde ich es begrüßen, wenn Pings nur gesendet werden, wenn KEINE Meldungen für den konfigurierten Zeitraum gekommen sind. Ich verfolge in einer eigenen c#-Anwendung einen solchen Ansatz, und ich muss bei mir nie einen Ping (selbst bei 30 Sek) auf den RFD loslassen, weil innerhalb von 30 Sekunden jedemenge Meldungen von allen möglichen Geräten Aufschlagen, auf dem wired-Port kommt das schon mal vor, das weniger los ist, und ich dann auch ein Ping sende.
                                        Hintergrund des ganzen ist aber, das der HmIP-Port kein Ping-Pong kann, auf ein Ping kommt kein Pong, und damit wird je nach gewähltem Zyklus der HmIP-Port alle 3 Min geschlossen und neu geöffnet, inkl. dem ganzen New-Devices-Overhead, und wenn man ein paar (falsche) HmIP-Geräte hat (mehrere HmIP-Mod-OC8 mit jeweils 41 Kanälen), dann sind das ganz schnell unendlich viele Daten, die da "sinnlos" alle 3 min getauscht werden. Hat man genügend HmIP-Geräte, ist auf auf dem HmIP-Port normalerweise genug "Grundrauschen", das nur beim Ausbleiben des Grundrauschens mal ein Ping gesendet werden müsste. Ist dieser Ping nicht absetzbar, weil auf der anderen Seite kein Listener aktiv ist, kann die Verbindung auf gestört gesetzt werden und braucht auf jeden Fall einen zyklischen Reconnect-Versuch, geht der Ping ohne Fehler durch, könnte man wegen des ausbleibenden Pong dann vorsorglich ein neues Init machen.
                                        Gruß,
                                        Christian
                                          Hallo Christian und Willkommen (auch hier) im Forum!
                                          Wie du dir wohl denken kannst, ist das Thema definitiv nicht meine Baustelle.
                                          @Bluefox oder @Apollon77 sind da wohl eher die Ansprechpartner.
                                          Ich denke sie werden sich dann hier melden.
