  4. Homematic IP Temperatursensoren außerhalb des Messbereichs
    5.7k
homematicip
8 Beiträge 3 Kommentatoren 850 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Joshude
    schrieb am zuletzt editiert von Joshude
    ich habe in Schweden ein kleines Smarthome-Projekt am Laufen, bei dem ich verschiedene Temperaturfühler im Einsatz habe.
    1x HmIP-STHO für außen
    1x HMIP-WTH-2 für innen
    1x HmIP-STH für innen
    Der äußere zeigt beim Erreichen von genau -20°C nur noch -3276.8°C an. Der HMIP-WTH-2 zeigt den Wert bei Erreichen von -10°C an. Der STH hat bisher nur -8,1°C erreicht, wird die -10°C aber auch erreichen. Da vermute ich, dass der auch auf -3276,8°C fallen wird.
    Dass die das außerhalb des Bereichs anzeigen ist doof, aber scheint nicht zu ändern zu sein (oder?). Da ich auch Graphen mit den Temperaturen zeichne sieht das halt langsam blöd aus, wenn man da solche Fehler drin hat.
    Ich könnte natürlich den Graphen einfach nach unten hin begrenzen und gut ist, aber gibts ne schickere Möglichkeit, oder hat jemand geschafft - wie auch immer - die Sensoren bei Temperaturen unterhalb ihrer Wohlfühlgrenze zum Laufen zu bringen?
    Lieber hab ich 3°C Abweichung als so nen Utopischen Wert weit unterm absoluten Nullpunkt :)
    Und wenn noch jemand einen Tipp hat für Temp-Sensoren, die zuverlässig bei unter -20°C funktionieren wäre ich da auch sehr froh über eine entsprechende Empfehlung.
    paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Joshude
      @Joshude sagte:
      Verwende Alias-Datenpunkte und begrenze dort den Wert nach unten.
      alias.read = "val > -20 ? val : -20"
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @Joshude sagte:
        Joshude
        @paul53 said in Homematic IP Temperatursensoren außerhalb des Messbereichs:
        Das klingt schon mal gut, das werde ich mir anschauen, danke!
        • J Joshude
          @Joshude sagte:
          Wie verhält sich der HmIP-STHO, wenn ein Offset von 3.5 K verwendet wird ? Zeigt er dann dieses Verhalten schon bei -16,5 °C Anzeigewert oder erst bei -20 °C ? Im zweiten Fall könnte man den Offset im Alias kompensieren und so bis -23,5 °C messen.
          • J Joshude
            @Joshude sagte in Homematic IP Temperatursensoren außerhalb des Messbereichs:
            Das geht leider nicht, da Werte oberhalb und unterhalb des Messbereichs anscheinend in der Elektronik nicht mehr berechnet werden.
            So musste ich in der Sauna einen TH-O (non-IP) einbauen, da der WTH nicht bis 70/90°C ging
              @Joshude sagte:
              Joshude
              Was meinst du mit Offset? Probiere ich dann gerne aus!
              @Homoran
              Ja, ich fürchte auch, dass die Werte über nen Widerstand gemessen werden und der Widerstand bei -20°C dann einfach schon zu klein ist und daher nur Müll bei der Berechnung rauskommt.
              • J Joshude
                @Homoran
                Alternativ könntest du einen MIO16 nutzen, da gibt es 4 analoge Eingänge, an denen ich auch 4 NTC10k dran habe.
                Die Basis des Boards ist allerdings nicht so toll, @paul53 hat mir geholfen mit Widerständen und Kondensatoren, da brauchbare Ergebnisse zu erzielen.
                https://forum.iobroker.net/topic/35637/probleme-mit-homematic-ip-multi-i-o-16-board/1
                • J Joshude
                  @Homoran
                  @Joshude sagte:
                  Laut HmIP_Device_Documentation kann man unter den Kanal-1-Parametern einen Offset zwischen -3,5 und +3,5 K einstellen.
