  4. zigbee & z-wave Stick an RaspPi
    5.7k
z-wave usb stickzigbee stickraspberry pi3
6 Beiträge 5 Kommentatoren 827 Aufrufe 3 Beobachtet
    swisshomi
    Hallo zusammen
    ich bin vor Jahren mit z-wave gestartet und habe mittlerweile iobroker auf einem RasperryPI3 mit einem Z-Wave USB Stick. Ich habe ca. 14 z-Wave Einbaugeräte welche ich so steuere. Nun habe ich ein 1. Zigbee Gerät ins Auge gefasst. Kann ich zusätzlich einen Zigbee-Stick (conbee) nutzen?
    Ich dachte mir das ich den einen Stick mit einem kurzen Verlängerunskabel etwas weiter weg verlege so dass sich diese nicht stören. Die Frage ist aber mehr lassen sich 2 Sticks mit dem Rasperry Image betreiben?
    Danke für die Antworten & Grüsse
    Swisshomi
    paul53P UncleSamU D 3 Antworten Letzte Antwort
    • S swisshomi
      Hallo zusammen
      Swisshomi
      @swisshomi sagte:
      Z-Wave funkt auf 868 MHz, Zigbee auf 2,4 GHz.
        @swisshomi sagte:
        swisshomi
        schrieb am zuletzt editiert von swisshomi
        @paul53 said in zigbee & z-wave Stick an RaspPi:
        Stimmt danke! Dann könnte man die theoretisch nebeneinander einstecken🤔
        • S swisshomi
          Hallo zusammen
          Swisshomi
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @swisshomi sagte in zigbee & z-wave Stick an RaspPi:
          Ich habe selber weder noch, aber das sollte kein Problem sein.
          • S swisshomi
            Hallo zusammen
            Swisshomi
            DrHouse03
            @swisshomi
            Ich habe auch einen zwave stick über den zwave2 adapter und einen conbee 2 über den zigbee adapter am laufen. Beide auf einem Pi4 mit jeweils 1m Verlängerungskabel angeschlossen. Funktioniert also.
            werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DrHouse03
              @swisshomi
              werner2000xW Offline
              werner2000x
              @DrHouse03 Ist der Conbee 2 Zigbee USB Stick der zu empfehlende Stick oder gibt es gute Alternativen?
              https://www.amazon.de/ConBee-das-universelle-Zigbee-USB-Gateway-Schwarz/dp/B07PZ7ZHG5/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&openid.assoc_handle=deamazon&openid.claimed_id=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fap%2Fid%2Famzn1.account.AEQEQLRSXCDMBU4MLSAQDQQ6GYQQ&openid.identity=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fap%2Fid%2Famzn1.account.AEQEQLRSXCDMBU4MLSAQDQQ6GYQQ&openid.mode=id_res&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.op_endpoint=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fap%2Fsignin&openid.pape.auth_policies=http%3A%2F%2Fschemas.openid.net%2Fpape%2Fpolicies%2F2007%2F06%2Fnone&openid.pape.auth_time=2021-01-06T15%3A39%3A54Z&openid.response_nonce=2021-01-06T15%3A39%3A54Z3400069165317851825&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp%2Faw%2Fd%2FB07PZ7ZHG5&openid.sig=CrfDIOryKgJv756gbntXAjbOXQ9w6r1nDiUTXwB0CzI%3D&openid.signed=assoc_handle%2Cclaimed_id%2Cidentity%2Cmode%2Cns%2Cop_endpoint%2Cresponse_nonce%2Creturn_to%2Cns.pape%2Cpape.auth_policies%2Cpape.auth_time%2Csigned&serial=
              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
              Google Nest Pro Hub
              HA auf uGreen dxp4800
