  4. Zigbee cc26x2r1 Failed to connect
    6.7k
zigbeecc26x2r1errorfailed to connectzigbee adapter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 885 Aufrufe 3 Beobachtet
  • xX-JONAS-XxX Offline
    xX-JONAS-Xx
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 12.20.0
    Nodejs-Version: 12.20.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Ich habe vor ein paar Tagen mir das cc26x2r1 Board gekauft in der Hoffnung durch die günstigeren Sensoren Geld zu sparen. Installiert habe ich alles nach der Anleitung von Matthias Kleine (haus-automatisierung.com) Link zum Video und das war auch recht gut einfach. Wenn ich jetzt aber den Adapter einschalte dann kommt folgender Fehler
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	(5705) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.898	error	(5705) Failed to start Zigbee
    aber auch nicht immer nach einem Reboot des Raspberry Pi startet der Adapter manchmal und wird Grün. Wenn ich jetzt ein Sensor Hinzufügen möchte, so bleibt das Kopplungsfenster leer und nach einigen Sekunden schmiert alles ab und der Adapter wird wieder Gelb. Nach einem Neustart des Adapters ist der oben genannten Fehler wieder da.
    Hier im Forum habe ich auch schon nach dem Fehler gesucht und einige Sachen ausprobiert aber geholfen haben sie leider nicht.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen wäre nämlich sehr schade um das Geld und Naja etwas ehrgeizig bin ich ja auch 🤗
    MFG Jonas
    • xX-JONAS-XxX xX-JONAS-Xx
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.8
      MFG Jonas
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @xX-JONAS-Xx
      • an welchem der Ports auf dem PI4 ist das Board angeschlossen ?
      • Nutzt du ein Gehäuse oder nicht
      • hast du eine USB3 Festplatte am Pi4 oder nicht.
      A.
      xX-JONAS-XxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @xX-JONAS-Xx
        A.
        xX-JONAS-Xx
        @Asgothian
        1.
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  4 15:50 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NTR-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  4 15:50 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NTR-if03 -> ../../ttyACM1
        In dem Adapter habe ich /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NTR-if00 angegeben.
        Ich hoffe das beatwortet deine Frage frage.
        1. -Der Raspberry ist in einem Gehäuse mit Lüfter.
          -Das cc26x2r1 Broad ist nur auf den mitgelieferten Plastikfüße montiert.
        2. -Nein es ist keine weitere USB Buchse belegt das Image läuft über die Micro SD Karte.
        U AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Asgothian
          1.
          insgesamt 0
          U Offline
          U Offline
          ujoerk
          @xX-JONAS-Xx
          Dubios, wieso ist der bei dir auf beiden USB Ports registriert? Liegt hier evtl. der Fehler? Bei mir gibts den gleichen Adapter nur einmal - Auf der 0.
          Hast du den zwischendrin mal umgesteckt? Danach den Pi neugestartet?
            @Asgothian
            1.
            insgesamt 0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @xX-JONAS-Xx Die erste Frage bezieht sich auf USB3 port oder USB2 port. Es gibt wen ich das recht erinnere Effekte mit Kompatibilität bei den USB3 Ports.. aus der Darstellung kann ich nicht erkennen wo der angeschlossen ist.
            Das mit den 2 Ports ist normal - das Board stellt 2 serielle Schnittstellen zur Verfügung.
            A.
              A.
              xX-JONAS-Xx
              schrieb am zuletzt editiert von xX-JONAS-Xx
              @Asgothian
              USB2 Port
              Das komische ist ja das es immer mal wieder Funktioniert also zumindest für ein kurzen Moment.
                @Asgothian
                USB2 Port
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @xX-JONAS-Xx Das ist seltsam. Ich habe einen fast identischen Aufbau und die Probleme nicht. Ich würde zunächst einmal die Firmware auf dem TI Board neu flashen - als Absicherung dagegen das da etwas nicht ganz ok ist.
                Der Fehler "cannot lock port" deutet auf Probleme mit der seriellen Schnittstelle hin - das kann auf der PI4 Seite aber auch auf der FW Seite des Boards liegen.
                A.
                  A.
                  xX-JONAS-Xx
                  @Asgothian
                  Kann es auch daran liegen das meine IOBroker Installation viel experimentiert habe. Also das ich durch viel rumexperimentieren irgendetwas kaputt gemacht habe ?
                  Gut ich bekomme morgen nen neuen Raspberry Pi4 dort werde ich mal IOBroker installieren und mal gucken was dann passiert.
                    @Asgothian
                    xX-JONAS-Xx
                    So neuer IOBroker und siehe da alles Läuft. Ich schätze mal das durch mein vieles experimentieren ich irgendetwas zerlegt habe aber gut wollte ja sowieso umziehen auf ein Multihost System.
                    Trotzdem vielen Dank an alle. 👍
