  4. Telegram: terminated by other getUpdates request
    6.7k
telegramtelegram adapterconflict409getupdates
3 Beiträge 2 Kommentatoren 966 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    CaptainBalou
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Ich habe einen Telegram Bot in welchen ich aus iobroker und node-red Nachrichten senden möchte.
    Ich verwende erfolgreich den Telegram Adapter in iobroker. Ich kann mir dort Nachrichten schicken.
    Ich kann auch aus node-red mit dem entsprechenden Modul Nachrichten an den Bot senden.
    Das funktioniert jedoch nur wenn nur eine der beiden Varianten in Verwendung ist. Sobald ich in iobroker und node-red versuche Nachrichten zu senden kommen aus beiden Bereichen Fehlermeldungen die wie folgt aussehen:
    node-red.0	2021-01-04 02:34:34.000	warn	(16778) 4 Jan 02:34:33 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] Unknown error. Trying again.
    node-red.0	2021-01-04 02:34:33.999	warn	(16778) 4 Jan 02:34:33 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    telegram.0	2021-01-04 02:34:30.567	warn	(16861) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    node-red.0	2021-01-04 02:34:27.242	warn	(16778) 4 Jan 02:34:27 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] Unknown error. Trying again.
    node-red.0	2021-01-04 02:34:27.241	warn	(16778) 4 Jan 02:34:27 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    telegram.0	2021-01-04 02:34:23.818	warn	(16861) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    node-red.0	2021-01-04 02:34:20.461	warn	(16778) 4 Jan 02:34:20 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] Unknown error. Trying again.
    node-red.0	2021-01-04 02:34:20.458	warn	(16778) 4 Jan 02:34:20 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    telegram.0	2021-01-04 02:34:17.027	warn	(16861) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    node-red.0	2021-01-04 02:34:13.700	warn	(16778) 4 Jan 02:34:13 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] Unknown error. Trying again.
    node-red.0	2021-01-04 02:34:13.698	warn	(16778) 4 Jan 02:34:13 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    telegram.0	2021-01-04 02:34:10.255	warn	(16861) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    node-red.0	2021-01-04 02:34:06.930	warn	(16778) 4 Jan 02:34:06 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] Unknown error. Trying again.
    node-red.0	2021-01-04 02:34:06.926	warn	(16778) 4 Jan 02:34:06 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    telegram.0	2021-01-04 02:34:03.491	warn	(16861) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    node-red.0	2021-01-04 02:34:00.166	warn	(16778) 4 Jan 02:34:00 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] Unknown error. Trying again.
    node-red.0	2021-01-04 02:34:00.165	warn	(16778) 4 Jan 02:34:00 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    telegram.0	2021-01-04 02:33:56.744	warn	(16861) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    node-red.0	2021-01-04 02:33:53.410	warn	(16778) 4 Jan 02:33:53 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] Unknown error. Trying again.
    node-red.0	2021-01-04 02:33:53.408	warn	(16778) 4 Jan 02:33:53 - [warn] [telegram bot:987813b3.61536] ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    node-red.0	2021-01-04 02:33:48.372	warn	(16778) 4 Jan 02:33:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
    Ich bin in keinster Weise Telegram-erfahren. Kann mir jemand sagen weshalb der Fehler kommt und wie eine Behebung aussehen könnte? Ich möchte aus beiden Bereichen NAchrichten an den gleichen Bot senden. Ist das so möglich?
    Viele Grüße
    Marco
    • C CaptainBalou
      Viele Grüße
      Marco
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @CaptainBalou sagte in Telegram: terminated by other getUpdates request:
      Ein Telegram-Bot darf nur einmal mit dem System verbunden sein. Somit musst du einen zweiten Bot anlegen und an beiden Orten (node-red und ioBroker) separate Bots verwenden.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        CaptainBalou
        @unclesam Hallo UncleSam,
        danke für deine Antwort. Das war mir so nicht klar. Habe einen zweiten gemacht und das passt soweit. Funktioniert bestens.
        Viele Grüße
        Marco
