  5. Fenster offen Mitteilung auf mehrere Fenster umsetzten
    5.3k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 737 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IObroker_chris
    Tach allerseits
    Ich hab mir ein Blockly geschrieben, das Uhrzeitabhängig ein Fensterzustand abfragt, und bei Offen ein Telegram schickt.
    Jetzt würd ich das gern so umschreiben, das es nicht nur ein Fenster abfrägt, sondern eben alle. Und das eben am besten alles in diesem Blockly. Wie würdet ihr das umsetzten ?
    Anbei mein Versuch für das erste Fenster:
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="controls_if" id="m#w,{e3iK]pe)`1iPY;u" x="-12" y="13">
        <value name="IF0">
          <block type="time_compare" id="n.kiq!R)M2=(lpZIBUd=">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
            <field name="OPTION">between</field>
            <field name="START_TIME">20:00</field>
            <field name="END_TIME">23:00</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
          <block type="on" id="H]~Jt_;z[bu-m+vlVDqv">
            <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9953074.channels.1.windowOpen</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="kEYcUI_gk4tHC0_%gVfg">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="b:4R|Ish?Ud3W/nq^P%r">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="6^.ROl-]cg!ua%/f@#{=">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="KTO,ZYF]Q.t}fd9-},4n">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="?@T.QQOZn{8eyrEq=5?8">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="IfB[X{$bD4i$7k?90k3_">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="b=^4IAuwjVhvYLuVn2O?">
                            <field name="OID">openweathermap.0.forecast.current.temperature</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="b1Le-*8G-tF9.tg!=0BX">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="-@,T)XH{XhH-KaFWD8X;">
                    <field name="NAME">Intervall</field>
                    <field name="INTERVAL">1</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="telegram" id="-dAX^XP6s0B(+hUYGzen">
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="=5hd1YOmHxLN83Mu+9tk">
                            <field name="TEXT">Das Küchenfenster ist offen</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="mDtar$u(Fc3/-nqW?}.V">
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Dominik F.D K 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IObroker_chris
      Tach allerseits
        <variables>
        </variables>
          <value name="IF0">
            </block>
          </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @IObroker_chris
      ich würde fogendes, bereits vorhandene und super laufende Skript nutzen:
      https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
      • I IObroker_chris
        Tach allerseits
          <variables>
          </variables>
            <value name="IF0">
              </block>
            </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        ktmlauni
        @IObroker_chris
        Dein Ansatz ist besser als meiner von heute Morgen.
        Ich habe jetzt nur das Problem dass Dein Skript nur anläuft wenn das Fenster seinen Zustand wenigstens einmal ändert.
