  4. IObroker Tablet
IObroker Tablet
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    mario.blass
    Moin zusammen,
    kann mir jemand behilflich sein, ich versuche die APP "ioBroker.vis" auf dem Tablet zu starten, komme aber mit den Einstellungen nicht klar. Kann mich über WiFi-Verbindung nicht verbinden.
    VIS läuft auf Raspberry. Mit PC klappt das 100%ig.
    habe als SSID Name die Adresse: http://ip-raspberry:8082/vis/index.html?main#Home
    Socket URL, Kennwörter Anwender und der Rest ist leer. Bei Projekt bekomm ich auch ein leeres Feld.
    Kann mir da jemand weiterhelfen ???
    MfG
    Mario
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Was kommt denn, wenn Du nach index.html den Rest wegläßt?
      Gruß,
      Eric
        mario.blass
        Ich komme immer wieder auf die "Einstellungsseite" aber nicht in VIS
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @mario.blass:
          Moin zusammen,
          MfG
          Mario `
          Du hast alles durcheinander gebracht. Bitte lese hier wie man es einrichten muss.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … nektivität
          SSID das ist der Name von deinem WiFi Netzwerk
            mario.blass
            Vielleicht bin ich zu blöd um es zu verstehen,
            SSID-Name: ist dies der WLAN Schlüssel von Fritz.Box oder der Name vom Netzwerk ????
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Name deines WLAN Netzwerkes.
              Lg
              Günther
                mario.blass
                SSID: Hab jetzt Name vom Netzwerk eingetragen, SOCKET URL die Adresse vom Rasp. wo VIS läuft, es tut sich nix
                  Marcolotti
                  Normalerweise loggst du dich mit dem Tablet erstmal in das heimische WLAN-Netz ein. Dann startest du die Konfiguration von Iobroker auf dem Tablet.
                  Das sollte es dann gewesen sein. Die IP-Adresse natürlich mit deiner eigenen tauschen (raspberry)
                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @mario.blass:
                    SSID: Hab jetzt Name vom Netzwerk eingetragen, SOCKET URL die Adresse vom Rasp. wo VIS läuft, es tut sich nix `
                    habs grad mit nem "frischen" Gerät probiert…
                    trage mal Folgendes ein:
                    WIFI Verbindung
                    SSID Name: der Name deines WLAN-Netzwerkes (z.B. FRITZ!Box 7490)
                    Socket URL: http://ip_vom_ioBrokerServer:8082 (z.B. http://192.168.1.5:8082)
                    Projekt: findest du hier: VIS-Editor –> Setup --> Projekte 983_tab.jpg
                    Dann mal speichern mit "OK" und danach "Re-sync" (was ne ganze Weile dauert)
                    So klappt es bei mir immer!
                    EDIT: Marcolotti war schneller… :D
                      mario.blass
                      @marcolotti:
                      Hast du SSID Name leer ???
                        Marcolotti
                        Ja. War nicht relevant, da das Tablet sich schon im Netzwerk befindet.(Online ist)
                          mario.blass
                          OHHHHHHH,
                          es gibt Menschen die sind blöd, ich bin sau blöd,
                          hab die IP vom Raspberry nicht richtig gehabt !!!!!
                          Alles gut,
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Manchmal ist man einfach Betriebsblind und sieht einen Fehler nicht obwohl man 10 mal drüberliest.
                            Passiert mir beim programmieren auch schon mal.
                            Hat nix mit blöd zu tun. :-)
                            Lg
                            Günther
