  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter für DMX Controler
    5.2k
noddmx dmx
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Boardy
    ich habe ein nanoDMX von DMX4All und hatte nichts passendes gefunden - es gibt aber einen node-dmx... für diesen habe ich nun einen stark vereinfachten Adapter gebastelt mit dem man die DMX Channels ansteuern kann...
    der Adpter ist hier - würde mich über weitere Tester freuen...
    https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nodedmx.git
    und verwendet die Klassen des node-dmx Projektes:
    https://github.com/node-dmx/dmx.git
    weitere Treiber sollten funktionieren - kann ich aber nicht testen...
    Vielleicht hilft es ja jemandem (-:
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Boardy
      @Boardy sagte in Neuer Adapter für DMX Controler:
      Danke!
      ich habe vor Jahren, noch unter ccuio mit der Adaption von @hobbyquaker versucht einen Artnet node von Ulrich Radig einzubinden und einen billigen China 4-Kanal DMX Controller gekauft.
      Habe erst viel später die Geräte bei DMX4All gesehen und wusste nicht ob man diese mit dem Artnet Adapter einbinden konnte.
      Bevor ich jetzt alles wieder ausgrabe und irgendwie den node zurücksetzen muss, da inzwischen meine IPs anders liegen ( ;-) ) die Frage:
      würde der ArtnetNode unterstützt?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke!
        Boardy
        schrieb am zuletzt editiert von Boardy
        @Homoran Für Artnet gibt es sicher passenderes (-:
        iobroker.artnet
        Wenn ich es richtig im Kopf habe dann ist Artnet = TCP Der nanoDMX ist USB...
        sorry aber keien Ahnung was da alles geht - in der nod-dmx Doku steht zu Artnet ja auch nur EnttecODE... also vermuitlich geht dann auch nur dieser... aber wie gesagt keine Ahnung (-:
        • B Boardy
          iobroker.artnet
          @Boardy Danke!
          dann müsste ich an jeder Stelle, an der ein LED-Stripe hin soll ja einen Raspi o.ä. haben.
          UncleSamU B 2 Antworten Letzte Antwort
            @Boardy Danke!
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @Homoran sagte in Neuer Adapter für DMX Controler:
            Wie sieht denn jetzt bei dir die Verkabelung aus? Mit den USB DMX Adaptern kann man am Anfang des Busses z.B. einen Raspi mit USB hinstellen, danach ist selbstverständlich der gesamte DMX Bus das bekannte DMX Kabel und Protokoll.
              @Boardy Danke!
              Boardy
              Kann mann machen -muss man aber nicht (-:
              nano DMX kann wie bei DMX üblich 256 Kanäle steuern, der liegt neben meiner Verteilung im Keller - per DMX-Bus gehe ich dann auf zwei DMX4All DMX-​LED-​Dimmer X9 und diese gehen mit 5-10 Meter Kabel dann zu Stripes etc... also eher der zentrale Ansatzt bei mir...
              • UncleSamU UncleSam
                @UncleSam sagte in Neuer Adapter für DMX Controler:
                noch gar nichts - das wartet seit einigen Jahren.
                Ich habe im Wohnzimmer die Decke abgehängt, rundum eine weitere Abkofferung, die einen kleinen vorspringenden Sims hat, auf den rundum ein RGBW stripe kommen sollte.
                In der Abkofferung sind Beamer, Leinwand sowie auch die Fritzbox und ein Switch.
                Von dort aus wollte ich zu den Ecken ein RGBW-Kabel ziehen und die Stripes von den Enden befeuern.
                Alles nur Plan im Moment.
                per DMX-Bus
                OK - den Ansatz habe ich noch gar nicht verfolgt, weil ich bisher mit dem Controller nur an einer Glasbodenbeleuchtung gespielt habe ;-)
                Muss ich also nochmal alles überdenken
                Danke für die Denkansätze
                • B Boardy
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Danke für den Adapter. Beim ersten starten (wohl bevor alles konfiguriert ist) kommt noch folgende Exception und der Adapter beendet sich wieder:
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at nodedmx.emit (events.js:315:20)
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at nodedmx.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nodedmx/build/main.js:61:16)
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nodedmx/build/main.js:26:12)
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at new Promise (<anonymous>)
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nodedmx/build/main.js:30:71
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at nodedmx.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nodedmx/build/main.js:73:46)
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	at DMX.addUniverse (/opt/iobroker/node_modules/dmx/index.js:29:28)
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.023	error	(1433) TypeError: this.drivers[driver] is not a constructor
                  nodedmx.0	2021-01-03 14:06:28.013	error	(1433) unhandled promise rejection: this.drivers[driver] is not a constructor
                  Unhandled	2021-01-03 14:06:28.011	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Leider konnte ich nicht herausfinden, welcher Treiber zu meinem USB DMX Adapter passt - oder es hat nicht funktioniert.
                  Ich habe enttec-open-usb-dmx und dmx4all versucht am Port /dev/ttyAMA0.
                  Da ich kein Test-System für DMX habe, muss ich nun wieder auf meinen Adapter zurück wechseln - sonst hat die Familie kein Licht ;-)
