  5. Prüfen, wie oft Taster in 2 Sekunden gedrückt wurde - Hilfe
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 444 Aufrufe 1 Beobachtet
    drakal
    Hallo zusammen!
    Ich suche und probiere schon seit Stunden - leider ohne Erfolg.
    Ziel ist über Blockly Folgendes zu programmieren:
    Bei jedem Druck eines bestimmten Tasters soll für 2 Sekunden geprüft werden, wie oft der Taster innerhalb dieser zwei Sekunden gedrückt wurde. Möglich sollen Werte von 1 bis 5 sein. Bei einem einzigen Druck soll das Skript nicht nur in Gang gesetzt werden, sondern auch gleich eine Zählung als 1 vorgenommen werden. Nach den zwei Sekunden sollen je nach Wert unterschiedliche Geräte geschaltet werden (1=Licht1, 2=Licht2 usw). Danach soll der Wert wieder auf 0 gesetzt werden.
    Hilfe? Bitte?
    Lieben Dank im Voraus!
    • D drakal
      Hallo zusammen!
      Hilfe? Bitte?
      @drakal sagte:
        @drakal sagte:
        drakal
        @paul53 Wow! Das ging schnell und funktioniert super. Musste nur den Wert auf 0.5 setzen, sonst wurde immer in Zweierschritten gezahlt. Lieben Dank!
        • D drakal
          @drakal sagte:
          Was ist das für ein Taster, der bei jeder Tastenbetätigung zweimal den Wert true aktualisiert ?
