  3. Entwicklung
  4. Generelle Probleme beim Debugging des IOBroker
    5.4k
debuggingnode inspect
6 Beiträge 3 Kommentatoren 834 Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olixAtiobroker
    Hallo, ich würde gerne den IOBroker "debuggen" - konkret ein paar kleinere Erweiterungen im Zigbee Adapter vornehmen (also nicht in eigenen Scripten). Allerdings komme ich mit dem Debugging im IOBroker nicht zu recht. Ich habe zwei Wege versucht:
    1. console.log('Breakpoint'), aber obwohl ich stdout und stderr mit ">/tmp/iob.log 2>&1" umgeleitet habe, war im log nichts zu sehen.
    2. node inspect /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js . Allerdings bekomme ich schnell "Starting inspector on 127.0.0.1:9229 failed: address already in use" Fehlermeldungen, die auch nach Änderung auf andere Ports auftreten.
    Habt Ihr dafür eine Lösung? Wie macht Ihr das?
    Danke,
    Oliver
    UncleSamU OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • O olixAtiobroker
      Danke,
      Oliver
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @olixAtiobroker Hast du versucht, einfach den Adapter zu debuggen? Js-contoller zu debuggen bringt dir nichts, wenn du in einem Adapter arbeitest (ist ein anderer Prozess).
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        O Offline
        O Offline
        olixAtiobroker
        @UncleSam, vielen Dank - guter Tip. Wo würde ich denn den "inspect" ansetzen, sprich wo startet der IOBroker denn die anderen Adapter? Konkret will/ müßte ich den Zigbee Adapter debuggen. Vielen Dank und Grüße, Oliver
        • O olixAtiobroker
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @olixAtiobroker Stoppe den Adapter, dann starte den Debugger und verwende dort das Kommando node <dein-start-skript> -debug 0.
          • O olixAtiobroker
            Danke,
            Oliver
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @olixAtiobroker
            hier gibt es auch hinweise bzw. so mach ich das immer
            https://forum.iobroker.net/topic/4201/adapter-debuggen-mit-chrome
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @olixAtiobroker
              O Offline
              O Offline
              olixAtiobroker
              @OliverIO,
              super, perfekt - genau danach habe ich gesucht (aber leider nicht gefunden)!
              Vielen Dank, werde ich so probieren!
              Grüße,
              Oliver
