  5. *Gelöst* Probleme mit Zeitplan und minütlicher Benachrichti
    5.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 711 Aufrufe 4 Beobachtet
    Peter213
    schrieb am zuletzt editiert von Peter213
    ich beschäftige mich nun seit Weihnachten intensiver mit ioBroker und habe auch schon so einiges gebastelt. Jetzt habe ich ein Script erstellt was mir jeden Abend um 23:00 die Weihnachtsbeleuchtung aus schaltet. Das klappt auch. Jetzt habe ich Telegram eingerichtet und lasse mir zum Test eine Nachricht bei jedem Script schicken wenn es ausgeführt wurde und da habe ich nun festgestellt das ich die Nachricht: "Gartenbeleuchtung wurde ausgeschaltet" jede Minute bekomme seit 23:00 Uhr. Ich verstehe aber nicht warum das so ist. Kann mir da einer weiter helfen?
    Danke schonmal im Voraus.
    PS: Versuche auch bei meinen Hue Bewegungsmeldern die über den Hue Adapter eingebunden sind die Helligkeit auszulesen. Es ist aber kein Objekt dafür vorhanden. Geht das nicht mit dem Hue / Hue Extend Adapter?
    paul53P OliverIOO Albert KA F 4 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter213
      @Peter213 sagte:
      CRON: * bei Minuten bedeutet jede Minute.
      • P Peter213
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Peter213
        Alternativ kannst du auch mal die Timer im mytime Adapter ausprobieren
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • P Peter213
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @Peter213
          Mach mal im "Zeitplan schedule 1" bei Minuten eine "0" rein.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Peter213
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @Peter213 sagte in Probleme mit Zeitplan und minütlicher Benachrichtigung:
            Bei mir ist das der hue.0.Hue_ambient_light_sensor und für die Temperatur hue.0.Hue_temperature_sensor im Hue Adapter. Im extended Adapter findest du sie unter sensors(musst du dann in der Konfig auch vorher anhaken) und heissen ähnlich
            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
            • Albert KA Albert K
              @Peter213
              Peter213
              @Albert-K
              #ich habe nun eine 0 eingetragen und nun scheint es zu funktionieren. Danke!
              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                Peter213
                @fastfoot
                jetzt habe ich sie auch gefunden 👍
                • P Peter213
                  @Albert-K
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @Peter213
                  Dank gehört an @paul53 😊 , ich hab's nur etwas deutlicher ausgedrückt 😊
