  3. Entwicklung
  4. Socket-IO: Log-Ausgaben empfangen
    5.4k
socket-io
6 Beiträge 3 Kommentatoren 692 Aufrufe 3 Beobachtet
  • nokxsN Offline
    nokxsN Offline
    nokxs
    ich bin gerade dabei etwas mit dem Socket.io-Adapter herumzuspielen, um eine kleine Visual Studio Code Erweiterung zu schreiben.
    Mit der Erweiterung möchte ich Skripte vom JS-Adapter downloaden/uploaden, sowie diese starten und stoppen können. Die ersten vier Sachen funktionieren schon rudimentär.
    Jetzt würde ich noch gerne (genau wie im Webinterface) die Logausgaben der JS-Skripte in einem VS Code Output anzeigen. Aktuell scheitere ich aber daran, dass ich keine Logs bekomme. Versucht habe ich folgendes:
        registerForLogs() {
            if (this.client && this.isConnected) {
                this.client.on("log", (message: any) => {
                    console.log(message);
                this.client.emit("requireLog", true, (err: any) => {
                    console.log(err);
    this.client ist meine Socket.io-Verbindung, welche ich vorher aufbaue.
    Der Code wird sauber durchlaufen und es fliegt keine Exception. Ich lande allerdings auch nie in Zeile 5, sprich ich bekomme keine Logs geschickt.
    Was muss ich machen, damit ich Log-Ausgaben geschickt bekomme?
    • nokxsN nokxs
          registerForLogs() {
                      console.log(err);
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @nokxs Wow, cool! Diese Extension wird sicher vielen helfen.
      Welchen socket.io verwendest du? Den von Web oder den von Admin? Es könnte sein, dass es diese Funktion nur auf dem socket.io von Admin gibt.
      Wenn du hier schaust, wie Logs empfangen werden, glaube ich, hast du alles richtig gemacht:
      https://github.com/ioBroker/adapter-react/blob/master/src/Connection.js
      nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        nokxsN Offline
        nokxsN Offline
        nokxs
        schrieb am zuletzt editiert von nokxs
        @UncleSam Wenn außer mir die Extension sonst noch brauchen kann, lohnt sich die Entwicklung richtig. Sobald die Extension gut genug funktioniert, kann ich die im VS Code Marketplace veröffentlichen.
        Ich weiß gar nicht ganz genau, welchen socket.io von den genannten ich genau verwende. Aktuell verwende ich den separaten socket.io Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio) und dessen Standard-Port 8084.
        Die Connection.js hatte ich schon angeschaut und war deswegen auch etwas verwirrt, dass es nicht funktioniert hat.
        Mir war gar nicht bewusst, dass es verschiedene socket.io Endpunkte gibt. Wäre es sinnvoller einen anderen Endpunkt zu verwenden?
        Edit: Ich hab es gerade mit Port 8081 versucht. Ich vermute mal, dass das der socket.io Endpunkt von Admin ist. Damit hat der Codeschnippsel von mir sofort funktioniert 👍. Im Endeffekt ist das ziemlich gut, da die Extension es so nicht erfordert bestimmte Adapter installiert zu haben.
        Allerdings ist die Doku vom Socket.io-Adapter irreführend, da hier auch requireLogs beschrieben ist, obwohl es nicht funktioniert (zumindest bei mir).
        UncleSamU htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
        • nokxsN nokxs
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          @nokxs Super, ja genau Port 8081 ist für Admin. Bitte bedenke, dass der Passwort geschützt sein kann.
          Grundsätzlich sollte der Port 8081 nicht ausserhalb Admin genutzt werden, aber deine Extension ist ja eine "Erweiterung" von Admin, deshalb sehe ich kein Problem.
          Eröffne doch ein Issue auf GitHub (im socket.io Adapter), dass Logs nicht gehen (wahrscheinlich ist das Absicht aber nicht sauber dokumentiert).
            nokxsN Offline
            nokxsN Offline
            nokxs
            @UncleSam Danke für deine schnelle Rückmeldung. Den Issue habe ich geschrieben und ich werde dann erst einmal Port 8081 verwenden.
            Das mit dem Passwort ist ein guter Hinweis.
            • nokxsN nokxs
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @nokxs sagte in Socket-IO: Log-Ausgaben empfangen:
              ich hätte Interesse.
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
