  5. Garagenlichtschaltung
    5.3k
blocklyscenes
3 Beiträge 2 Kommentatoren 469 Aufrufe 1 Beobachtet
    burgerking68
    schrieb am zuletzt editiert von burgerking68
    Hi, mein Problem gestaltet sich für mich etwas komplizierter...vielleicht habt Ihr ja eine Lösung!? (Ich bin nicht so der Typ "Programmierer" und noch relativ frisch im IOBroker...)
    Meine Garage ist von zwei Punkten/durch 2 Türen und dem eigentlichen Garagentor zugänglich. Damit jedes Mal wenn einer dieser Türen geöffnet wird ein LIcht in der Garage für 4 Minuten einschaltet habe ich die Türen mit XIAOMI Türkontakten versehen die -bei Auslösung- eine Lampe in der Garage anschalten. Diese steuere ich über einen Shelly-Adapter. Soweit so gut, aber:
    • Problem 1: wie kann ich dem Script definieren, dass sich die Zeitschleife von 4Minuten jedes mal wieder zurücksetzt wenn eine jeweils andere Tür zur Garage geöffnet wird. Ich bekomme das irgendwie nicht hin über Variablen zu definieren..
    • Problem 2: bei Bedarf habe ich noch eine IKEA Schalter via Deconz/Phoscon so eingestellt, dass das LIcht in der Garage auf Dauerlicht gestellt wird und auch ein öffnen der entsprechenden Türen NICHT den "Countdown" einläutet. Tatsächlich sieht es bei mir so aus, dass das Dauerlicht nur so lange aktiv ist wie keine der genannten Türen geöffnet wird.
    Hier mein Skript, ich bin für jeden Tip dankbar!:
    <variables>
    <variable id="6QGMz#D%[Pk%s~@o0hBt">Dauerlicht</variable>
    </variables>
    <block type="comment" id="D?5.S?cmd(c8curf|T;T" x="287" y="-638">
    <field name="COMMENT">Variable für Dauerlicht Garage</field>
    <next>
    <block type="variables_set" id="$ggU{k~^3_02Jq#Z;d-"> <field name="VAR" id="6QGMz#D%[Pk%s~@o0hBt">Dauerlicht</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="8J7v,wsGoivqBzK6aQ7F"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="0QQ~6hYHe=EoHh%y=]">
    <field name="COMMENT">Schaltung über Trädfri Remote und Deconz</field>
    <next>
    <block type="on" id="yHNL#uTAt7AvxHzF5u1"> <field name="OID">deconz.0.sensors.588e81fffe2ce430.buttonevent</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="H=64g_8GK+|X/OLR0|E">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="b-^n=(a)x_!U{8;:4v1">
    <field name="OP">AND</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="1IzpP(1+zD}2gBjGs9">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="!NWr}j1C;/ywE~,}y}L+">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="zwX!QtUfb}HJ?rR?lk3=">
    <field name="NUM">4002</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="tgW6%[y#Z4(I{x
    f:zRh">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id=")VYI8{nJEH0~OVcML_9j">
    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10D8B8#1.Relay0.Switch</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="=B7@k~T
    |59%kBwo@uu"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="@.A=0!Br)qA%u@_dbtdF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10D8B8#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="F2DFv6KPkMygkBJ1ALkT"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="^!qdg{OXs:Jqed=-;gxd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">deconz.0.lights.7cb03eaa0a0a2864.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="dBS6|k}X~cv@P|~ia!;;"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="FhN@QIF!$oe.wAk?FC"> <field name="VAR" id="6QGMz#D%[Pk%s~@o0hBt">Dauerlicht</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="_3eDPk~:,|}8$[o9)P10"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="f:U?wBT4PAIo1CrWhWa4"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Sb!t..OTpBQdgfW~H([a"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="n2J?1wj]+|3u|~2|~FbM"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="}~5BqCW2Mt%XoH.Z/YTB"> <field name="TEXT">Dauerlicht in Garage eingeschaltet auf den Wert: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="6DD*,c$MSZVc%h2dY%eB"> <field name="VAR" id="6QGMz#D%[Pk%s~@o0hBt">Dauerlicht</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="Gh5$Qa~@7xbSW72$Rk]_"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="fCm4,]NcrVf~3:WEjgZW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="AZbY1@t}=KP|wK(QTb"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.sensors.588e81fffe2ce430.buttonevent</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="@vG4:zz^pYipBx+ZAD=8"> <field name="NUM">5002</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="6K$!PvR2VGx!gD{{RW3m"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="OAj]+vg2y(Hb:#2j+8QQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10D8B8#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="VX$ehYB$9v2AyL[wt]1E"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="XmNBC6(Aml$v2FEvHzFV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10D8B8#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="~(B2zlJg+8h5z4o5OHd7"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="M4nG0xzIFI@3yXDXNCoZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">deconz.0.lights.7cb03eaa0a0a2864.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="jU;{wZ}=,389S?:CuDKz"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~BF-OhVhg*ZMy@DhpP;?"> <field name="VAR" id="6QGMz#D%[Pk%s~@o0hBt">Dauerlicht</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="tjgMvm1Pu{6%m)vCS#(_"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="ZVM%u|(|0?!Vd.UvVzuW"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="/]0.ew4u.]#-M;vA/">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="FwC%!nB
    9r{+C3/mC^">
    <field name="TEXT">Dauerlicht in Garage ausgeschaltet. Neuer Wert ist: </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="[~x!!UAUq.+=g.kBRzaE">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id=",p5wHKcg$dGXo[}DDID+">
    <field name="COMMENT">ab hier Steuerung über XIAOMI-Tuerkontakten mit Zeitablauf</field>
    <next>
    <block type="on" id="n72ZV+SS2fQiSC-QL5QO">
    <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d0004a1140a.open</field>
    <block type="controls_if" id="L2H:(%zH2{Jz6It~wGH4">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="76H%fUKF(~9~0Ze,GJr.">
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="+H#5BWvygQ]!?AbDd|:"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="=*As@JVdPtwAOB:3LS">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="o2:k^f.Do@PvaC(3RmE"> <field name="VAR" id="6QGMz#D%[Pk%s~@o0hBt">Dauerlicht</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="M^H5dy#0#glzOJh25Chz"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=")o=Do=]nhC_zQPR3kVZ">
    <block type="logic_boolean" id="QXk2hVHd8GF(;:2wY{W5">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="),S4FIVJ:7}X?*Q|y[pc">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
    <field name="DELAY_MS">5</field>
    <field name="UNIT">min</field>
    <block type="logic_boolean" id="T~^]:r!%XjJFPoxsosz]">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="whu{BcWgUIZ?Kf;,@KHY">
    <field name="Severity">debug</field>
    <value name="TEXT">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="~W|5.m.oV}62,-^.V(E"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Yc$X=%%G_K_V%8S$LaR."> <field name="TEXT">Der Wert von Werkstatt-Garage hat sich verändert:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="XAkEFHUN=OTWA
    {Dh!}">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="on" id="yMF8K6i]$H.!fzf%#ll"> <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d0004a00219.open</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="J|$8xCzRz40Hr!w/PWGY"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="ANC,6J/,L0IHdqjn4g;6"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=")h.e+GKZshmY]p8NcR-">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="Bd6IUCxIYS6i+SrCfdej">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="MH.F77~_:zCVPXvaE[=L">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="$P4ZD3@Br6409LJlG}K6">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="NYf}Y|;QdD3Ave:K4E{H">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="26]k!T-_Rqv$]U|U-vlm">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="o8?O(P01p.Gl/D$?/xrQ">
    <block type="logic_boolean" id="g/qEkgV{p)!04X?x#8m(">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="D63tWsToHx7~lHWODh)"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10D8B8#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="g)Z2ctN/!oR1Dm,y#PXN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="1kz~yTB(*5-^63XCA2zE"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="LC?:G9ur7LqA$ncEZco="> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="dM*#0VEM4$+5*@Tfmx.M"> <field name="TEXT">Der Wert von HWR-Garage hat sich verändert:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="|(,=NZ4GlrF:yN-(3JQ!"> <field name="VAR" id="6QGMz#D%[Pk%s~@o0hBt">Dauerlicht</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on" id="4ir7H$LqH/lFS@By|W2">
    <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d00039dcf5c.tiltangle</field>
    <block type="controls_if" id="d.A2t/TOV^CTxUW7Xs}?">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="O,:m]+r6uLYz~0{Oz:g"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="e?u7HLh4@r#o2VNb@d=@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="P]}jyF*m$wOKD=CXt){0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="H]UDp-TlM]#oO0.Xb~V">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="?cyU9cM;mL~)}tt%[eNh">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="LBTZ;@_Ow2T2vu6aO?2"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10D8B8#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=".08V4j_vz]@B,9x8!rh">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="e]=:dQ6][#|+bkc5ofo"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10D8B8#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-sowwt9lzAvhViu!J["> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="[$a-L^j$CFpem|HZHzX">
    <field name="COMMENT">Cronjob zum automatischen Ausschalten Garagenlicht</field>
    <next>
    <block type="schedule" id="V]zBEgIWRphR1kb__tUy">
    <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
    <block type="control" id="Y]{+hHW9jP#,%LwHPmJQ">
    <block type="logic_boolean" id=";p@*GSoj1}8.:C57uNzB">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    Platform: linux/RaspiPi4
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1200 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926.07 MB
    • B burgerking68
      <variables>
      </variables>
      <next>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      f:zRh">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="ADD0">
      9r{+C3/mC^">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      {Dh!}">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="IF0">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      @burgerking68
      Vorschlag:
       <variables>
         <variable id="9edRg.`~|ddTBJ^H!~QN">tuer1</variable>
         <variable id="g@MdLAs[%D4EbK^iC0$I">tuer2</variable>
         <variable id="{yAQS:~/f9N!~9^ETuw2">manuell</variable>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="Np:Z}qL-u`%S|S,]sHBl" x="62" y="38">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="{r2;sWJD2DX~92OC=`Q]">
           </shadow>
         </value>
           <block type="variables_set" id="O=q?5oBbs$pH(9.e0kB#">
             <field name="VAR" id="9edRg.`~|ddTBJ^H!~QN">tuer1</field>
               <block type="on_source" id="UF0sNEu)eNQx?.LSzuKK">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="procedures_callnoreturn" id="Mk[T__|awhIQ:O0OP?sY">
                 <mutation name="licht"></mutation>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="on_ext" id="SN#q5*lF-H3A$,p.F#w0">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="o@de|%dEPo-lyR@GbdU@">
               </shadow>
             </value>
               <block type="variables_set" id="h=av]8Qz^/zrX(bJIhR$">
                 <field name="VAR" id="g@MdLAs[%D4EbK^iC0$I">tuer2</field>
                   <block type="on_source" id="r2G#IOBDm4Qrh)a|RVF`">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="uN/n$s[Z9)!/_))~!-V0">
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="comment" id="dI_lkVafGw@xa@?ROi|n">
                 <field name="COMMENT">Licht</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="-ktj0OJC??j)uJbNIhY;">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="}|6,i{_5pgung$nPU?q7">
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="yec7(VK!FL{B8;PVlPcs">
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="IwR/u=SzM`=c8M,kSQEh">
                             <field name="VAR" id="{yAQS:~/f9N!~9^ETuw2">manuell</field>
                               <block type="logic_operation" id="VRSfXfCDOaD@%n3JDy4/">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="Zt%ZUxE]5=f$2h58-i5v">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="5J?0^5z[gtX9?c_zRe!d">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="Cuc:}L2E|pYz~.JC#{m@">
                                         <field name="ATTR">state.from</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="QyS)b3`]%HoTUHE7?3SI">
                                         <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="9o[]^%1S+,)K=(vJ;/fD" x="387" y="88">
         <field name="NAME">licht</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="controls_if" id="I-MjD+8x9VfudfXxsecb">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_negate" id="cl/=hGxJ;5_G7S@bJsTE">
                 <value name="BOOL">
                   <block type="variables_get" id="C^(Ddcqvt7^y^+QVl]/_">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               <block type="controls_if" id="BBVR3UZCh*K-6qfAH#4P">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="QNpc,rQq}-)g2tVe;ooc">
                     <field name="OP">OR</field>
                     <value name="A">
                       <block type="variables_get" id="cO.{R0IZ%j{/~API(kDL">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="variables_get" id="T@DpAk6DhpYexu^cD,L;">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="6nevAZH-HwSaU+Uo+1NO">
                     <next>
                       <block type="control" id="2q)}+/|J.t=eIuk=]MnA">
                           <block type="logic_boolean" id="FMn+O!FhEsV,[:9z#,}M">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="timeouts_settimeout" id="(8m$o!C1]SDb-|uwU)q^">
                     <field name="DELAY">4</field>
                       <block type="control" id="9KV,-0@[by=wif0}/;}9">
                           <block type="logic_boolean" id="w`]SLF^M%H%|v:.)N=/q">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
        burgerking68
        @paul53 : Danke...ich werde es mal schnellstmöglich testen und mich dann "im nächsten Jahr" dazu melden! 👍
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 926.07 MB
