  4. [Gelöst] Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen
    5.6k
climatejavascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Stefan OttenS Offline
    Stefan Otten
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Otten
    ich bin neu bei ioBroker. Habe seit 2 Jahren OpenHAB bei mir im Einsatz und würde gerne mal was anderes auprobieren ;-)
    Jetzt stolpere ich gleich über das erste Problem.
    Ich habe meine alte Saunasteuerung mit einem Sonoff Basic inkl. 18B20 aufgepimpt.
    Das ganze dann bisher über OpenHAB Temperatur gesteuert über Alexa schaltbar gemacht etc.
    Mein Problem mit ioBroker, ich bekomme den Temperaturwert nicht vernünftig umgewandelt. Ich lese zwar in diversen Posts zum Thema das man mit einem Script konvertieren muss, aber ich weiß nicht genau wo, was und wie ;-) Vielleicht kann mir jemand von Euch "aufs Pferd" helfen.
    Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt, etc.
    Wenn nicht übt ein wenig Nachsicht ;-)
    Ein Update von Tasmota gestaltet sich leider sehr schwierig, da der Sonoff im Steuerungskasten der Sauna hängt und ein Update over Air leider nicht funktioniert.
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1400 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 924.8 MB
    System uptime: 1 T. 02:08:50
    Node.js: v12.20.0
    NPM: 6.14.8
    Disk size: 116.9 GiB
    Disk free: 109.1 GiB
    adapters count: 322
    Uptime: 1 T. 02:04:37
    Active instances: 11
    • Stefan OttenS Stefan Otten
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1400 MHz
      RAM: 924.8 MB
      Node.js: v12.20.0
      NPM: 6.14.8
      adapters count: 322
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Stefan-Otten es gibt einen sonoff adapter, der eigentlich ein tasmota adapter ist
      der vereinfacht sehr viel beim arbeiten mt tasmota geräten
      wenn du den einrichst mußt du nur darauf acheten, dass die port settings beim mqtt adapter und des sonoff adapters nicht gleiche port werte haben
      Stefan OttenS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Stefan Otten
        @liv-in-sky
        Den Sonoff Adapter habe ich ebenfalls ausprobiert. Hier bekomme ich noch weniger Werte angezeigt.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Stefan-Otten beim sonoff adapter nimm "sonoff" als topic einstellung
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Stefan-Otten
            meine settings:
              @Stefan-Otten
              meine settings:
              Stefan Otten
              @liv-in-sky
              Vielen Dank für Deine Hilfe!
              Ich habe den Broker/Client mal ausgeschaltet und Sonoff aktiviert und Deine Daten eingetragen.
              Das ist das Ergebnis:
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Stefan-Otten du musst den sonoff noch richtig neusarten - also von strom nehmen - dann kommt der rest
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Stefan-Otten und manchmal muss man den browser refreshen, damit man neu angelegte datenpunkte sieht
                    Stefan Otten
                    @liv-in-sky
                    Alles gemacht.
                    Sonoff Sicherungen aus und wieder an, etc.
                    Alles beim alten.
                    Beim Broker/Client bekomme ich ja JSON-Werte, die müssten halt nur noch konvertiert werden.
                    {"Time":"2020-12-29T11:34:00","DS18B20":{"Temperature":21.6},"TempUnit":"C"}
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      Alles gemacht.
                      Alles beim alten.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Stefan-Otten
                      das ist seltsam - der sonoff adapter arbeitet sehr gut und man muss halt nicht mit json konvertierung arbeiten - hast du die settings im adapter wie bei mir gesetzt ?
                      hier ein beispiel mit temp fühler
                      odr für die vis eine tabelle mit allen sonoffs (tasmota)
                        @liv-in-sky
                        Alles gemacht.
                        Alles beim alten.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @Stefan-Otten sagte in Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen:
                        @liv-in-sky
                        Alles gemacht.
                        Alles beim alten.
                        was hast du mit den daten vor - für die vis, dann kannst du ein json widget nehmen, wenn du die temp weiterverarbeiten willst, musst du einen extra datenpunkt einrichten und ein script, welches dir dann die temp als einzelwert in den datenpunkt schreibt (das übernimmt der sonsoff adapter für dich). ist möglich, aber umständlich
                        wenn du den mqtt nimmst und andere scripts sollen in abhängigkeit der temp irgendwas machen, ist das sehr umständlich - du musst immer mit json arbeiten, daher benötigs du einen eigenen datenpunkt
                          @liv-in-sky
                          Alles gemacht.
                          Alles beim alten.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Stefan-Otten
                          hast du evtl ein template aktiviert im tasmota setting
                          der port ist wichtig - würde mal einen anderen wie den von mqtt testen - auch wenn mqtt abgeschalten ist
                            @Stefan-Otten
                            Stefan Otten
                            @liv-in-sky
                            Ja der Adapter ist genau so eingestellt.
                              @liv-in-sky
                              Alles gemacht.
                              Alles beim alten.
                              Stefan Otten
                              @liv-in-sky
                              Ich muss die Daten zur Steuerung nutzen. Also Werte auslesen, vergleichen, etc.
                                @Stefan-Otten
                                Stefan Otten
                                @liv-in-sky
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Stefan-Otten sollen wir mal anydesken oder teamviewer machen ?
                                    Stefan Otten
                                    @liv-in-sky Ja das können wir machen
                                    Geht bei Dir auch Google Meet?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Stefan-Otten kenn ich nicht - anydesk wäre super - musst du auch nicht installieren - habe keine camera oder gutes micro am pc - daher telefoniere ich immer nebenbei - ich sende dir mal meine numnmer im chat
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        an alle
                                        kennt jemand das problem, dass die datenpunkte nicht alle vom sonoff adapter angelegt werden. z.b der INFO bereich fehlt ganz. über http sieht man aber, dass in der console die mqtt/info sachen abgesendet werden. der power datenpunkt ist auch da, läßt sich schalten aber sonst kommen halt keine datenpunkte an
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Stefan-Otten ich habe nich etwas gefunden
                                          die einstellung ist bei dir anders herum ? ich habe auch zuerst prefix und dann topic
                                          https://forum.iobroker.net/post/183847
                                          du hast topic/prefix
