  3. Entwicklung
  4. Timing issue createState --> setState trotz Callback
    5.4k
setstatecreatestate
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HGlab
    Hallo Community,
    ich nutze folgende Logik um ein Json mit 100+ Werten als Datenpunkte abzulegen.
    function setStateCus(id, name, value) {
        if (existsObject(id) == false) {
            createState(id, '', creat_param, function () {
                setState(id, { 'val': value, 'ack': true, 'expire': 5.1 * 60 });
        } else {
    setState ist im Callback von createState verpackt, trotzdem kommt bei mehr als ca. 50 JSON Werten dazu, dass das setState folgende Warning erzeugt (für jeden Datenpunkt):
    2020-12-29 07:12:45.204 - warn: javascript.0 (32532) State "TEST.daily.7.temp.day" not found
    2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
    2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at script.js.Test:63:13
    2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
    2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) State "TEST.daily.7.temp.min" not found
    Für mich sieht es so aus, also würde der JS-Controller ab einer gewissen Menge trotz Callback-Commit mit dem Einarbeiten nicht nachkommen oder mache ich was falsch?
    Danke für euren Support!
    UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HGlab
      Hallo Community,
          } else {
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @HGlab sagte in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
      client.set.err
      Ich würde mal schauen, ob da nicht ein Fehler im Callback zurück kommt. Einfach so im Callback weiter zu machen ohne die Argumente anzuschauen ist gefährlich.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        client.set.err
        HGlab
        schrieb am zuletzt editiert von HGlab
        @UncleSam
                createState(id, '', creat_param, function (err) {
                    log(err);
            } else {
        Error = null trotzdem ist der State nicht da
        2020-12-29 11:27:55.995 - info: javascript.0 (32532) script.js.TEST: null
        2020-12-29 11:27:55.995 - warn: javascript.0 (32532) State "x.wind.speed" not found
        2020-12-29 11:27:55.996 - warn: javascript.0 (32532) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
        2020-12-29 11:27:55.996 - warn: javascript.0 (32532) at script.js.TEST:76:13
        2020-12-29 11:27:55.996 - warn: javascript.0 (32532) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
        2020-12-29 11:27:55.996 - warn: javascript.0 (32532) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        2020-12-29 11:27:55.998 - warn: javascript.0 (32532) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        2020-12-29 11:27:55.998 - warn: javascript.0 (32532) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2020-12-29 11:27:56.028 - info: javascript.0 (32532) script.js.TEST: null
        • H HGlab
          Hallo Community,
              } else {
          @HGlab sagte:
          Ja, das ist leider so: setState() wird zu früh aufgerufen, wenn das in einer Schleife abgearbeitet wird. Weshalb übergibst Du an createState() als Init-Wert einen Leerstring und nicht die Variable value ?
            @HGlab sagte:
            HGlab
            Guter Punkt, kann nur dann kein 'ack' und 'expire' mitgeben
            • H HGlab
              @HGlab sagte:
              Wozu dient "expire" ?
              Nach meiner Erfahrung macht es nur Probleme.
                @HGlab sagte:
                HGlab
                das JSON-Objekt hat Bäume und Blätter die optional sind. Da ich generisch durch das Objekt traversiere schreibe ich alles rein was da ist. Wenn etwas nicht mehr da ist läuft es ins expire.
                Mit folgender Ergänzung rennt es nun ohne Warnings durch - eigentlich gibt es dafür keinen Grund, aber so klappt es - warum auch immer!
                    createState(id, '', creat_param, function (err,state) {
                        if (err) log(err + ' | ' + state, 'error');
                } else {
                paul53P UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HGlab
                  } else {
                  @HGlab sagte:
                  Der log-Befehl benötigt Zeit, sorgt also dafür dass setState() etwas später ausgeführt wird.
                  • H HGlab
                    } else {
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @HGlab Was sagt denn das Log nun?
                    UncleSamU H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @HGlab sagte:
                      HGlab
                      war auch ein Verdacht, es ist aber nur das "if", ist nie TRUE;
                      Wenn ich nur
                      ohne if nehme, dann kommen die Fehler wieder. Sehr strange!
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @UncleSam sagte in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
                          HGlab
                          @UncleSam said in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
                          keine Fehler im Log; die CreateState funktionieren alle
                          siehe https://forum.iobroker.net/topic/40222/timing-issue-createstate-setstate-trotz-callback/4
                          • H HGlab
                            Wenn ich nur
                            @HGlab sagte:
                            Allerdings.
                            Möglicher Workaround wäre, die Funktion in einem Intervall (z.B. alle 200 ms) anstelle in einer Schleife aufzurufen, denn die JSON-Abfrage erfolgt anscheinend alle 5 Minuten.
                              @HGlab sagte:
                              Allerdings.
                              HGlab
                              Ich traversiere rekursiv durch das JSON Objekt und rufe für jedes Blatt die setStateCus-Methode auf.
                              Wüsste nicht wie ich das sinnvoll entkoppeln kann.
                              Hab auch schon setState mit 1000ms verzögert ausgeführt, auch das hat nichts geholfen.
                              Ich denke es liegt am Übergang zu Reddis. Reddis funktioniert ja auch asynchron und vermutlich stecken die "creates" noch in der Queue und werden teilweise von den setStates überholt.
                              Vielleicht lege ich mal ein issue beim JS-Controller an...
                              • H HGlab
                                @HGlab sagte in:
                                Da gibt es bereits etwas.
                                  @HGlab sagte in:
                                  HGlab
                                  @paul53 👍
