  3. Entwicklung
  4. Timing issue createState --> setState trotz Callback
    5.4k
setstatecreatestate
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HGlab
    Guter Punkt, kann nur dann kein 'ack' und 'expire' mitgeben
    @HGlab sagte:
    Wozu dient "expire" ?
    Nach meiner Erfahrung macht es nur Probleme.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @HGlab sagte:
      HGlab
      das JSON-Objekt hat Bäume und Blätter die optional sind. Da ich generisch durch das Objekt traversiere schreibe ich alles rein was da ist. Wenn etwas nicht mehr da ist läuft es ins expire.
      Mit folgender Ergänzung rennt es nun ohne Warnings durch - eigentlich gibt es dafür keinen Grund, aber so klappt es - warum auch immer!
      if (existsObject(id) == false) {
          createState(id, '', creat_param, function (err,state) {
              if (err) log(err + ' | ' + state, 'error');
              setState(id, { 'val': value, 'ack': true, 'expire': 5.1 * 60 });
      } else {
      paul53P UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HGlab
        } else {
        @HGlab sagte:
        Der log-Befehl benötigt Zeit, sorgt also dafür dass setState() etwas später ausgeführt wird.
        • H HGlab
          } else {
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @HGlab Was sagt denn das Log nun?
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          UncleSamU H 2 Antworten Letzte Antwort
            @HGlab sagte:
            HGlab
            war auch ein Verdacht, es ist aber nur das "if", ist nie TRUE;
            Wenn ich nur
            ohne if nehme, dann kommen die Fehler wieder. Sehr strange!
            • UncleSamU UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @UncleSam sagte in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
                HGlab
                @UncleSam said in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
                keine Fehler im Log; die CreateState funktionieren alle
                siehe https://forum.iobroker.net/topic/40222/timing-issue-createstate-setstate-trotz-callback/4
                • H HGlab
                  Wenn ich nur
                  @HGlab sagte:
                  Allerdings.
                  Möglicher Workaround wäre, die Funktion in einem Intervall (z.B. alle 200 ms) anstelle in einer Schleife aufzurufen, denn die JSON-Abfrage erfolgt anscheinend alle 5 Minuten.
                    @HGlab sagte:
                    Allerdings.
                    HGlab
                    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                    Ich traversiere rekursiv durch das JSON Objekt und rufe für jedes Blatt die setStateCus-Methode auf.
                    Wüsste nicht wie ich das sinnvoll entkoppeln kann.
                    Hab auch schon setState mit 1000ms verzögert ausgeführt, auch das hat nichts geholfen.
                    Ich denke es liegt am Übergang zu Reddis. Reddis funktioniert ja auch asynchron und vermutlich stecken die "creates" noch in der Queue und werden teilweise von den setStates überholt.
                    Vielleicht lege ich mal ein issue beim JS-Controller an...
                    • H HGlab
                      @HGlab sagte in:
                      Da gibt es bereits etwas.
                        @HGlab sagte in:
                        HGlab
                        @paul53 👍
