  5. Fenster & Heizung aus/an,Meldung Alexa und Telegramm
    5.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 360 Aufrufe 1 Beobachtet
    bullhead
    habe mir ein Script gebaut,
    wenn ich das Fenster öffne und die Aussentemp. unter 25° ist soll das Thermostat auf aus (1) gehen, wenn geschlossen wieder Auto (0) machen. Wenn die Temperatur aber über 25° ist soll das Thermostat ausbleiben (1).
    Dann würde ich noch gerne eine Meldung nach 30 min. bekommen, wenn die Aussentemp. unter 25° ist per Telegramm und Alex das das Fenster offen ist und mich so lange erinnern bis ich es wieder schließe.
    Das mit dem Fenster auf Heizung aus geht aber die Benachrichtigung geht nicht richtig.
    Hoffe das mir einer helfen kann
    Schon mal Danke
      <variables>
        <variable id="^!B1k9_a}ps!pKZeIM$=">sommer</variable>
        <variable id="Dn2JjE=-*_`GQ)k%@0KM">fenster1</variable>
        <variable id="OJi?FaW7hq;e}]0FR+#i">mode</variable>
        <variable id="/MR!S$wPIIxp{?Ic/TaC">fenster2</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="G|1FlV6{twkpr3}wSEVs" x="-113" y="-62">
        <field name="VAR" id="^!B1k9_a}ps!pKZeIM$=">sommer</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_compare" id="Wn1xglmWxw0a1w`71)m0">
            <field name="OP">GT</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value" id="$ApkewrtOJZ[2[9^7fjO">
                <field name="OID">accuweather.0.Current.Temperature</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="math_number" id="kp{3bk7Wz{`}P;h4$nmP">
                <field name="NUM">25</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="lu~iFE.{a,B|GZ]h+EjP">
            <field name="VAR" id="Dn2JjE=-*_`GQ)k%@0KM">fenster1</field>
              <block type="get_value" id="[sN^$hzd:uu!_Xd^Hj**">
                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002495612.state</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="a0mxvU%FkSafZ1D(o6*9">
                <field name="VAR" id="/MR!S$wPIIxp{?Ic/TaC">fenster2</field>
                  <block type="get_value" id="cd087r8c_g_J6J+tq;nU">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000478e45b.state</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="^rp?E]S{JQVC3cJ2T:=!">
                    <mutation name="setMode"></mutation>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="z)5!ilg1~+e}AGl$tn0g">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="{tM3l#{13:D/m9s8B3AV">
                            <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002495612.state</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="Nf`.YZD-V~/`FRr%_9;D">
                              <block type="on_source" id="$`O,SiTx$aq^{P_.uqn^">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="o=?ACa6#Q:D5po6b]AAa">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="=t9#VIUrNJ,g;[bW)h,=">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="k,(~F%7=Cch/HN]Sb/Pm">
                                <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d000478e45b.state</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="]/E(k.JgP6Ruxz7?onfC">
                                  <block type="on_source" id="/q8g-!RXdF9v:nea.O85">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="RM`Xq0$f^p+_[@T,l{%)">
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="8eO)}J8R[%m/MY+bmlkN">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="[lQAGcl.rf-2?D3T!Un}">
                                    <field name="oid">accuweather.0.Current.Temperature</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="iXNY|`hHA,,F-di!CWv0">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="Fe^yjASX|Jrn,#fSf0J*">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id=":in{xX;L=`dAD]@0(t3=">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="?OsyEqposVx`iN??@h%|">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="!0)XcEb)zKH5dndy^FzZ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="aQ@P84.u)=@u3%34K}5x">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="7G4yp^9A*zz$2H@Oj5@d">
                                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="W=DjF?/rF!(whzM)#,@E">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="variables_set" id=":NSMlI$`/6],0=nV$[07">
                                          <block type="logic_boolean" id="@wikjj,|@w|_r4V_}I26">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id=".fv!F6!01whVBYpjV8?S">
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="LZ{#w%!tm)%5/p[jt@F|">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="z:gW9kOQ7A;DH]r:$Gs%">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="=a,=k)aHSDYa;([O8LeG">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="!OUC;6H6F*AEq|j)R)GF">
                                                <field name="NUM">24</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="=l$=IeV~OU84OTRfV4H/">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="t.$=_m:5GO^yXK;ARkpV">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="rX_jEDf6?EXvS]Vkp{or">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="variables_set" id="bOcC)(V]4ND!@gHVIUNQ">
                                          <block type="logic_boolean" id="{YJQAV^zx.h0B`7Klq.}">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="!YX.okix%cOM$DAbJC~N">
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="On5Q@D5=L:x?A:WF3zeT" x="238" y="37">
        <field name="NAME">setMode</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="controls_if" id="iNZJorCzGy2#N+(8,EH~">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="O8JlTXc7aG:o`M,K.,@u" inline="false">
                <field name="OP">OR</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="qShXNh~oMTS12LYP4:t@" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id=")66^fTS*qJG1A*2B4U,t">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="variables_get" id="UThP9JvKjqb-E7(W2s0t">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="variables_get" id="7:Sc*+z%Cw!}{$!pls1{">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="variables_set" id="5#LG[3z5jXq64QXt0L_F">
                <field name="VAR" id="OJi?FaW7hq;e}]0FR+#i">mode</field>
                  <block type="math_number" id="{;{r[kz]CAKA}u2jMOTc">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="variables_set" id="!okMuMZ2RfxN%JKgRf{h">
                  <block type="math_number" id="BaV-DfiNq1e0Kt3-l7-B">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="control" id="sCoZAfSj6bpE?~T;}orv">
                <field name="OID">fritzdect.0.Hgroup_grp5372F3-3AD63C53B.mode</field>
                  <block type="variables_get" id="oe7@MopF3~)mB4b$HRg$">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id="Pd9.^CfrfAP8c9g|g:2a" x="612" y="287">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="3_@PT(jila{9yI*o1bxe">
          </shadow>
        </value>
          <block type="timeouts_clearinterval" id="=t^Z%i9o?SbLv0T{,)~A">
            <field name="NAME">fenster1</field>
            <next>
              <block type="controls_if" id="!=aZ|;.zt}K:Y;SHGeaT">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="dHKRvp0CUt{jT9IAVwSy" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="iv9LIrXvt:Gp_!Iaz,D*">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="8_mR@swKR]Bs?*@n#b35">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="$*56(sm1d0NNGRW[MD01">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="=$FjBOE,6}^HCzb2wqkP">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="1QS#=cRV3.`+I$iRThx+">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="a:KZz9:8d#mtX^D8AHt(">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="hn?D`Z:1Ky|Jiy,/wG@7">
                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                    <field name="INTERVAL">30</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="comment" id="2@OF4(E*CJ)AVtnx/55P">
                        <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                        <next>
                          <block type="control" id="X+uf3Fj(oi.q{fw$DXsc">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG089427141W.Commands.speak</field>
                              <block type="text" id="_y9K3lqmET(|30hl):r4">
                                <field name="TEXT">60;Großes Fenster im Wohnzimmer ist noch offen</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="7p_O{@7SG9|JFsjm3O[6">
                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="I?i|.!VVh1,b`Dh@uWNV">
                                    <field name="TEXT">Großes Fenster im Wohnzimmer ist noch offen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="USERNAME">
                                  <block type="text" id="#9Bcb;RSE;0h{u.~e_j#">
                                    <field name="TEXT">BULLHEAD76,Tanja</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="LN8f.mWeBLOm[R/Gf^!I">
                                      <block type="logic_boolean" id="vUEX:S0h1Ac2y3e!WqO+">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="variables_get" id="Ek6K2r+-1ZjcOSWbIYrX">
                  </block>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="KHkYk?BwKJ|5Akrg%FMQ">
                      <block type="logic_boolean" id="QI*kkJ/Kvn|Az6_A?Se6">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="c8HvBE+]}TfyHJSkNoqb">
                        <next>
                          <block type="control" id="q#_m8+BFqkFo77^tRI9n">
                              <block type="text" id="G,y?EUYO-}myq?iyIon-">
                                <field name="TEXT">60;Danke dass du das Große Wohnzimmerfenster geschlossen hast</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id=")vJp+cXKyq#fJK~c.#9A">
                                  <shadow type="text" id="I6M::.W8@UD14DRJFz+4">
                                    <field name="TEXT">Großes Fenster im Wohnzimmer ist geschlossen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="text" id="0{xvF.WUE|^?C(7uE_/U">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • B bullhead
      Schon mal Danke
        <variables>
        </variables>
              <value name="A">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @bullhead
      Es muss das Intervall2 gestoppt werden und die Variable sommer darf nicht doppelt verwendet werden (gemeldet).
