  5. Hilfe bei Blockly Berechnung (Formel)
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Felix MerkF Offline
    Felix MerkF Offline
    Felix Merk
    schrieb am zuletzt editiert von Felix Merk
    ich habe ein Problem mit der Mathefunktion von Blockly.
    Ich Messe die Temperatur und Rel. Luffeuchte mit einem BME280 und möchte aus diesen Werten den Feuchtkugeltemperaturwert berechnen.
    dazu gibt es eine Näherungsformel (siehe Bild)
    Ich hab jetzt schon einiges versucht die Formel in Blockly umzusetzen leider ohne Erfolg bzw. mit falschen Ergebnissen...
    Ich denke das irgendwas mit den klammern bzw. dem Exponenten nicht stimmt...?
    Wäre super wenn sich da. Mal jemand mit reindenken könnte!
    Liebe Grüße
    Felix
    paul53P amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Felix MerkF Felix Merk
      Liebe Grüße
      Felix
      @Felix-Merk
      Die Formel ist ohne Zeichen für die Multiplikation schlecht zu lesen.
      Bei atan() muss man berücksichtigen, ob der Wert in Bogenmaß oder Grad angegeben ist.
      Felix MerkF 1 Antwort Letzte Antwort
        Liebe Grüße
        Felix
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @Felix-Merk said in Hilfe bei Blockly Berechnung (Formel):
        Warum postest du nicht deinen blockly-Versuch, da könnte man sehen was falsch läuft. Ich würde das in mehrere Rechenschritte aufteilen und mit Variablen innerhalb des blockly arbeiten:
        1. var1=Wurzel(RH%+8.313659)
        2. var2=atan (var1)
          usw
          und am Ende dann TW=var2 + var3 +...-4.686035
        und wenn das funktioniert kannst du versuchen es Schritt für Schritt in eine Formel zu basteln.
        • amg_666A amg_666
          2. var2=atan (var1)
            usw
          Felix MerkF Offline
          Felix MerkF Offline
          Felix Merk
          @amg_666
          guter Ansatz!
          Kann das mal jemand für mich überprüfen? Wie mache ich in Blockly einen Wert hoch 2/3 ? bzw. Wert hoch 1,5?
          Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst als: Wurzel Wert * Wurzel Wert * Wurzel Wert....
          Passen die einzelnen Blöcke so?
          Liebe Grüße
          Felix
            <block type="math_arithmetic" id="3#^r^xtPlR)Ze(MZhI5`" x="-237" y="63">
              <field name="OP">MULTIPLY</field>
              <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="JQT5tU%]ZecGlU4@*awi">
                  <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
                <block type="get_value" id="M6U!t21[|XqPe/uk9_1^">
                  <field name="OID">mqtt.0.lift.Sensoren.Temp</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="ctjeLIuj!n]T.^UBIQWW">
                </shadow>
                <block type="math_trig" id="VGBWu]i-7SAFO9=Uw)z;">
                  <field name="OP">ATAN</field>
                  <value name="NUM">
                    <shadow type="math_number" id="%n@iOcl%Fj,;fghz%OJX">
                      <field name="NUM">45</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="rGJezh[AMi$A_)kj!NH~">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="!a3k2S)i6glaeNT**OTo">
                          <field name="NUM">0.151977</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="Kij3;EDR[Jp!cPk6@Jmn">
                        </shadow>
                        <block type="math_single" id="x)c4WRRD,p?on.q2m~$C">
                          <field name="OP">ROOT</field>
                          <value name="NUM">
                            <shadow type="math_number" id="$iTr9=`)5Q(=Y0Cqi@Ws">
                              <field name="NUM">9</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="SF4zMNZRd/H,E0MbSpL)">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="k34:6xlfaOTs#H4Egow)">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="0*I.[p@!RU-;D!Rh/aLr">
                                  <field name="OID">mqtt.0.lift.Sensoren.Feuchte</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="][=AINKNg[LRBk1_?MKa">
                                  <field name="NUM">8.313659</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            <block type="math_trig" id="+V-kj?2x6$`RZ)f%vW?b" x="-237" y="138">
              <value name="NUM">
                </shadow>
                <block type="math_arithmetic" id="5`SS%x)p_[/{f$77@egm">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="_/b$!?#yiwjHynAtuT^W">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="R_M}a#2AWv/T-p}8]VB4">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="u7PANch2jjl=cS/l9Sdp">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            <block type="math_trig" id="he{#.mO.ew_Jj|@NrNUQ" x="-237" y="188">
              <value name="NUM">
                </shadow>
                <block type="math_arithmetic" id="|rt6:r=iER5-yn==dYAN">
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="I_YM~GtkSk.ZcItv:lcK">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <field name="NUM">1.676331</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            <block type="math_arithmetic" id="JX4]@]aB9c(EwR{oon$3" x="-237" y="238">
              <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="#vkPUG*123UyF$x)O8?y">
                  <field name="NUM">0.00391838</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="naGvWi=:s9Msgi2RKbp-">
                </shadow>
                <block type="math_arithmetic" id="yb0f##.w@mubL`v}d8*V">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="?IE,Lb;Edgdb)uP;G]jW">
                    </shadow>
                    <block type="math_single" id="BzDMFQe,?5qcF7G0JMWi">
                      <value name="NUM">
                        <shadow type="math_number" id="5;Ccguw-S`/%7?(d]gO+">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="-Ok]}n`!4ZLTdA7OkvmN">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="p4=SM5($[5bmYk|{Q@`j">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="tg`{E}hi.E*69HEZQV=s">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="14fYOvfMrfVO:38j^HWB">
                        </shadow>
                        <block type="math_single" id="4|UFEN`*Y!7~0Hn^PnV8">
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id=",]75lXE2fU2Z^$ajp%2O">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="*TL0AUxc%{f4`@ma9Xd{">
                        </shadow>
                        <block type="math_single" id="}QdhKQ++%5x:zmZr`/Og">
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="l0ER*|O4)jsuX#12kC?~">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            <block type="math_arithmetic" id="|!0iKQdnBo|9J-3PG{-~" x="-238" y="313">
              <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="d$[:Jl#qUw05@:Rg@0*^">
                </shadow>
                <block type="math_trig" id="pRz(RdH#(~gNpZ%QNWxB">
                  <value name="NUM">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="30Gu!y_WBDf#5k}tjL7l">
                      <value name="A">
                          <field name="NUM">0.23101</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="F`tT#{Vi7*)+f4Vj7L?/">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="GLH{ph7zme7Ak4!.BT`_">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="|+LJh(sF,bPu-=J]XiBi">
                  <field name="NUM">4</field>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </xml>
            @Felix-Merk
            Felix MerkF Offline
            Felix MerkF Offline
            Felix Merk
            Hallo Paul, es geht ums Bogenmaß
            Liebe Grüße
              @amg_666
              guter Ansatz!
              Liebe Grüße
              Felix
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                      <value name="NUM">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                  <value name="NUM">
                    </shadow>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                  <value name="NUM">
                    </shadow>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                  <value name="A">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                  <value name="A">
                    </shadow>
                      <value name="NUM">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              irgendwas hoch 2/3 ist dasselbe wie Wurzel aus (irgendwas hoch 3) und hoch 3 scheint in blockly nicht zu gehen, ich hab nirgendwo "hoch x" gefunden, insofern sieht deine Lösung nicht schön aus, scheint aber so "alternativlos" zu sein :-)
              • amg_666A amg_666
                Felix MerkF Offline
                Felix MerkF Offline
                Felix Merk
                @amg_666
                ...habe ich befürchtet :-)
                Könntest du mal überprüfen ob die einzelnen Terme so noch korrekt sind?
                Wegen Operatorrangfolge usw.?
                Ich seh den Wald vor Bäumen nicht mehr :-)
                Liebe Grüße
                  Liebe Grüße
                  @Felix-Merk sagte.
                  Die Blockly-Funktionen verwenden bzw. liefern Grad, müssen also umgerechnet werden (* Math.PI / 180).
                  @Felix-Merk sagte in Hilfe bei Blockly Berechnung (Formel):
                  Wert hoch 1,5?
                  Weshalb versuchst Du Blockly zu "vergewaltigen", wenn es in Javascript ganz einfach ist?
                  return t * Math.atan(0.151977 * Math.sqrt(rh + 8.313659)) + Math.atan(t + rh) - Math.atan(rh - 1.676331) + 0.00391838 * Math.pow(rh, 1.5) * Math.atan(0.023101 * rh) - 4.686035;
                   <variables>
                     <variable id="~aFm5k{$2?wI$XW=YnTP">t</variable>
                     <variable id="^n0#nhw9rfhv^H]ms-gl">rh</variable>
                     <variable id=";6~*#rXzT^;lw1zInB=Y">Tw</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="$O*c54lA_?exlLWNe?aR" x="-138" y="12">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="t" varid="~aFm5k{$2?wI$XW=YnTP"></arg>
                       <arg name="rh" varid="^n0#nhw9rfhv^H]ms-gl"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Feuchtkugeltemperatur</field>
                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHQgKiBNYXRoLmF0YW4oMC4xNTE5NzcgKiBNYXRoLnNxcnQocmggKyA4LjMxMzY1OSkpICsgTWF0aC5hdGFuKHQgKyByaCkgLSBNYXRoLmF0YW4ocmggLSAxLjY3NjMzMSkgKyAwLjAwMzkxODM4ICogTWF0aC5wb3cocmgsIDEuNSkgKiBNYXRoLmF0YW4oMC4wMjMxMDEgKiByaCkgLSA0LjY4NjAzNTs=</field>
                   </block>
                   <block type="variables_set" id="@IDbA3X9DV/*,!z6KiJX" x="-313" y="67">
                     <field name="VAR" id=";6~*#rXzT^;lw1zInB=Y">Tw</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="3#.?]O1qD*hI_2Ua;)*V" inline="false">
                         <mutation name="Feuchtkugeltemperatur">
                           <arg name="t"></arg>
                           <arg name="rh"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="get_value" id="]jaM-ghvd;yd3By4AD?}">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           <block type="get_value" id="E)mYGrtq4F$*H.1ylE)^">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="a[rx?_XPBCkl_cmFBrsU">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="0q7.k0x.q!T9G/Cwft:V">
                           </shadow>
                           <block type="math_rndfixed" id="4O2lFcRDfzM=wma1L9CG">
                             <field name="n">1</field>
                             <value name="x">
                               <shadow type="math_number" id="aL81:vw~8|*`EtpvY1Td">
                                 <field name="NUM">3.1234</field>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="}Rd-qh}*Y*,Ry5Grz+Mq">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                    @Felix-Merk sagte.
                    Wert hoch 1,5?
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="x">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Felix MerkF Offline
                    Felix MerkF Offline
                    Felix Merk
                    vielen Dank für deine Hilfe!
                    Ich bin absoluter Einsteiger auf dem Gebiet - mit JS kenn ich mich gar nicht aus!
                    Ziel wäre es die ermittelten Werte in ein erstellten Datenpunkt zu schreiben - kannst du mir da helfen?
                    Felix
                      Felix
                      @Felix-Merk sagte:
                       <variables>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="WYu.?[F0%#ZB5B.vSWn8" x="-312" y="12">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="$v5+W({B;8:Z=T|*TFsu">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           <shadow type="field_oid" id="9AG`pOEu/3N[Z)}zAh{m">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="@IDbA3X9DV/*,!z6KiJX">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="JkGBb[FL.NogHmAA$6)d">
                                     <value name="x">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="$O*c54lA_?exlLWNe?aR" x="-112" y="88">
                         </mutation>
                       </block>
                      </xml>
                      Felix MerkF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Felix-Merk sagte:
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                           </value>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="x">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                        </xml>
                        Felix MerkF Offline
                        Felix MerkF Offline
                        Felix Merk
                        VIELEN HERZLICHEN DANK! Ich werde das heute Abend gleich testen
                          @Felix-Merk sagte:
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               </shadow>
                             </value>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="x">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                             </mutation>
                           </block>
                          </xml>
                          Felix MerkF Offline
                          Felix MerkF Offline
                          Felix Merk
                          kannst du mir das bitte noch als Blockly exportieren?
                          Ich finde das Objekt "Falls Objekt" mit zwei "Objekt IDs" nicht.... :-(
                          • L Offline
                            Linedancer
                            Einfach auf das Zahnrad im Falls Baustein klicken.
                            Ciao, Gerhard
