  4. Nue Smart Dimmer Fehlermeldung beim Pairing mit Zigbee
    6.7k
zigbee nue
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Offline
    Jan Fiedler
    schrieb am zuletzt editiert von Jan Fiedler
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi 3 B+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: ioBroker Linux
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: ioBroker Homepage https://www.iobroker.net/#de/download
    Zigbee Adapter Ort & Version Version 1.3.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md
    ich habe einen Nue / 3A Smart dimmer wall switch (HGZB-04D) versucht im Zigbee Adapter anzulernen. Er wird auch verbunden, allerdings ohne steuerbare Objekte und mit der Meldung
    zigbee.0	2020-12-27 14:34:16.542	error	(26127) Device 0x086bd7fffe5d01d9 "HGZB-04D / HGZB-4D-UK" not described in statesMapping.
    zigbee.0	2020-12-27 14:34:16.536	info	(26127) Device '0x086bd7fffe5d01d9' is supported, identified as: Nue / 3A Smart dimmer wall switch (HGZB-04D / HGZB-4D-UK)
    zigbee.0	2020-12-27 14:34:16.535	info	(26127) Successfully interviewed '0x086bd7fffe5d01d9', device has succesfully been paired
    • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
      Systemdata
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Ja
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Jan-Fiedler
      Die Meldung
      deutet darauf hin das die Fernbedienung im Zigbee Adapter noch unbekannt ist. Ich würde empfehlen zumindest testweise auf die 1.4.1 version von Github zu gehen und zu schauen ob die FB da unterstützt wird. Ich gehe davon aus das es so ist.
      A.
      Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Jan-Fiedler
        Die Meldung
        A.
        Jan Fiedler
        @Asgothian 1.4.1 erkennt ihn, allerdings geht das Dimmen nicht. Mag aber auch an den LEDs liegen. Ist eine Hängeleuchte von Ikea mit den G9 Ryet LEDs. Habe mir jetzt testweise mal dimmbare von Amazon bestellt. An dem Zigbee Adapter kann es aber nicht liegen oder?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Jan-Fiedler Was heisst "das dimmen geht nicht". Da must du schon besser beschreiben was du getan hast.
          A.
            A.
            Jan Fiedler
            @Asgothian Naja, der Adapter hat jetzt An-Aus und die Helligkeitsregelung erkannt als Objekte. Allerdings passiert beim Anpassen der Helligkeit nix. Auch bei 10% / 100% nicht. Nur auf An/Aus reagiert die Lampe
            • H Offline
              Highpressure
              hi
              hatte leider mein kennwort vergessen - habe wohl zeitgleich mit dir den adapter erhalten und selbes problem gehabt :D
                  models: ['HGZB-04D / HGZB-4D-UK'],
                  icon: 'img/iluminize_511_040.png',
                  states: lightStates,
              füg das hier in devices hinzu, bild kannst du ggf ändern, aber das sieht recht ähnlich aus finde ich :)
              dann starte den adapter neu
              ich nutze ausschließlich brightness bei alexa um ein / aus / dimmen zu setzen.
              Den Controller gibt es übrigens auch als non-dimmer version
              ich habe mit absicht 4x dimmer und 1x on/off bestellt
              Die einen heißen light switch, die anderen Dimmer.
              • H Highpressure
                hi
                Jan Fiedler
                @Highpressure Was meinst du mit "Füge in devices hinzu"?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Highpressure
                  @Jan-Fiedler
                  ich hab einen raspberry als iobroker, wie du ja auch
                  nimmst du am besten winscp oder ähnlich um die datei zu bearbeiten
                  verbindest dich also zum iobroker
                  öffnest verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib
                  dort findest du devices.js
                  in devices.js sind alle Geräte mit Ihrer Kennung verzeichnet, wie sie sich beim Zigbee adapter melden.
                  konkret in deinem fall also:
                  Der Name aus den Logs (HGZB-04D / HGZB-4D-UK) ist was er sich dort unter devices erwartet, samt anweisung was er mit dem Teil machen kann und welches Bild er verwenden soll.
                  Fügst du das von mir erwähnte snip hinzu, erkennt er nach einem neustart und pairing die Geräte.
                  Fertig :)
                  • H Highpressure
                    @Jan-Fiedler
                    Fertig :)
                    Jan Fiedler
                    @Highpressure Ja cool, danke dir! Auf jeden Fall ist jetzt der Fehler weg, hab allerdings inzwischen auch die Version 1.4.1 vom Adapter direkt von GitHub installiert. Heute kommen noch die dimmbaren LEDs, dann müsste es auch dimmen :D
                      Highpressure
                      @Jan-Fiedler
                      ich hab den adapter ganz frisch installiert gehabt, unsere Geräte waren nicht drin.
                      Es war somit ganz sicher die Zeile die du eingefügt hast :)
                      was ich nur bemerkt habe, eines meiner module dimmt nicht smooth von 100 auf 30 (weniger werdend) sondern springt zack von 100 auf 30.
                      Wäre interessant wie sich deine verhalten.
                      Würde mich über einen Bericht hier freuen :)
                      • H Highpressure
                        @Jan-Fiedler
                        Jan Fiedler
                        @Highpressure Bei mir dimmt es auch direkt, ohne Übergang. Ist aber okay finde ich, macht man ja nicht andauernd
