  4. [Etwas Offtopic] - Osrams SmartPlug+ - Sicherung fliegt raus
    5.7k
osram smart plugosram
5 Beiträge 4 Kommentatoren 937 Aufrufe 3 Beobachtet
    daNick
    Hallo
    Bei mir fliegt beim Schalten einer Osram Plug+ gelegentlich die Sicherung raus.
    Die Osram steckt direkt in der Wandsteckdose, angeschlossen ist eine PS5.
    Gibt es Berichte über Probleme mit der Osram?
    Oder doch eher ein Problem meiner Elektro-Installation?
    Danke!
    daNick
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daNick
      Hallo
      Danke!
      daNick
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @daNick Das kannst du ganz einfach testen:
      • Last weg von der Osram Dose
      • Dose schalten (mehrfach)
      • bleibt die Sicherung drin ?
      gegentest:
      • Mehrfachsteckdose mit Schalter nutzen
      • An stelle der Osram Dose zwischen Last und Steckdose setzen
      • Schalter an/aus
      Nur wenn im Gegentest die Sicherung heraus fliegt ist deine E-Installation schuld. Wenn schon beim ersten Test die Sicherung fliegt sollte die Osram Dose fliegen :)
      A.
      • D daNick
        Hallo
        Danke!
        daNick
        @daNick zusätzliche Frage:
        ist es wirklich die Sicherung, oder der FI-Schalter?
          daNick
          schrieb am zuletzt editiert von daNick
          @Homoran
          Danke für die Nachfrage: Es ist dieser Leistungschutzschalter
          https://www.gewiss.com/ww/de/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/power/90-mcb-range-modular-circuit-breakers-for-circuit-protection/GW92506
          (GEÄNDERT: es ist ein 92506, kein 92508. Vielleicht liegt es daran, dass der eine Charaktieristik "B" nicht "C" und nur 10A hat (andere Sicherung haben 16A, diese wichtige nur 10A...))
          @Asgothian
          Danke, ich probiere das nochmal genauer aus. Danke für den "Testfahrplan".
          Gruß daNick
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • D daNick
            @Homoran
            @Asgothian
            Gruß daNick
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            @daNick
            Was noch fehlt...anderer Verbraucher dran beimTesten.Ein Lss sichert dir ja die Leitung,salopp gesagt....und wenn ohne Last alles ok ist dann mit testen.
