  4. Visu Editor über Domainname nicht erreichbar
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 555 Aufrufe 2 Beobachtet
    roeggi85
    Hallo Zusammen
    Ich habe im iobroker Zertifikate installiert um per https zuzugreifen. Auf den iobroker komme ich ohne Probleme drauf. Auch auf den Webserver geht es. Wenn ich nun aber den Visu efitor öffnen möchte funktioniert es nicht. Es kommr die Meldung Verbindung zum Server wird hergestellt, aber nichts passiert. Wenn ich aber im Browser anstatt des Domainnamen die IP Adresse eintrage funktioniert es. Hat jemand eine Idee?
    • R roeggi85
      Hallo Zusammen
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @roeggi85 Hast du mal den Browser Cache geleert? Rufst du beide male mit HTTPS auf und beide male mit demselben Port?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        roeggi85
        @UncleSam habe den Browser Cache geleert und auch schon mit einem anderem Browser versucht. Iobroker habe ich mit 8081 und die Visu mit 8082. Habe auch schon alles wieder über http umgestellt leider bringt das auch nichts. Nur wenn ich direkt über die IP Adresse gehe funktioniert es.
        • R roeggi85
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @roeggi85 Kannst du mal die Browser Konsole öffnen (in Chrome: F12) und schauen, ob dort eine Fehlermeldung kommt?
          Zudem: was passiert, wenn du ein ping auf die IP Adresse respektive auf den Domain Namen machst?
            roeggi85
            @UncleSam Ich sehe keine Fehlermeldung im Browser. Der der name wird auch auf die IP Adresse aufgelöst. Wenn ich über den Domainnamen auf die Visu Zugriefen will kommt ja auch ein Fenster der Visu nur bleibt ich dort hängen mit Verbinde mit Server.
            • R roeggi85
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @roeggi85 Hast du denn die web Instanz auch auf HTTPS umgestellt? Oder nur Admin? Stimmen deine Ports? Stimmen die Zertifikate überein?
