  4. BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
backitup kein backup
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    tiego
    Guten Tag,
    Mir ist heute per zufall aufgefallen das BackItUp kein Backup mehr im Ordner "/opt/iobroker/backups/" erstellt. Beim ausführen von "iobroker backup" in über den adapter erhalte ich folgende ausgabe.
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39561 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40277 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-11_56_45_backupiobroker.tar.gz" not found
    [DEBUG] [dropbox] - done
    [DEBUG] [dropbox] start with
    führe ich den "iobroker backup" befehl im Terminal aus wird auch kein backup erstellt und erhalte diese Meldung
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ iobroker backup
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  8132 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    um sicherzugehen das es nicht ein rechte Problem ist habe ich im vorfeld zu den tests den
     curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    ausgeführt, aber leider bleibt mein Problem.
    IoBroker inkl. Adapter sind auf den aktuellen Lastest Versionionen auf meinen RPI 3B.
    danke für eure Unterstüzung.
    • T tiego
      Guten Tag,
      @tiego
      free -h
      who -r
      df -h
        @tiego
        free -h
        who -r
        df -h
        tiego
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ free -h
        Mem:           975M        655M        199M        1,1M        120M        304M
        Swap:           99M         99M        900K
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ who -r
                 Runlevel 5   2020-12-25 22:56
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ df -h
        Dateisystem    GröÃe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root        30G    4,1G   24G   15% /
        devtmpfs        484M       0  484M    0% /dev
        tmpfs           488M       0  488M    0% /dev/shm
        tmpfs           488M     13M  476M    3% /run
        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
        tmpfs           488M       0  488M    0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1   44M     23M   21M   52% /boot
        tmpfs            98M       0   98M    0% /run/user/1000
        • T tiego
          Swap:           99M         99M        900K
          @tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
          Swap: 99M 99M 900K
          not good!
          dein RAM ist am Ende
          • T tiego
            Swap:           99M         99M        900K
            @tiego System im RunLevel 3 betreiben.
            T J 2 Antworten Letzte Antwort
              tiego
              Ich habe seit über einen Jahr auser den Updates nichts gemacht auser den Updates der Adapter,...
              Gibt es eine lösung? Swap erweitern für das Backup?
                tiego
                @Thomas-Braun
                und wie mach ich das?
                  Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Das wird bei einer vollen SWAP Auslastung wohl auch nicht mehr reichen, aber ein Anfang und Versuch wäre es wert.
                  @tiego
                  Da bitte auch gleich mal die Karte tauschen, wenn das Ding so swapt wird die bald das zeitliche segnen
                  • T tiego
                    @Thomas-Braun
                    @tiego
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Dann in
                    sudo raspi-config
                    Den Systemstart auf 'CLI with login' stellen. Die Menüpunkte kenn ich aber nicht auswendig.
                    Und wo du gerade da aktiv bist kannst du auch die Sprache auf deutsch-utf8 einstellen, dann werden auch die Umlaute richtig dargestellt.
                      tiego
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h
                      Mem:           975M        638M        192M        3,7M        144M        322M
                      Swap:           99M        2,8M         97M
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r
                               Runlevel 3   2020-12-26 12:48
                      sieht besser aus oder?
                      Gibt es noch eine möglichkeit zur optimierung?
                      Wieviel Ram solte den Frei sein am System damit Backup läuft?
                      • T tiego
                        Swap:           99M        2,8M         97M
                        nein!
                        Swap: 99M 2,8M 97M
                        der Swap sollte gar nicht benutzt werden.
                        was sagt iobroker list instances
                          nein!
                          Swap: 99M 2,8M 97M
                          tiego
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.170.11
                          + system.adapter.modbus.0                : modbus                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                          + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wm-bus.0                : wm-bus                - disabled
                          + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
                          + instance is alive
                          • T tiego
                            + instance is alive
                            @tiego wenn ich mich nicht verzählt habe sind das 14 Instanzen, davon 10 aktive.
                            Bei 1GB RAM fängt es hier an ungemütlich zu werden.
                            Je nach Umfang deiner Skripte kann der RAM schon kritisch sein, wenn das geplante Backup startet.
                            Das Backup benötigt erheblich RAM, da im Prinzip, die gesamte ioBroker Konfigurationen kopiert, gepackt und geschrieben werden müssen
                              tiego
                              @Homoran danke, bringt es was wenn ich die deaktivierten deinstalliere?
                              ich hab gesehen der JS Instanz braucht viel ram, hängt es dort mit der grösse der skripte zusammen oder der anzahl der Funktionen?
                              • T tiego
                                nicht wirklich!
                                im RAM ist nur, was aktiv ist
                                verstehst du darunter.
                                Es hängt mit Umfang der auszuführenden Befehle, deren Häufigkeit und Komplexität zusammen
                                  nicht wirklich!
                                  tiego
                                  @Homoran
                                  Mem:           975M        583M        229M         11M        162M        368M
                                  Swap:           99M        1,5M         98M
                                  habe nun einige adapter deaktiviert die ich nicht dringend brauche, aber der Swap hat sich nach dem Reboot nicht reduziert
                                  gibt es noch einen tip wo ich ram Freischaufeln kann?
                                  danke
                                  • T tiego
                                    @Homoran
                                    Swap:           99M        1,5M         98M
                                    danke
                                    @tiego RAM ist genug frei.
                                      tiego
                                      obwol 250Mb ram frei sind funktioniert das Backup noch nicht, gibt es noch einen ansatz?
                                      • T tiego
                                        @tiego Meldungen im log file?
                                          tiego
                                          @Thomas-Braun
                                          Gestartet...
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39565 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40276 objects saved
                                          [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-20_07_02_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [telegram] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [EXIT] 0
                                          mehr steht leider nicht,...
