  4. HTML-Datei nicht gefunden
    6.7k
raspberry pi 4multihost
6 Beiträge 3 Kommentatoren 560 Aufrufe
  • J Offline
    Joker971
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Rasbian
    Node-Version: 10.12.0
    Nodejs-Version: 10.12.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hi Leute,
    ich hatte gestern mein Multihost-System neu machen müssen. Bestehend aus 2 Raspberry PI 4. Der Master musste neu gemacht werden und war dank eines Backups schnell wieder on. Dieser läuft wieder! Der abgestzte Client blieb unverändert und wurde wieder an den Master Connectet, auch kein Problem.
    Auf dem Client habe ich nur den BLE-Adapter und den DECONZ-Adapter laufen, sonst nix.
    Wenn ich aber nun versuche auf die Konfigurationsseite der Adapter zu kommen sehe ich nur folgendes in der Adminoberfläche:
    File index_m.html not found
    Die Adapter des Masters funktionieren alle. Ich habe die beiden Adapterinstanzen auf dem Client auch schon gelöscht und neu installiert, brachte aber keine Besserung.
    Was kann ich hier noch tun ?
    • J Joker971
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      Hi Leute,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Joker971
      Mal sehen ob ich das richtig verstehe.
      Auf den Slave kommt man nicht mehr im Multihost. Das regelt alles der Master.
      Das heisst du gehst auf die Admin des Masters und kannst oben dann den Host auswählen.
      Da siehst du dann die installieren Adapter des Slave.
      Ist das so auch bei dir ?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Joker971
        Joker971
        @haselchen
        ja genau! Dieses Zusammenspiel funktioniert so wie es soll. Ich komme nur nicht mehr auf die Konfigurationsseite der beiden im Client installierten Adapter.
        • J Joker971
          @haselchen
          @Joker971 sagte in HTML-Datei nicht gefunden:
          @haselchen
          Dann solltest du es zuerst einmal mit einem erneuten upload versuchen:
          • Sicherstellen, dass die sekundären Hosts verbunden sind
          • Expertenmodus aktivieren
          • auf der Adapterseite bei den entsprechenden Adaptern den Upload auslösen
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
            @haselchen
            Joker971
            @Homoran
            Danke! Das hat es gebracht. Die Adapter lassen sich jetzt konfigurieren. 😊
            • J Joker971
              @Homoran
              natürlich ;-)
              Dann los!
