  5. [gelöst] Temparatur Umzug Fhem
    5.3k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nolimitek
    schrieb am zuletzt editiert von nolimitek
    Hallo alle zusammen
    Ich möchte gerne von Fhem zu Iobroker wechseln
    Ich habe hier ein Wandthermostat mit dem ich eine Infrarotpanel schalte
    In Fhem sieht das ganze so aus
    ([MAX_167fd8:temperature] < [MAX_167fd8:desiredTemperature]-0.4) (set MQTT2_DVES_B32AF6 on) DOELSEIF ([MAX_167fd8:temperature] > [MAX_167fd8:desiredTemperature]) (set MQTT2_DVES_B32AF6 off)
    Im Blockly hätte ich das jetzt so nachgebaut . Aber er schaltet mir zwar ein aber nicht mehr aus
    Infrarot Badezimmer ist das Thermostat (mit Abstand)
    InfrarotBadezimmer ist ein Sonoff Basic (ohneAbstand)
    Wo hab ich denn hier den Denkfehler :-)
    lg
    Chris
    • N nolimitek
      Hallo alle zusammen
      lg
      Chris
      @nolimitek
      Nicht mit Strings "true" / "false" schalten, sondern mit Logikwerten wahr / falsch.
      Es fehlt die Hysterese von 0,4 K (FHEM).
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nolimitek
        N Offline
        N Offline
        nolimitek
        @paul53 Danke für die schnelle Antwort.
        Auch mit wahr oder falsch geht es leider nicht .
        Schaltet ein aber nicht aus
        Wie kann ich denn die Hysterese in Blockly nachbilden ?
        Da habe ich dafür noch nichts gefunden
        • N nolimitek
          @nolimitek sagte:
          @nolimitek sagte:
          Ist "state_switch" vom Typ "boolean" ?
            @nolimitek sagte:
            @nolimitek sagte:
            N Offline
            N Offline
            nolimitek
            @paul53 Was meinst mit boolean ?
            • N nolimitek
              @nolimitek sagte:
              Schau mal in die Eigenschaften des Objektes "state_switch" (Tab "Objekte", Bleistift rechts): Unter Allgemein: Steht bei Art "Logikwert" (boolean) oder "Zeichenkette" (string) ?
                @nolimitek sagte:
                N Offline
                N Offline
                nolimitek
                @paul53 steht switch . Ist aber derzeit alles vom Fhem Connector
                lg
                • N nolimitek
                  lg
                  @nolimitek sagte:
                  steht switch
                  Das ist die Rolle, nicht der Typ (Art).
                  @nolimitek sagte in Temparatur Umzug Fhem:
                  Davon habe ich keine Ahnung.
                  Du solltest Alias-Datenpunkte verwenden, damit später der Umstieg leichter ist (keine Änderung in Skripten / Vis erforderlich)
                  N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nolimitek sagte:
                    steht switch
                    N Offline
                    N Offline
                    nolimitek
                    @paul53 Ah Sorry da steht Logikwerk
                    lg
                    • N nolimitek
                      lg
                      @nolimitek sagte:
                      da steht Logikwerk
                      Dann sollte mit wahr und falsch (Blockly) geschaltet werden.
                        @nolimitek sagte:
                        steht switch
                        @paul53 sagte:
                        Mit folgendem Script kann man Alias-Datenpunkte erzeugen, indem die IDs, der Name, ... angepasst werden und das Script dann kurz gestartet wird:
                        // Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'fhem.0.'; // ID eingeben !
                        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                        const idRead = '';
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Bad.Heizung.Infrarot';
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        nameAlias = 'Infrarotheizung Badezimmer';
                        desc = 'per Script erstellt';
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        // read = "val == 'ON' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? 'ON' : 'OFF'";
                        // role = 'value';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // Ab hier nichts ändern !!
                        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              if(idRd) {
                                  obj.common.alias.id = {};
                                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                  obj.common.read = true;
                              } else obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                              if(role) obj.common.role = role;
                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                              if(obj.common.type == 'number') {
                                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                 if(unit) obj.common.unit = unit;
                              } else {
                                 if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                 if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                 if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                              if(states) obj.common.states = states;
                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj, function() {
                                 if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                 else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                              if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                 obj.common.members.push(idDst);
                                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                              if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                          @paul53 sagte:
                          const idRead = '';
                          // Alias-Datenpunkt
                          // role = 'value';
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                if(idRd) {
                                } else {
                                obj.native = {};
                          N Offline
                          N Offline
                          nolimitek
                          Ich hab jetzt sicherheitshalber den sonoff adapter installiert und den sonoff direkt per mqtt verbunden
                          folgendes blockly
                          schaltet ein aber nicht mehr aus . Ich verstehe das nicht
                          Wenn ich das Blockly so mache
                          Dann schaltet er egal immer mit wahr und nie mit falsch ??
                          Hat jemand eine Idee
                          • N nolimitek
                            folgendes blockly
                            @nolimitek sagte:
                            Bau mal eine Log-Ausgabe ein:
                            Lässt sich der Aktor im Tab "Objekte" schalten ?
                              @nolimitek sagte:
                              N Offline
                              N Offline
                              nolimitek
                              @paul53 ja kann ich schalten
                              Das kommt dabei rauß
                              22.12.2020, 17:53:52.013	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
                              22.12.2020, 17:53:52.024	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                              22.12.2020, 17:53:52.031	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                              22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"13.5","ack":true,"ts":1608655945660,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655944150}
                              22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad13.5
                              22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              22.12.2020, 17:54:45.610	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
                              22.12.2020, 17:54:45.622	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                              22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                              22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"5.0","ack":false,"ts":1608656079906,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608656079906}
                              22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad5.0
                              22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              • N nolimitek
                                N Offline
                                N Offline
                                nolimitek
                                gerade nochmals mit dem blockly probiert
                                egal ob ich das Terhmostat rauf oder runter schalte es wird immer eingeschaltet
                                • N nolimitek
                                  @nolimitek sagte:
                                  Wenn der Sollwert so niedrig ist (13,5 / 5,0 °C) muss der Aktor auf wahr schalten, denn Deine Aktion ist falsch herum. Richtig:
                                  Ist > Soll --> falsch
                                  EDIT: Liefert FHEM Zahlen? Bitte mittels Modifikation der Log-Ausgabe prüfen:
                                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @nolimitek sagte:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nolimitek
                                    @paul53 wenn ich
                                    Richtig: Ist > Soll --> falsch mache un dich den wert von zb 5 Grad auf 24 Grad erhöhe als mehr als die Ist Temparatur schaltet er auf off.
                                      @nolimitek sagte:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nolimitek
                                      @paul53 said in Temparatur Umzug Fhem:
                                      @nolimitek sagte:
                                      18:19:38.861	info	javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                                      18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                                      18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"6.0","ack":true,"ts":1608657576366,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608657576366}
                                      18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:stringGradstring
                                      18:19:38.869	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      • N nolimitek
                                        @nolimitek sagte:
                                        @nolimitek
                                        Mit Strings kann es nicht funktionieren. Man muss in Zahlen wandeln:
                                          @nolimitek
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nolimitek
                                          @paul53 Wennst mir jetzt noch kurz schreiben könntest wo ich den Block "setze .... auf" finde.
                                          Seh langsam nichts mehr :-)
