  5. [gelöst] Temparatur Umzug Fhem
    5.3k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @nolimitek
    Nicht mit Strings "true" / "false" schalten, sondern mit Logikwerten wahr / falsch.
    Es fehlt die Hysterese von 0,4 K (FHEM).
    N Offline
    N Offline
    nolimitek
    schrieb am zuletzt editiert von nolimitek
    @paul53 Danke für die schnelle Antwort.
    Auch mit wahr oder falsch geht es leider nicht .
    Schaltet ein aber nicht aus
    Wie kann ich denn die Hysterese in Blockly nachbilden ?
    Da habe ich dafür noch nichts gefunden
    • N nolimitek
      @nolimitek sagte:
      @nolimitek sagte:
      InfrarotBadezimmer ist ein Sonoff Basic
      Ist "state_switch" vom Typ "boolean" ?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nolimitek sagte:
        @nolimitek sagte:
        N Offline
        N Offline
        nolimitek
        @paul53 Was meinst mit boolean ?
        • N nolimitek
          @nolimitek sagte:
          Schau mal in die Eigenschaften des Objektes "state_switch" (Tab "Objekte", Bleistift rechts): Unter Allgemein: Steht bei Art "Logikwert" (boolean) oder "Zeichenkette" (string) ?
            @nolimitek sagte:
            N Offline
            N Offline
            nolimitek
            @paul53 steht switch . Ist aber derzeit alles vom Fhem Connector
            lg
            • N nolimitek
              lg
              @nolimitek sagte:
              steht switch
              Das ist die Rolle, nicht der Typ (Art).
              @nolimitek sagte in Temparatur Umzug Fhem:
              Davon habe ich keine Ahnung.
              Du solltest Alias-Datenpunkte verwenden, damit später der Umstieg leichter ist (keine Änderung in Skripten / Vis erforderlich)
              N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                @nolimitek sagte:
                steht switch
                N Offline
                N Offline
                nolimitek
                @paul53 Ah Sorry da steht Logikwerk
                lg
                • N nolimitek
                  lg
                  @nolimitek sagte:
                  da steht Logikwerk
                  Dann sollte mit wahr und falsch (Blockly) geschaltet werden.
                    @nolimitek sagte:
                    steht switch
                    @paul53 sagte:
                    Mit folgendem Script kann man Alias-Datenpunkte erzeugen, indem die IDs, der Name, ... angepasst werden und das Script dann kurz gestartet wird:
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'fhem.0.'; // ID eingeben !
                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                    const idRead = '';
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Bad.Heizung.Infrarot';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'Infrarotheizung Badezimmer';
                    desc = 'per Script erstellt';
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val == 'ON' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'ON' : 'OFF'";
                    // role = 'value';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    // Ab hier nichts ändern !!
                    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          obj.common.alias = {};
                          if(idRd) {
                              obj.common.alias.id = {};
                              obj.common.alias.id.read = idRd;
                              obj.common.alias.id.write = idSrc;
                              obj.common.read = true;
                          } else obj.common.alias.id = idSrc;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                          if(role) obj.common.role = role;
                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                          if(obj.common.type == 'number') {
                             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                             if(unit) obj.common.unit = unit;
                          } else {
                             if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                             if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                             if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                          if(states) obj.common.states = states;
                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj, function() {
                             if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                             else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                             obj.common.members.push(idDst);
                             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                      @paul53 sagte:
                      const idRead = '';
                      // Alias-Datenpunkt
                      // role = 'value';
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            if(idRd) {
                            } else {
                            obj.native = {};
                      N Offline
                      N Offline
                      nolimitek
                      Ich hab jetzt sicherheitshalber den sonoff adapter installiert und den sonoff direkt per mqtt verbunden
                      folgendes blockly
                      schaltet ein aber nicht mehr aus . Ich verstehe das nicht
                      Wenn ich das Blockly so mache
                      Dann schaltet er egal immer mit wahr und nie mit falsch ??
                      Hat jemand eine Idee
                      • N nolimitek
                        folgendes blockly
                        @nolimitek sagte:
                        Bau mal eine Log-Ausgabe ein:
                        Lässt sich der Aktor im Tab "Objekte" schalten ?
                          @nolimitek sagte:
                          N Offline
                          N Offline
                          nolimitek
                          @paul53 ja kann ich schalten
                          Das kommt dabei rauß
                          22.12.2020, 17:53:52.013	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
                          22.12.2020, 17:53:52.024	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                          22.12.2020, 17:53:52.031	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                          22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"13.5","ack":true,"ts":1608655945660,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655944150}
                          22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad13.5
                          22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          22.12.2020, 17:54:45.610	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
                          22.12.2020, 17:54:45.622	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                          22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                          22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"5.0","ack":false,"ts":1608656079906,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608656079906}
                          22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad5.0
                          22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          • N nolimitek
                            N Offline
                            N Offline
                            nolimitek
                            gerade nochmals mit dem blockly probiert
                            egal ob ich das Terhmostat rauf oder runter schalte es wird immer eingeschaltet
                            • N nolimitek
                              @nolimitek sagte:
                              Wenn der Sollwert so niedrig ist (13,5 / 5,0 °C) muss der Aktor auf wahr schalten, denn Deine Aktion ist falsch herum. Richtig:
                              Ist > Soll --> falsch
                              EDIT: Liefert FHEM Zahlen? Bitte mittels Modifikation der Log-Ausgabe prüfen:
                              N 2 Antworten Letzte Antwort
                                @nolimitek sagte:
                                N Offline
                                N Offline
                                nolimitek
                                @paul53 wenn ich
                                Richtig: Ist > Soll --> falsch mache un dich den wert von zb 5 Grad auf 24 Grad erhöhe als mehr als die Ist Temparatur schaltet er auf off.
                                  @nolimitek sagte:
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nolimitek
                                  @paul53 said in Temparatur Umzug Fhem:
                                  @nolimitek sagte:
                                  18:19:38.861	info	javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                                  18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                                  18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"6.0","ack":true,"ts":1608657576366,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608657576366}
                                  18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:stringGradstring
                                  18:19:38.869	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  • N nolimitek
                                    @nolimitek sagte:
                                    @nolimitek
                                    Mit Strings kann es nicht funktionieren. Man muss in Zahlen wandeln:
                                      @nolimitek
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nolimitek
                                      @paul53 Wennst mir jetzt noch kurz schreiben könntest wo ich den Block "setze .... auf" finde.
                                      Seh langsam nichts mehr :-)
                                      • N nolimitek
                                        @nolimitek sagte:
                                        Unter "Variablen" müssen erst die 3 Variablen ist, soll, ein erstellt werden. Dann wird dort auch "setze auf" angeboten.
                                          @nolimitek sagte:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nolimitek
                                          @paul53 Besten Dank für deine Hilfe. Ich hatte das mal schon testweise gemacht da braucht ich aber die umrechnung auf zahlen nicht. Daher brachte mich das gerade fast zu wahnsinn :-)
                                          Jetzt gehts auf alle Fälle
                                          lg
                                          Christian
