  3. Cloud Dienste
  4. Verbindung mit Google Home
    6.5k
iotgoogle homecloud
20 Beiträge 6 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    beowulf123456
    ich habe hier eine kleine Verständnis Frage zur Google Home Integration in ioBroker. Denn leider bekomme ich das überhaupt nicht hin. Ich habe das Forum auch schon durchsucht, konnte aber nicht die richtigen Antworten finden.
    Speziell geht es darum, ich habe in meinem Google Home mehrere Nest Protect. Nun würde ich gerne die States dieser über ioBroker auslesen.
    Wie ich jetzt schon teilweise herausfinden konnte benötigt man hierzu anscheinend den ioBroker IOT Adapter. Diesen habe ich Installiert und Konfiguriert. Nun aber fängt es schon an, wo hinterlege ich denn hier meinen Google Account? In den Einstellungen konnte ich keine Option finden.
    Benötige ich dann auch das kostenpflichtige ioBroker Pro Abo? Oder ist dies nur für den Fernzugriff notwendig?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
    VG
    Markus
    Meister MopperM Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B beowulf123456
      VG
      Markus
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @beowulf123456 Hast Du den Google Home Adapter installiert?
      Proxmox und HA ...
      • B beowulf123456
        VG
        Markus
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        @beowulf123456
        Du brauchst nur den cloud und den iot adapter
        und kannst es erstmal über die free cloud von iobroker.net nutzen
        und später über iobroker.pro
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @Meister-Mopper hat dir einen möglichen Weg geschrieben.
          IOT benötigst du wenn du über den Google Home deine anderen Geräte in iobroker steuern möchtest.
          Cloud wird nicht benötigt.
          Zu Beginn reicht ein einfacher Account auf iobroker.pro, 20 Befehle erstmal frei wenn du etwas steuern möchtest.
          -1
          • wendy2702W wendy2702
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            @wendy2702
            Moin, der Eintrag war vom 22.12. Er antwortet nicht ...
            Proxmox und HA ...
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @meister-mopper oh. Gar nicht drauf geachtet.
              Danke.
              • EddeE Offline
                EddeE Offline
                Edde
                Hallo.
                Ich interessiere mich auch für dieses Problem. Der iot Adaptersorgt ja scheinbar dafür, dass iobroker devices an google home geschickt werden. Ich möchte aber Werte aus meinem google Home mit iobroker auslesen. Geht dies auch irgendwie?
                Danke für eventuelle Rückmeldungen.
                • EddeE Edde
                  Hallo.
                  Meister Mopper
                  @tobiasf Welche Werte sollen das sein?
                  Proxmox und HA ...
                  EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                    EddeE Offline
                    EddeE Offline
                    Edde
                    schrieb am zuletzt editiert von Edde
                    @meister-mopper
                    Ich habe zwei China LED Leisten mit Magic Home verbunden. Per Wifilight Adapter könnte ich diese auch steuern. Ich erhalte aber weder über den Wifilight Adapter, noch über den Alexa2 Adapter live Werte für meine Vis wenn ich die Helligkeit mal über die Magic Home App ändere. In meiner google Home App laufen die Echtzeitwerte direkt auf, und daher dachte ich, ich könnte evtl die Google Home App mit iobroker verknüpfen.
                    wendy2702W Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • EddeE Edde
                      @meister-mopper
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @tobiasf Wenn überhaupt kann du es mit dem Google Adapter versuchen.
                        EddeE Offline
                        EddeE Offline
                        Edde
                        @wendy2702
                        Meinst du den iot Adapter oder gibt es speziell für google einen Adapter den ich übersehen habe?
                        Meister MopperM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EddeE Edde
                          @wendy2702
                          Meister Mopper
                          @tobiasf Der google Adapter steuert chromecast. Den iot Adapter kannst Du mit google home verbinden und dann von google assistant aus bestimmte Geräte steuern.
                          Proxmox und HA ...
                          • EddeE Edde
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @tobiasf
                            • EddeE Edde
                              @meister-mopper
                              Horst Böttcher
                              @tobiasf sagte in Verbindung mit Google Home:
                              @meister-mopper
                              wenn das Tuya ist versuch es mit der Sartlife app zu vebinden und dann kannste alles mit dem tuya adapter machen
                              aus google home selbst auslesen geht nicht
                              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                @meister-mopper
                                EddeE Offline
                                EddeE Offline
                                Edde
                                @horst-böttcher
                                Das habe ich orobiert, aber es klappt leider nicht mit den Tuya Apps. Nur mit Magic Home als App. Ein Versuch war es wert.
                                • Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  @tobiasf
                                  Wo anders hab ich gelesen das der WifiLight Adapter gehen soll
                                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-wifi-light-aubess-intelligente-led-gluehbirne-integrieren/
                                    @tobiasf
                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    @horst-böttcher
                                    Er klappt tatsächlich ganz gut wenn ich aus iobroker heraus steuere. Wenn ich allerding über die App Werte ändere, zum Beispiel weil automatische Timer laufe, werden die Werte im iobroker nicht aktualisiert.
                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • EddeE Edde
                                      @horst-böttcher
                                      Horst Böttcher
                                      @tobiasf
                                      ok dann weiss ich leider auch nicht mehr weiter
                                        @tobiasf
                                        EddeE Offline
                                        EddeE Offline
                                        Edde
                                        @horst-böttcher
                                        Kein Problem, trotzdem danke soweit.
                                        madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • EddeE Edde
                                          @horst-böttcher
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          Ich würde dieses Thema gerne nochmal aufgreifen.
                                          Die ursprüngliche Frage war: Nest Protect Werte auslesen.
                                          Mit dem IOT adapter kann ich mit Google Assistant iobroker Werte ansteuern...
                                          Nest finde ich hier nicht.... oder übersehe ich hier was?
                                          Es gibt einen angefangenen Adapter :/ https://github.com/foxthefox/ioBroker.nest der ist aber noch älter als dieser Thread
                                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
