  4. Welche Einstellungen auf Milight-Hub und MQTT-Adapter
    1.0k
    3.2k
milight-hubesp8266mqtt-adaptermi light hub
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Malotira
    schrieb am zuletzt editiert von Malotira
    Hallo Zusammen,
    wahrscheinlich muss ich doch noch ein eigenes Topic hierzu aufmachen. Den einen oder anderen User habe ich hierzu schon direkt kontaktiert…. Leider ohne Erfolg. … wahrscheinlich ist das vor Weinachten auch keine gute Idee ;-)
    Das habe ich hierzu im Forum gefunden:
    https://forum.iobroker.net/topic/8978/mqtt-und-milight
    https://forum.iobroker.net/topic/26275/mqtt-milight-hub-newbie
    Zu meinem Problem.....
    Ich verwende den Milight-Hub auf Basis eines Arduino (https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub) und möchte diesen über den MQTT-Adapter im ioBroker mit dem Milight-Hub verheiraten. Mir geht es hierbei um die grundsätzlichen Einstellungen die ich im Milight-Hub und im MQTT-Adapter (ioBroker) vornehmen muss. Auch wenn diese Einstellungen schon in zwei Forumsbeiträge gefunden habe, scheinen mir die Informationen unvollständig zu sein… eventuelle sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht….
    Hier nun zu meinen Fragen:
    Welche Basis-Einstellungen muss ich in dem Milight-Hub und im MQTT-Adapter (ioBroker) vornehmen?
    Unten habe ich die aktuellen Einstellungen eingetragen… ob meine Einträge so richtig sind oder gar Sinn machen, kann ich nicht sagen. Habe diese Parameter einfach stupide aus den gefundenen Beiträgen übernommen. …. Soweit ich diese Einträge überhaupt erkennen konnte.
    Grundsätzliche Infos zu meiner Installation:
    Die IP-Adresse des IOBrokers (MQTT Adapter): 192.168.178.73 Port: 8081
    Die IP-Adresse des MiLight Adapter: 192.168.178.67
    Aus testzwecken habe ich weder auf dem IO-Broker noch auf dem MiLight-HUB ein Passwort vergeben.
    Ich würde mich über eure qualifizierten Antworten freuen :-)
    ----------------Milight-Hub (Settings -> MQTT) Einstellungen----------------
    *MQTT server
    192.168.178.73:8081
    MQTT topic pattern
    milight/:device_id/:device_typ/:group/
    MQTT update topic pattern
    milight/update/:device_id/:device_type/
    MQTT state topic pattern
    milight/state/:device_id/:device_type/:group
    MQTT user name
    [leer]
    MQTT password
    [leer]
    MQTT Client Status Topic
    milight/client_status
    HomeAssistant MQTT Discovery Prefix
    [leer]
    MQTT state rate limit
    500
    MQTT debounce delay
    500*
    ----------------MQQT Adapter (IO Brokert) Einstellungen----------------
    *MQTT Broker IP
    192.168.178.67
    Port
    1883
    Client ID muss einmalig sein
    milight_hub
    Benutzername
    [leer]
    Kennwort
    [leer]
    Topic bei Verbindung
    [leer]
    Meldung bei Verbindung
    [leer]
    last will topic
    milight_hub/clientstatus
    last will message
    offline
    Zusätzliche subscriptions
    milight_hub/commands/0xD004/cct/1
    Prefix for publishing topics
    [leer]
    Prefix for subscribing topics
    [leer]*
    Viele Grüße aus Köln
    • M Malotira
      Hallo Zusammen,
      *MQTT server
      192.168.178.73:8081
      MQTT topic pattern
      MQTT user name
      [leer]
      MQTT password
      [leer]
      [leer]
      500
      MQTT debounce delay
      500*
      *MQTT Broker IP
      192.168.178.67
      Port
      1883
      milight_hub
      Benutzername
      [leer]
      Kennwort
      [leer]
      [leer]
      [leer]
      last will topic
      last will message
      offline
      [leer]
      [leer]*
      Malotira
      Ich würde gerne diesen Post noch mal platzieren. Nach wie vor würde ich mich sehr freuen, wenn mich hier jemand bei der Basiskonfiguration der beiden System unterstützen kann... Sprich bei der Verheiratung des IOBrokers mit dem Milight-Hub via MQTT Adapter.
      • M Malotira
        Malotira
        Hallo zusammen, kann mir denn keine hierzu Infos liefern. Ich würde mich super freuen wenn mir hier jemand unterstützen könnte.
        • M Malotira
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @malotira Also ich habe ein paar Bugs mit dem MQTT Adapter als Server gehabt - aber das ist erst mal irrelevant.
          Was auf keinen Fall funktionieren kann ist folgendes:
          *MQTT server
          192.168.178.73:8081
          *MQTT Broker IP
          192.168.178.67
          Port
          1883
          Das muss ja in jedem Fall matchen - sonst können sich die doch gar nicht unterhalten.
          Dann nützt Dir ein MQTT client gar nichts - Du brauchst ja einen MQTT-Server/Broker.
          Entweder Du installierst Dir mosquitto oder den anderen MQTT Adapter und konfigurierst den als Server. Damit fällt auch die Angabe einer IP-Adresse weg, da Dein iobroker MQTT Broker/Server ist.
          Damit gibst Du in Deinem Milight-Hub die Adresse Deines iobrokers mit Port 1883 als MQTT Adresse an.
          Also: MQTT server
          192.168.178.73:1883
          Im MQTT-Adapter als Server konfiguriert gibst DU 1883 an - ist aber vorbelegt.
          Die IP-Adresse des Milight-Hub ist unwichtig - da dieser nie kontaktiert wird, sondern dieser initiiert alle Kommunikation in der er sich beim MQTT Server einmal anmeldet.
          • mickymM mickym
            *MQTT server
            192.168.178.73:8081
            *MQTT Broker IP
            192.168.178.67
            Port
            1883
            Also: MQTT server
            192.168.178.73:1883
            Malotira
            @mickym
            Hallo Mickym... erstmal vielen Dank das du dich meinen Thema angenommen hast. Dein Erklärung ist natürlich völlig einleuchtend. Ich habe im „Mi-Light Hub“ den „IO Broker“ (192.168.178.73:1883) als Zielesystem bzw. als „MQTT Server“ angegeben.
            Auf dem IO Broker unter den Adapterkonfiguration: mqtt-client.0 -> Server Einstellungen lasse ich das Feld „MQTT Broker IP“ leer oder Trage ich dort die IP Adresse des IO Brokers ein? Ich habe mal beides ausprobiert… leider ohne Erfolg.
            -------- „Hier die Einstellungen auf dem Mi-Light Hub (http://192.168.178.67/)“ --------
            MQTT server
            192.168.178.73:1883
            MQTT topic pattern
            MQTT user name
            [LEER]
            MQTT password
            [LEER]
            Client Status Messages Mode
            Deatiled
            [LEER]
            500
            MQTT debounce delay
            500
            Group state fields
            State
            Brightness
            Mode
            Color_temp
            Bulb_mode
            Computed_color
            -------- „Hier die Adapter Einstellungen auf dem IO Broker (http://192.168.178.73/)“ --------
            • M Malotira
              @mickym
              MQTT server
              192.168.178.73:1883
              MQTT topic pattern
              MQTT user name
              [LEER]
              MQTT password
              [LEER]
              Deatiled
              [LEER]
              500
              MQTT debounce delay
              500
              Group state fields
              State
              Brightness
              Mode
              Color_temp
              Bulb_mode
              Computed_color
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @malotira Du hast den falschen Adapter installiert. Diese Version, die Du installiert hast ist nur ein MQTT-Client. Du brauchst aber einen Server/Broker.
              Lösche den MQTT Adapter aus Deinem iobroker!
              Ich habe Dir mal den richtigen markiert (grüner Pfeil, falscher Adapter = roter Pfeil)
              • mickymM mickym
                Malotira
                @mickym
                Oh man... wie peinlich! 🙁 Hatte das wirklich nicht gesehen, dass ich nur die Client Variante installiert habe. Großes Dankeschön schon mal dieser Stelle.
                Ich probiere später mal die entsprechende Befehle an den Milight-HUB abzusetzen.
                  schubi82
                  Blöde Frage, warum kann man den Hub eigentlich nicht mit dem bestehenden Milight-Adapter in iobroker ansteuern? Hab im Adapter die IP des Hubs angegeben und im Hub unter UDP die IP vom iobroker, aber irgendwie klappt das nicht...
                    schubi82
                    Steuerst Du die Lampen darüber auch? Sehe nur die Datenpunkte in MQTT, wüsste jetzt aber nicht, wie ich da jetzt z.B. den Mode einer Lampe ändern könnte.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schubi82 Gleich vorweg: Ich habe weder einen Milight Hub, noch Lampen übder diesen Hub, noch nutze ich diesen Adapter.
                      Ich nutze nur generell keine iobroker-Adapter, die mqtt sprechen, da mit einem vernünftigen Broker (mosquitto) und dem mqtt-adapter (client/Sever) im iobroker - ich alle Geräte, die mqtt sprechen ansprechen kann.
                      In Deinem Fall ist doch wahrscheinlich diese Beschreibung für Dich massgeblich.
                      https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub?tab=readme-ov-file#mqtt
                      Also entweder probierst Du es über den Milight Adapter und wenn das nicht funktioniert, suchst Du hier im Forum, ob es einen entsprechenden Support Thread zu diesem Adapter gibt oder machst ggf. ein Issue in dem Adapter auf Github auf.
                      Wenn Du reines mqtt nimmst, dann lies die Anleitung, die ich gerade verlinkt habe und da kann ich Dir ggf. helfen. Dann musst Du aber den Adapter löschen.
                      Die API zur Steuerung (hier zwar über HTTP) kann man mit dem 1. Link dann so wohl auch direkt über mqtt ansprechen:
                      https://sidoh.github.io/esp8266_milight_hub/branches/latest/#tag/System
                      Beides zu nutzen geht nicht und macht auch keinen Sinn. Ausserdem musst Du natürlich bei allen Adaptern die mqtt sprechen daraug achten, dass jeder einen anderen Port benutzt. Also wenn Du auch Shelly Adapter oder Sonoff oder ähnliches benutzt, dann muss jeder Adapter auf einem anderen Port laufen. Das ist halt der Nachteil dieser Adapter - aber ist zwangsläufig so, da diese ja alle einen eigenen mqtt Broker simulieren müssen.
                      • mickymM mickym
                        schubi82
                        @mickym Vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke, ich hatte einfach eine falsche Vorstellung von der MQTT-Variante. Derzeit habe ich mehrere Instanzen des Milight Adapters um die simulierten Bridges unter verschiedenen Ports zu steuern.
                        Meine Vorstellung war, dass durch MQTT alle Datenpunkte der Bridges gemeinsam in dem Adapter auftauchen und ich es so steuern kann.
                        Vermutlich ist es das einfachste, ich lasse es, wie es ist :-)
                        • S schubi82
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schubi82 sagte in Welche Einstellungen auf Milight-Hub und MQTT-Adapter:
                          Ja das wird wohl das Beste sein - wie gesagt, ich betreibe alles was mqtt spricht ohne extra Adapter (also nur mqtt Adapter), aber das ist Ansichtssache und wenn alles stabil läuft - ist ja der iobroker als Gesamtsystem, das System das alles unter einem Dach vereint.
