  5. Shelly Longpress und Shortpress für Einschalten bzw. Dimmen
    5.3k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    steffensammet
    ich habe verschiedene Zigbee Lampen und möchte diese mit Shellys steuern.
    Das ein bzw. ausschalten funktioniert schonmal super, aber wenn ich eine Stufe weiter gehen möchte, bekomme ich das Skript nichtmehr hin.
    Der Shelly hat ja verschiedene States die ich nutzen kann:
    • Input; mit true oder false
    • Event; mit 1xShort(S) oder Long(L) - um zwischen Shortpress oder Longpress zu unterscheiden
    Der Shelly ist weiter so eingestellt, dass er nach 500 ms den Longpress erkennt.
    Die Idee ist es, bei einem Longpress so lange zu dimmen bis der Shelly wieder losgelassen wird.
    Problematisch ist hier, das beide Ereignisse nicht zeitgleich stattfinden (also Input und Event) sondern 500 ms zeitversetzt stattfinden. Hat jemand eine Idee wie ich das in ein Skript bauen kann ?
    Merci :-)
    Steffen
    E paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S steffensammet
      Merci :-)
      Steffen
      e-s
      @steffensammet
      Ich hatte es damals so in der Art gelöst, als es die jetzigen states noch nicht gab.
      Also nur auf den input selbst getriggert.
      • S steffensammet
        Merci :-)
        Steffen
        @steffensammet sagte:
        In welche Richtung (heller/dunkler) ?
          steffensammet
          Hallo @paul53 , es ist ein Shelly 2.5; d.h. ich drücke oben für alles in die Richtung heller; und unten für alles Richtung dunkler.
          • E e-s
            @steffensammet
            steffensammet
            Vielen Dank @e-s !
            Schaue ich mir mal im Detail an :-)
            • S steffensammet
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @steffensammet said in Shelly Longpress und Shortpress für Einschalten bzw. Dimmen:
              ein Shelly 2.5
              zum dimmen? auf die idea muss man mal kommen... :D
              gruß vom Woody
              • S steffensammet
                Merci :-)
                Steffen
                Wenn Input beim Drücken true und beim Loslassen false liefert, versuche es mal so:
