  5. Zeitsteuerung - geht es besser?
    5.3k
blockly
7 Beiträge 4 Kommentatoren 921 Aufrufe 3 Beobachtet
    StefanW
    meine Weihnachtsbaumbeleuchtung wird automatisch über eine Steckdose ein- und ausgeschaltet.
    Sie soll angehen wenn meine Variable "Sonnenuntergang_bis_Sonnenaufgang" wahr ist
    und zwischen 24:00 und 04:30 Uhr nicht leuchten.
    Die Variable "Weihnachtsbaum_Automatik" wird an ein weiteres Script weitergegeben wo ich noch das manuelle Einschalten steuere.
    Eigentlich funktioniert es auch, aber ist die Zeitsteuerung so blöde bzw. gibt es eine einfachere, sinnvollere Möglichkeit?
    Danke und Gruß
    Stefan
    paul53P Dominik F.D Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S StefanW
      Danke und Gruß
      Stefan
      @StefanW sagte:
      "Sonnenuntergang_bis_Sonnenaufgang" wahr ist und zwischen 24:00 und 04:30 Uhr nicht leuchten.
      Dann muss viermal am Tage getriggert werden: 4:30, SA, SU und 00:00.
      Um 00:00 Uhr und um 4:30 Uhr ist im Winter "zwischen SU und SA" immer wahr, muss also nicht geprüft werden.
      • S StefanW
        Danke und Gruß
        Stefan
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @StefanW
        Ich nutze folgendes Timerscript:
        https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
        Das schöne ist, dass man die Timer dort in der Vis konfigurieren kann.
        Ich habe die Weihnachtsbeleuchtung mit dem Scenen Adapter zusammengefasst und steuere die Scene dann mit dem Timerscript.
        Wenn du nur eine Steckdose damit schalten möchtest, dann brauchst du den Scenenadapter dafür natürlich nicht.
        Wichtig ist beim Script von Pittini, dass man sich die Anleitung genau durchliest weil 95% der Probleme durch falsches Einstellen des Scriptes bzw. nicht richtig durchlesen der Anleitung passieren.
          @StefanW sagte:
          StefanW
          @paul53 sagte in Zeitsteuerung - geht es besser?:
          Stimmt 😣 ich Dödl
          Das ist aber nur die Vorbereitung für eine aufwendigere Lampensteuerung, mal angenommen...
          Sie soll angehen wenn meine Variable "xyz" wahr ist
          Dann gibt es doch nur die Möglichkeit den Block wegen dem Umschalten auf den nächsten Tag zweimal reinzunehmen?
          Stefan
          • S StefanW
            Danke und Gruß
            Stefan
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @StefanW
            Du könntest auch in zwei separaten Blöcken nur den Sonnenuntergang als Trigger verwenden und dann mit dem Versatz arbeiten.
            z.B.
            • Sonnenuntergang -15 Minuten einschalten
            • Sonnenuntergang + 360 Minuten ausschalten
            • Albert KA Albert K
              @StefanW
              z.B.
              StefanW
              @Albert-K sagte in Zeitsteuerung - geht es besser?:
              @StefanW
              z.B.
              Ich versuche viel mit Variablen oder Datenpunkten zu arbeiten.
              Als "Anfänger" ist für mich die Fehlersuche dann viel einfacher.
              Stefan
              • S StefanW
                Stimmt 😣 ich Dödl
                Stefan
                @StefanW sagte:
                Sie soll angehen wenn meine Variable "xyz" wahr ist und zwischen 24:00 und 04:30 Uhr nicht leuchten.
